mzawadzk 20.06.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Wiele przeciwstawnych opinii na forum. Mój projektant i instalator twierdzą, że rury muszą być bezwzględnie na wierzchu, chyba, że są przykryte czymś "perforowanym" i umożliwiającym wentylacje. Inaczej "nikt tego nie odbierze", jak mówią. Problemem u mnie jest rura, która miałaby biec w narożniku pomieszczenia na parterze od podłogi do sufitu (z piwnicy do kuchni piętro wyżej) - idealnie chciałbym, żeby w narożniku była wykuta bruzda i w niej pod tynkiem schowana rura. Czy mam zmienić projektanta i instalatora? Czy może wykuć bruzdę, wsadzić tam rurę miedzianą w większej rurze PCV (jestem przed tynkami i daleko od momentu, gdy podłączą mi gaz) i np. przy podłodze zrobić jakąś kratkę wentylującą tą rurkę PCV - czy coś takiego mi odbiorą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35584-rury-gazowe-na-wierzchu-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 20.06.2005 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 http://republika.pl/mieszkaj_lepiej/warunki_techn_bud_dzial_4.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35584-rury-gazowe-na-wierzchu-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-705501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.06.2005 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Nigdy rurę miedzianą!!! Przed chwilą temat był poruszany w innym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35584-rury-gazowe-na-wierzchu-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/#findComment-706203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
