Witam.
Byłem praktycznie zdecydowany na instalację Przydomowej Oczyszczalni, sąsiad jednak bardzo mi to odradza ze względu na nieprzyjemne zapachy jakie mogą się pojawić w związku z jej eksploatacją. Chciałem więc zapytać czy faktycznie POŚ śmierdzi?
Jędrek
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/
Mam POŚ i powiem, ze śmierdzi.Najczęściej z kominków wywiewnych drenażu. Z tym, że smród można zlikwidować odpowiednimi bakteriami (BIOFosses, Biolatrin i inne), częstotliwością i ilością ich dawkowania.
Nie jest to jakiś straszny nie do opanowania dyskomfort, ale jednak jest.
U mnie zdaje egzamin Biolatrin. Po wsypaniu odpowiednie dawki smrodek znika, a jaks się znowu pojawia, to znak, że czas wsypać nową dawkę.
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-705376
Dzieki za wszystkie informacje.
Do mTom. Nie wiem, czemu ma śmierdzieć, ale wolę się upewnić, niż potem wysłuchiwać od żony i sąsiadów, że śmierdzi na działce (głównie chodzi własnie o kominki odpowietrzające drenażu rozsączającego)... A zamknięte szambo chyba nie śmierdzi?
Jędrek
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-705468
Mam pytanie: czy przedmiotowy smrodek jest wyczuwalny tylko w ogrodzie, czy włazi też do domu? Krótko mówiąc jaki jest jego "zasięg rażenia"?
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-705593
Przy prawidłowo wykananej instalacji nie ma prawa śmierdziec. Pion kan. zakończony wywiewką na dachu, a drenaż połączony "bajpasem" z ww pionem. Wtedy POŚ będzie napowietrzana kominkiem w ogrodie, a odpowietrzana wywiewką na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-705843
Potwierdzam, kominek ( kominki ) niski w ziemi napowietrza a kominek na dachu domu odpowietrza i przy prawidłowo wykonanej instalacji nie ma prawa zanieczyszczać powietrza, a i szambo chyba nie może być szczelne bo gazy kloaczne muszą gdzieś uchodzić
Leszek
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-706621
Mam POŚ - drugi sezon eksploatacji i nic nie śmierdzi. Chyba że wsadzę nos do rury napowietrzającej :) (tej która wystaje z ziemi na końcu drenażu). Ale nawet w jej pobliżu nie daje się nic odczuć.
Ewentualny smród, jeśli w ogóle, może wydobywać się z komina odpowietrzającego kanalizację, ale ten jest umieszczony na dachu, a tam nie włażę :)
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-708042
Smierdzi po zazyciu antybiotykow przez kogokolwiek z rodziny (bakterie giną i trzeba je na nowo wsypywac). Ponadto lepiej nie wlewac tluszczu z patelni do zlewu (jesli sie nie ma zamontowanego separatora), nie uzywac Domestosa, dezynfekujących kostek do WC, etc, bo tez pozabijasz bakterie.
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-708301
Instalacja poprawnie wykonana nie ma prawa śmierdzieć, układ jest taki ,że kominki powinny znajdować się najwyżej 20 cm nad powierzchnię ziemi, gazy fermentacyjne unoszą się ku górze i wylatuje nad komin odpowietrzeniem pionowym. Wielu się teraz narobiło oczyszczalników, tylko większośc z nich nie ma pojęcia o podstaowych procesach zachodzących w osadniku i drenażu a co za tym idzie o sposobie prawidłowego montażu.
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-708378
Mam szczęście bo mój teść jest fachowcem w tej dziedzinie i on mi też instalował POŚ. Kiedyś go pytałam o problem przykrego zapachu (na prośbę mojej koleżanki) Powiedział, że jeżeli jest prawidłowo wykonana i odpowiednio użytkowana (nie wlewać do kibelka substancji chemicznych, stosować preparaty, w odpowiednim czasie serwisować) to nie ma prawa śmierdzieć. Ach i na co mi jeszce zwrócił szczególną uwagę - odpowiednia wentylacja. Wiem, że bardzo dużą wagę do tego przykładał. Jeszcze nie mieszkam więc nie korzystam ale jestem pewna że będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-708403
Instaluj, nie będziesz musiał płacić wysokich rachunków za ścieki. :D
U nas za rok będzie kanalizacja. Podłączymy się ale chyba nie będziemy korzystać. Z resztą nie wymądrzam się już. Muszę zrobic dokładną kalkulację co się opłaca a co nie :oops:
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-708426
...jeżeli jest prawidłowo wykonana i odpowiednio użytkowana (nie wlewać do kibelka substancji chemicznych, stosować preparaty, w odpowiednim czasie serwisować) to nie ma prawa śmierdzieć...
Tzn., można czy nie można używać "Domestosa" do dezynfekcji kibelka? :o
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-708507
Nie ma wentylacji wysokiej i śmierdzi. Kominki te nie mają byc wywiewne tylko nawiewne.
A skąd taki wniosek ?
Instalacja wykonana poprawnie. Jest wentylacja wysoka ponad kalenicę i śmierdzi. Od czasu do czasu, ale jednak.
Akurat dzisiaj nie, bo kilka dni temu wsypałem dawkę biolatrinu.
Może i niektórym nie śmierdzi, ale podejrzewam, że w większości przypadków, to takie nasze "chcenie, żeby było dobrze". No bo przecież wydaliśmy pieniądze i jest "git".
Jeśli chodzi o mnie, to jakbym miał wybierać między szambem, a poś zrobiłbym poś i naprawdę nie zwracałbym uwagi na chwilowy smrodek łatwy do zlikwidowania. Właściwie to tak naprawdę nic nie pobije poś jeśli chodzi o koszta użytkowania. I to jest prawdziwa zaleta tego urządzenia.
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-708701
Nie powinno się...
Tak jak nie powinno się stosować stałych płynów zapachowo- odkarzających. No,np. takich jak te podwieszane pod deską.
Ale kto to tak naprawdę przestrzega.
W zasadzie wystarczy wtedy zwiększyć częstotliwość dawek bakterii i po sprawie. Nie ma zapachu i nie ma problemu.
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-708708
Nie powinno się używać środków zawierających chlor, gdyż ten niszczy bakterie odpowiedzialne za procesy bez i tlenowe. Tak samo jak antybiotyk w ludzkim ciele niszczy florę bakteryjną.
A pro po. ceny oczyszczalni idą w dół, ostatnio facet z mojej mieściny montował POS dla 4 osób za 5000 zł a dla 6 za 6000 z montażem. 1,5 roku temu dałem za 4 osoby 6500 bez faktury 1,5 klocka w tył - konkurencja robi swoje
https://forum.murator.pl/topic/35587-po%C5%9B-%C5%9Bmierdzi-czy-nie/#findComment-708746
