Mam panel (notabene wygrany w konkursie Muratora) który chcę wykorzystać no i problem w zw. z tym. Czy aby działał jak należy można go podłączyć bezpośrednio pod gazowy piec dwufunkcyjny? A może potrzeba jakieś pompy podnoszące ciśnienie w instalacji plus zasobnik itp? Panel musi mieć podaną wodę pod jakimś tam ciśnieniem żeby ze wszystkich dysz tryskała a nie kapała woda. Macie jakieś doświadczenia z panelami?
https://forum.murator.pl/topic/35589-czy-do-panelu-prysznicowego-potrzeba-zasobnik/
Przede wszystkim taki "klasyczny" piec dwufunkcyjny, czyli grzejący wodę przepływowo, to rozwiązanie wyjątkowo niekomfortowe. Ma minimalny (bo się palnik nie włączy) i maksymalny (bo się palnik nie wyrobi) przepływ, mało stabilną temperaturę wody itp. Bez zasobnika nie ma sensu. Może być mały, ale musi być. A wtedy chyba ci dodatkowa pompa nie będzie potrzebna - chyba że chcesz lać wodę jak straż pożarna, a ciśnienie w wodociągu kiepskie. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/35589-czy-do-panelu-prysznicowego-potrzeba-zasobnik/#findComment-705552
najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest zasobnik - taki który ma wystarczjącą obiętość na twoją kompiel
ważne także jakie masz przyłąćze -m odpowiednie średnice aby wydatek wody był optymalny
https://forum.murator.pl/topic/35589-czy-do-panelu-prysznicowego-potrzeba-zasobnik/#findComment-705571
Przez kilka miesięcy miałem "przyjemność" użytkowania piecyka bez zasobnika (ale się rym ułożył :wink: ) - Termet. To przy zwykłym prysznicu się nie bardzo sprawdza. Termostat niewiele tu pomoże. Za mała wydajność.
https://forum.murator.pl/topic/35589-czy-do-panelu-prysznicowego-potrzeba-zasobnik/#findComment-708116
Zawsze gdy to możliwe zasobnik.
Chociaż jak mialem kiedyś Junkersa to stosowalem inną metodę:
gdy ktoś odkręcal wodę w innej lazience w trakcie mojej kąpieli walilem pientą w wannę, po kilku miesiącach domownicy się nauczyli i metoda okazala się skuteczna. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/35589-czy-do-panelu-prysznicowego-potrzeba-zasobnik/#findComment-708910
https://forum.murator.pl/topic/35589-czy-do-panelu-prysznicowego-potrzeba-zasobnik/#findComment-708912
