Miałam przędziorki na trzmielinie, dziadostwo obrzydliwe, właziło nawet do mieszkania,
nie pamiętam nazwy zajzajera, którym potraktowałam te duszyczki,
po prostu w sklepie ogrodniczym pani poleciła mi jakiś płyn,
zrobiłam dwa razy oprysk i po bólu.
Nie dźwignęły się już...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/35591-przedziorek-inne-gady/#findComment-705555
Czy ktos z obecnych i niebecnych tez,
niszczyl przedziorka i mszyce roztoczem typu DOBROCZYNEK??
Bede wdzieczny za info
Owszem dobroczynek jest ok ale jak sama nazwa wskazuje jest szklarniowy. To się stosuje w szklarniach. Oprócz niego jeszcze parę innych drapieżnych i pasożyniczych owadów i nicieni.
Wyjaśniam dlaczego bo w naturze dojdzie do szybkiego rozproszenia naszego pocieszszyciela, a w szklarni utrzymują się na pewnym poziomie, co w rezultacie doprowadza do takiej równowagi biologicznej że nie odczuwamy szkód w plonie czy jego jakośći - te pomidory i ogórki z upraw ekologicznych lub integrowanych są "pilnowane" często przez dobroczynka.
https://forum.murator.pl/topic/35591-przedziorek-inne-gady/#findComment-706758
na trzmielinie zauwazyłam takie białe kuleczki ...co to za badziew??? czyzby te przedziorki??
Szybciej mszyce.
Przędziorki to małe pajączki ok 1-2 mm, robią pajęczynkę jak pleśń - bardzo delikatną a na liściach pojawiają się białe punkciki - miejsca ssania. Zwalcza się je opryskiem np. Talstar, Neoron, Nissorun, Apollo Trzeba zabieg powtórzyć po 10-14 dniach (chodzi o to aby dopaść to co się wylęgnie z jaj i jest w stadium larwalnym bo tego preparat nie bierze). Dodatkowo zalecenia agrotechniczne to zapewnienie optymalnej wilgotności (bo przędziorki lubią suszę) i przewiewu (nie znoszą tego przędziorki)
https://forum.murator.pl/topic/35591-przedziorek-inne-gady/#findComment-706773
To raczej mszyce.
Przędziorki są to małe pajączki 1-2 mm, robią pajęczynkę jak pleśń, bardzo delikatną. Zwalcza się np. opryskiem Talstar, Neoron, Nissorun, Apollo (ten osatani brudzi liście ale załatwia larwy). Oprysk trzeba powtórzyć po 10-14 dniach aby dorwać wylęgajające się z jaj i larw osobniki ( bo preparaty ich nie biorą). Dobrze też zastosować zalecenia agrotechniczne tj zapewnić roślinom właściwe uwilgocenie (przędziorki lubią suszę) i zrobić przewiew (przędziorki nie cierpią przeciągów)
https://forum.murator.pl/topic/35591-przedziorek-inne-gady/#findComment-706801
Wciornastek
wiesz to na fotce to dokładnie jest u mnie na trzmielinie :(
Ale to na fotce to najzwyklejszy w świecie pająk. Toż to pomocnik a nie szkodnik. Oj jak tak będziesz przepędzać z ogrodu żywe stworki to potem nic co żywe nie ma prawa :wink:
https://forum.murator.pl/topic/35591-przedziorek-inne-gady/#findComment-707960
Wciornastku, a co to moze być na mojej glicyni, liście są całe podziurawione, nawet od środka, więc to raczej nie ślimaki. Żadnych owadów nie widać. Juz nie wiem czym mam toto pryskać, nie chcę stracić kolejnej glicynii :cry:
Jeśli nie ma ślimaków to w rachubę wchodzą chrząszcze np. wszystkożerny guniak czerwczyk - nawet ładne ok 1cm wielkośći ciemozielona głowa brązowe okrywy skrzydeł, lub gąsienice - ale mogą żerować nocą a w dzień się kryć bliżej pedu lub nawet innych roślin. Poszukaj dobrze. Skłaniam się w kierunku chrząszczy bo one odlatują.
https://forum.murator.pl/topic/35591-przedziorek-inne-gady/#findComment-707966
Wciornastek
hmm jak pajak to ok mi ni eprzeszkadza...ale na koncu trzmieliny jest własnie taka biała wata w kuleczkach i toto łazi :lol:
Widocznie na Twoim ogrodzie jest to bezpieczne i zaciszne miejsce dla pająków. Lepiej poobserwuj je jak fajnie polują na szkodniki.
https://forum.murator.pl/topic/35591-przedziorek-inne-gady/#findComment-708005
Polecam Pyranica - niszczy przędziorki w każdej postaci. :)
Masz rację, jest bardzo dobry, sama go chciałam kupić ale nietety tylko w dużych opakowaniach :cry: a akurat nie mam nikogo z fito z Mitsubishi żeby posępić :cry: .
https://forum.murator.pl/topic/35591-przedziorek-inne-gady/#findComment-719226
