Uziom po zalaniu fundamentów
Gość m_ch_konto usunięte
Zapomniałem wyprowadzić uziomy mocowane do zbrojenia fundamentów. Czy ktoś z Was wyprowadzał uziomy gdy budynak praktycznie stał? Jakie koszty się z tym wiążą? A może od razu zdecydować się na szpilki wbijane w glebę? Dodam, że u mnie zbrojenia już nie widać, ale fundamenty nie są jeszcze całkowicie zasypane. Czy wogóle martwicie się takimi sprawami, czy też tylko ja przeginam z tymi uziomami? (majster patrzył na mnie jak na głupka)
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/
Uziemienie mozesz zrobic pózniej kupisz bednarke i ja zakopiesz w ziemi
Takie uziemienie będzie zapewne skuteczniejsze, niż zabetonowane w fundamentach. Tylko nie żałuj głębokości. Im głębiej zakopiesz, tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-705929
Ja też miałem podobną sytuację chociaż do instalacji odgromowej od poczatku zamierzałem wbijać sondy ale odgromówkę będę robił później, po oddaniu domu do użytkowania.
A na teraz odkułem w ławie i do jednego z prętów przyspawałem kawałek bednarki, do tego kawałka bednarki pdłączę GSU (główną szynę uziemiającą).
A może u ciebie też takie rozwiązanie?
Sprawy uziemień dobrze jest nie lekceważyć, koszty niewielkie a będzie lepsza ochrona.
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-705962
Ja zostawiłem wyprowadzone bednarki, przyspawane do zbrojenia ław. Fachowcy od uziemień pochwalili to rozwiązanie, ale pomimo to polecili dodatkowo wbić sondy i połączyć je razem z zbrojeniem i dalej do instalacji odgromowej. Materiał do instalacji odgromowej już zakupiłem (2000 PLN).
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-706200
witam:)
Nie wiem gdzie wyprowadziłeś bednarkę, ale jeżeli zgodnie z normą, stuką i projektem to nie rozumię co ci fachowcy mieli na mysli proponując wbijanie sond. Czy wykonali pomiary ?? Jeżeli nie to ich propozycja jest co najmniej dziwna.
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-706222
witam:)
Jeżeli fundamenty nie są jeszcze zasypane to możesz teraz ułożyć bednarkę ale pamiętaj, żeby nie zasypywać jej gruzem, żwirem itp materiałami.
Najlepiej by było rodzimym gruntem.
Ps
Czy będziesz robił drenaż opaskowy??
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-706226
Co do wyprowadzania bednarki z zbrojenia ław to jest tak, ze zasadniczo nie jest to uziemienie jako takie. Przyjmuje się, że jest to podłączenie stalowych elementów budynku (w tym przypadku zbrojenia ław, ale także i stropów) do uziemienia, czyli w tym przypadku sond. Początkowo w ogóle nie myślałem o sondach, zakładałem, że zbrojenie ław będzie zasadniczym uziemieniem. Co do pomiarów, to jeszcze ich nie wykonywałem. Jednak koszt nie jest aż tak duży, żeby sond nie zastosować.
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-706227
hmmm....... powiem krótko, nie jest to prawda.
wytłumacz dlaczego ?
Jak można nazwać uziemieniem coś dospawane do zbrojenia fundamentu, co jest potem zalane betonem ?
Dla gruntów z niskim poziomem wód gruntowych , ogólnie mówiąc suchych, takie uziemienie może mieć o wiele za dużą oporność.
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-706551
Dzięki za odpowiedzi. Zrobię jak radzicie. Ułoże bednarkę, rozkuję troszeczkę fundament i przyspawam.
Teren u mnie - oj mokro! Dlatego wstrzymam się ze szpilkami.
a co to jest??? Dren wokół ław/fundamentów. Domyślam się, że jeżeli będzie taki drenaż to spawanie bednarki do fundamentów nie będzie najlepszym rozwiązaniem (bo wody mało). Czy tak?
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-706673
witam:)
Normy i obecnie obowiązujące przepisy nakazują przede wszystkim wykorzystanie uziomów naturalnych. A w dalszej kolejności sztucznych.
Każdy sztuczny po kilku kilkunastu latach przestaje istnieć -korozja.
Naturalny nie. Wystarczy rozbić kiedyś kawałek betonu ze zbrojeniem i zobaczyć w jakim stanie jest stal.
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-706784
Naturalny nie.
Hmm... nie rozumiem tylko czemu "naturalnemu" korozja nie grozi - tzn. w ławie rozumiem - bo zalane betonem, ale przecież bednarkę wyprowadza poza ławę - i tu już tak samo może korodować, nie?
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-707032
Ok, niektóre rady b. fajne są.
Ciekawi mnie np. odpowiedż na pytanie, jakie siły dynamiczne w tym także rozciągajace, działają na zbrojoną ławę fundamentową w przypadku dospawania do zbrojenia zwodów odgromu? Hę?
Dla niezainteresowanych przypominam, że beton jest odporny na ściskanie, a nie na rozciąganie.
mich mach, jak już zapomniałeś to nie rób uziomów teraz, tylko w sierpniu. W sierpniu (zwłaszcza pod koniec) gleba zawiera najmniej wody, w zwiazku z tym rzeczywista odporność uzyskana na instalacji uziomowej jest wtedy największa i może sięjuż tylko zmniejszyć (co jest korzystne).
Od firmy wykonawczej, jeżeli już uparłeś się wykonywać teraz, zarządaj badań wykonanych pod koniec sierpnia i wartości zgodnych z normą (na pewno jest na to [rezystancję uziomu] norma sam widziałem na oki) wykonanych przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Skoro u ciebie mokro to szpilek nie powinni bic głęboko, ale w zależności czy jes susza czy też nie rezystancja na igłach może mieć różne wartości. Potencjał na igłach powinien być wyrównany (dookoła budynku, od wszystkich zwodów i w zależności od sieci zasilajacej także punktu ekwipotencjalnego budynku [nie dotyczy sieci z izolowanym punktem zerowym] za pomocą bednarki).
Pomiary jak naklikałe robi się w suszy i można się tak zdziwić :o :o :o o w porównaniu z poprzednimi wyrobami.
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-707077
Przeczytałem cały post i jestem zdziwiony niektórymi wypowiedziami. Zapominacie państwo o podwójnej roli uziomów. Mają one sprowadzić przepięcie atmosferyczne do ziemi (piorun) o określonej sile (teraz nie pamiętam jakie wartości się przyjmuje do obliczeń), oraz zapewnić ekwipotencjalizację całego budynku ( zabezpieczyć np. urządzenia elektroniczne przed uszkodzeniem w wyniku fali udarowej wywołanej uderzeniem pioruna np. 2 km dalej)
I teraz proszę sobie wyobrazić co się stanie jeżeli w budynek uderzy piorun o dużo większej sile niż obliczony przekrój zwodów i to wszystko pójdzie w fundamenty (widziałem zdjęcia po takim uderzeniu na których pokazano stopione całkowicie pręty calowe. W punkcie wejścia przepięcia do ziemi ogromna dziura)
Oczywiście jestem za podłączeniem do uziomu fundamentów, ale nie należy rezygnować z uziomu otokoweg np. bednarka FeZn 30x4 położona wokół domu na głębokości min 1 m, im głębiej tym lepiej)
Jeżeli masz wilgotny grunt to taki uziom w zupełności wystarczy a zwody pionowe można wbić dodatkowo na rogach domu ale głęboko np na 6 m i nie trzeba kupować orginalnych zwodów. b. dobrze nadaje się do tego np. rura ocynkowana 1/2 cala. Wtedy masz pewność, że nawet przy dużej suszy twój uziom zachowa swoje parametry
Co do wykonywania pomiarów w sierpniu to jakaś nowinka bo trzeba pamiętać o współczynnikach korygujących przez które należy przemnożyć uzyskany wynik.
I tak jeżeli ziemia jest b. sucha przemnaża się uzyskany pomiar przez np. 1,3. Przy ziemi b. mokrej zaraz po opadach, przez 2 a nawet 2,2 i dopiero końcowy wynik świadczy o uzyskanej rezystancji
Generalnie, jeżeli końcowy wynik będzie mniejszy od 10 Om to uziom jest dobry i zabezpiecza zarówno ludzi jak i urządzenia elektroniczne.
W przypadku jeżeli do domu dochodzi fala udarowa z odległego wyładowania to mam wątpliwości, czy uziom fundamentowy zadziała odpowiednio.
Generalnie im niższa rezystancja i więcej stali, tym uziom lepszy i dłużej wytrzyma. Pomiary powinno się wykonywać co 5 lat.
A i wszystkie elementy spawane trzeba zabezpieczyć antykorozyjnie
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-707185
też zapomniałem wyprowadzić uziom z fundamentu, w tej chwili funfdamenty mam jeszcze nie zasypane od zewnątrz , więc mógłbym ułozyć bednarkę, powiedzcie mi tylko jak to ma mniej więcej wyglądać, na jakiej głębokości i czy może być przy samej ścianie fundamentowej ?
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-708088
Teoretycznie uziom powinien być oddalony od fundamentu na odległość ok. 1 m, a z praktyki wiem, że na ogół jest układany bezpośrednio przy ścianie.
Co do głębokości, to im głębiej tym lepiej, min 1m
Uziom trzeba zasypać rodzimym gruntem, i podłączyć do szyny zerowej w ZK. Jeżeli masz glebę normalną, tzn. nie jest to grunt piaszczysty ani kamienisty to wystarczy uziom otokowy
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-708172
tylko że na głębokości 1 metra u mnie to jest piasek, co wtedy ?
https://forum.murator.pl/topic/35594-uziom-po-zalaniu-fundament%C3%B3w/#findComment-708182
