Witam!
Właśnie rozpoczynam budowę i jestem na etapie planowania fundamentów.
Mój wykonawca zaproponował mi popularne rozwiązanie czyli zdjęcie warstwy humusu, wykop na szerokość ściany tj. około 30 cm z podcięciem na ławy. następnie deskowanie do wysokości stanu 0.00. W sumie 50 cm podad grunt plus 30 cm w miejsce humusu. razem 80 cm.
W to wlany beton b-15. ja zmodyfikowałem to rozwiązaanie stosujac b-15 wodoszczelny w6 lub w8 żeby nie podciągało wody z gruntu (nie kładę folii gdyż grunt mam spoisty). Na część fundamentu wystająca ponad ziemią plus tą którą przykryje humus mam zamiar dać styropian 8cm lub nawet 10cm.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu. Beton w6 mogę kupić za 150 z fakturą a w8 za 160 z fakturą aprobatami.
Prosze o podpowiedź bo już sam nie wiem jakie rozwiązanie jest naj lepsze pod względem użytkowania i ekonomicznym.
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/
Ja wylałem zwykły b-15 w wykop i jestem wyluzowany, nie ma się czym przejmować. Nie izolowałem, nie mam piwnic, więc po co. Szkoda kasy. Dla tych, którzy mnie zbesztają za tę wypowiedź powiem tak: Popatrzcie na stare domy, stoją sto lat a nie były izolowane, głaskane itd. Nikt sie wtedy tym nie przejmował. Co do mostków termicznych w obrębie ściany fundamentowej, to wydaje mi się, ze odpowiednia grubość izolacji podłogi na gruncie załatwi sprawę. U sąsiadów załatwiło.
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706221
co do tego mostka termicznego:
moze go nie bedziesz odczuwal
bo np bedzie brak plesni itd
ale na pewno za niego zaplacisz ;)
w formie oplat za paliwo do pieca ;)
acha
izolacja podlogi na gruncie nie ma tu nic do rzeczy (to ina para kaloszy ;))
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706290
jest to rozwiązanie popularne, tanie i sprawdzone
myslalem 60 latku ze udzielasz tu pozytywnych wypowiedzi
ale propagowanie idei nieocieplania fundamentow to juz totalne przegiecie
moze wienca niech tez nie ociepla
skoro sie na dole sprawdza, to dlaczego nie u gory
a i tansze bedzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706293
nie zapłacisz za styropian i za obłozenie, przyklejają gratis ?
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706303
no pewnie ze zaplacisz
faktycznie
ale ja ciemny jestem
masz racje...
sorry
choc zalozymy watek nowy
zeby ostrzec tych co domy ocieplaja styropianem
oni chyba tez zapomnieli, ze za styropian i robocizne trzeba zaplacic....
trzeba to jak najpredzej zameldowac ;)
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706312
Dziękuję za sugestie ale prosił bymjeszcze o rozwianie moich watpliwości co do sensu iwestowania w beton wodoszczelny, to około 10 zł więcej na m3, czyli w moim przypadku 30m3 to 300 zł. jakie wymierne korzyści mogą z tego płynąć?
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706334
Załóżmy , że wykop jest wykonywany do głębokości 70cm (już po zdjęciu humusu) + 10 cm na chudy beton. W projekcie mam ławy na szerokość 50 i 70cm, ściana fundamentowa szerokość około 30cm.
Wytłumaczcie mi (tak jak blondynce) w jaki sposób przy szerokości wykopu na 30cm wejdzie ktoś do takiego wykopu i podetnie wykop pod ławy?
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706404
ja też bym chętnie zastosowałbym to rozwiązanie ale u mnie ściana ma 24cm szerokości a ławy mają 80. ni jak by sie nie dało wejść do wykopu i podciąć ławy o 25 cm z każdej strony. Być może dlatego że w wojsku nie byłem i nie mam wprawy w używaniu saperki. :-) Niestety muszę stawiać z bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706588
To poczytaj mój wątek ;)
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=49351
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706599
Małe sprostowanie do mojego postu. Otóż ściana fundamentowa ma 30 cm tylko ponad ziemią (w deskowaniu). to co do gruntu będzie szersze, nawet do 50 cm(tak jak się wykopie) to podcięcie to raczej symboliczne jeśli wogóle się na to zdecyduję. w projekcie mam ławę szeroką na 60 i wysoką na 30cm. biorąc pod uwagę, że po usunięciu humusu ściana ponad ziemią będzie maiała 80 cm to zostaje jakieś 70 cm w ziemi. Więc jak wykopię na 50 cm szerokie to nie będzie potrzeby podcinać pod ławy.
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706604
Dodam jeszcze,że jeśli chodzi o drewno do szalowania to i tak musze kupić ponieważ mam stropy i schody monolityczne. Drewno się przyda od początku do końca budowy bo majster powiedział że część desek wykorzysta do podbitek na dach.
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-706619
  • 6 months później...
Czy ktoś może polecić sprawdzoną ekipę z okolic Krakowa. Właśnie skończyłem formalności związane z pozwoleniem. Budowę chcę zacząć na wiosnę. Dom z pracowni HG Atelier HG U2.
http://www.hgatelier.com.pl/u2/index.html
Przy okazji, może ktoś już taki postawił w Małopolsce, chętnie bym obejrzał "na żywo".
https://forum.murator.pl/topic/35596-beton-do-wykopu-co-wy-na-to/#findComment-950388
