fonari 20.06.2005 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Zastanawiam się czy każdy tak miał (budynek stan surowy otwarty), przychodzi hydraulik i :1.robi otwory na skrzynki rozdzielaczy2. rozkłada rurki do CO3.rozkłada podłogówkę4. wyprowadza rurki pod krany i robi odprowadzenia pobiera 4000 tyś i zwija się kiedy nas niema. Piony i kanalizacja były wcześniej zrobione w przyziemiu. kiedy opuszca budowę, ze skrzynek wystają rurki niczym nie zabezpieczone, ze ścian też wystają rurki do kaloryferów. Nigdzie ta instalacja CO nie jest połączona, w kotłowni wystją jakieś rurki ale nie wiadomo co to jest???? Kilka dni po hudraulice, były robione wylewki jednak hydraulik nie zrobił prób ciśnieniowych, chyba nawet by nie mógł bo do czego by podłączył urządzenie przecierz nic nie jest połączone ze sobą, wszystko jest otwarte i sterczy. Czy powinniśmy mu zapłacić za to jak za kompletną hydraulikę??? Czy tak powinna wyglądać instalacja Wodno-kanalizacyjna i CO???? Proszę o radę, mam lekkiego doła czy aby to jest dobrze zrobione???? W umowie którą zawarliśmy z hydraulikiem jest napisane "cała instalacjia hydrauliczna i CO" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 20.06.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Ja też miałem robioną instalację najpierw "technologiczną" ale wszystkie otwory były zakręcone i na kociec była zrobiona próba ciśnieniowa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/#findComment-705711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 20.06.2005 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 A masz do czego podlaczyc to centralne bo jesli nie masz kaloryferów ani pieca to jak on Ci to moze podlaczyc. Chydraulik podoprowadzal Ci rurki ale jak nie bylo do czego ich popodlaczac to tego nie zrobil. Jesli zas miales juz wszystko i umówiles sie ze ma Ci to wszystko podlaczyc na gotowa a on tego nie zrobil to ja bym mu kazal wszystko najpierw popodlaczac a dopiero mu zaplacic. Szczerze mówiac to 4 tys za samo wyprowadzenie rurek to moim zdaniem troszke za duzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/#findComment-705716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 20.06.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 NIE!!! Na tym etapie jak najbardziej, możesz mieć zrobioną próbę ciśnieniową na CO....tylko że na samym pionie, czyli wszystko to co jest pomiędzy piecem CO a rozdzielaczami...to możesz sprawdzić... Ja miałem kilka prób ciśnieniowych przed wylewkami: 1. Piony CO 2. Woda 3. Podłogówka. Wszystko to było przez kilkanaście dni pod ciśnieniem 2 Barów. A podłogówka jest do dziś pod ciśnieniem.... Moim zdaniem to nie halo...bez prób....bez prób to bym za to nie zapłacił (bo niby skąd mam wiedzieć, czy to jest zrobione przyzwoicie??) A rury CO...ze ścian to normalne...chyba nikt by nie montował grzejników w surowej budowie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/#findComment-705812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fonari 20.06.2005 22:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Czy rury Herz lub Kisan są zgrzewane czy na zaciski?? Czy podłogówkę robi się ze zgrewanych rur? Pytam bo miał być Herz a pamiętam, że hydraulik zgrzewał rury i o ile mnie pamięć nie myli to Herz nie jest zgrzewany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/#findComment-706033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.06.2005 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Senser 2 bary? Troszke mało...Ciśnienie w układzie zamkniętym jest wyższe - często.Z reguły napuszcza sie do układu 1,2 bar ,a po podgrzaniu potrafi dojść do 2-2,5bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/#findComment-706176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.06.2005 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Ja mam od około 1,5-2 miesięcy niekończącą się próbę ciśnieniową. Jak tylko coś dawało się zamknąć (czy to instalację do kominka, czy jakaś część CO, o wodzie nie wspomnę to zaraz pojawiał się manometr i sobie wskazywał. W efekcie nie mam podłączonego kotła CO, grzejników, a próba trwa. Podłogówka była sprawdzana przed zalaniem i po zalaniu. Z wodą podobnie tylko, że obecnie jest po prostu włączona do obiegu i tyle. Ciśnienie pomiędzy 3-3,2 bara. Lekko skacze w górę i w dół w zależności od ciśnienia atmosferycznego (w granicach 1 kreski). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/#findComment-706185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 21.06.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 WitajMoje doswiadczenia sa takie. Hydraulik przyszedl i ulozyl wszystkie rury od wody, cyrkulacji i c.o. oraz rozdzielacze do podlogowki. Instalacja byla robiona w miedzi. Ma to znaczenie, bo moj hydraulik wszystkie podejscia do kaloryferow polaczyl ze soba( tzn przy kazdym grzejniku zasilanie i powrot ze soba) jak rowniez w podejciach wody zimna z ciepla, tak ze instalacja co i woda tworzyly w calym domu jedna wielka petle i wwtedy zrobil probe cisnieniowa. Byly bodajze 4 bary przez 24 h. Nic nie cieklo. potem byly zrobione tynki wew a po nich robione wylewki wewnatrz. Jako pierwsze byly zrobione te wylewki, gdzie lezala podlogowka. Po rozlozeniu petli podlogowek zrobil jeszcze jedna probe( zasadzie tylko po to by sprawdzic czy ktoras rurka nie jest uszkodzona, bo rurka zaczyna sie i konczy przy rozdzielaczu, wiec tylko tam sa polaczenia ktrore moga cieknac. Dopiero kiedy wszystkie rurki byly sprawdzone, zostaly zrobione wylewki. Jak widac da sie zrobic proby cisnieniowe nawet bez podlaczonych urzadzen koncowych. Powinienes nie zaplacic w ogole za ta robote i zatrzymac umowione pieniadze jako zabezpieczenie na wypadek przecieku, zeby miec z czego placic za rozkuwanie wylewki i naprawe, jesli cos takiego sie zdarzy po napelnieniu i uruchomieniu instalacji. Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/#findComment-707047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fonari 21.06.2005 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Problem polega na tym, że mam na parterze 2 x ułożoną folię czyli styropian folia styropian folia , siatka i wylewka a rurki na samym dnie, zaś na poddaszy dzięki bogu są rurki,styropian a na to folia i wylewka.Tak więc ewentualnie może na suficie zrobią się zacieki jeśli instalacja jest zrobiona źle. W tygodniu umówiliśmy się z obcą firmą aby nam to sprawdziła. Bardzo jestem ciekaw ich opini, robili instalację u znajomych i oni są b.zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/#findComment-707066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.06.2005 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Problem polega na tym, że mam na parterze 2 x ułożoną folię czyli styropian folia styropian folia , siatka i wylewka a rurki na samym dnie, zaś na poddaszy dzięki bogu są rurki,styropian a na to folia i wylewka.Tak więc ewentualnie może na suficie zrobią się zacieki jeśli instalacja jest zrobiona źle. W tygodniu umówiliśmy się z obcą firmą aby nam to sprawdziła. Bardzo jestem ciekaw ich opini, robili instalację u znajomych i oni są b.zadowoleni. Myślę ,że uda mi sie Ciebie troche uspokoić - o ile to w podłogówce to jeśli ona jest w jednym kawałku (a tak byc powinno) to małe szanse ,że cos będzie ciekło - no chyba że przy zalewaniu posadzek ktos sobie pojeździł po nich. Jeśli juz to raczej na złączkach przy rozdzielaczu ,ale tam jest dojście. Oczywiście nie usprawiedliwia to "hydraulika" robiącego ta instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/#findComment-707254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2005 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Próba ciśnieniowa musi być. Rurki muszą być zaślepione.Jak robota jest nie odebrana to się za nią nie placi. Ale na po cieszenie powiem, że rurki fabrycznie nieszczelnej nie spotkalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35608-hudraulika-i-pr%C3%B3by-ci%C5%9Bnieniowe/#findComment-708930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
