Jak sie ma jakosc wody wstudniach wierconych? Tzn czy po wywierceniu studni glebinowej na glebokoc 20m mozna miec pewnosc ze woda bedzie czysta? Czy jestescie zadowoleni z jakosci wody? Jak sie ma urzywanie takiej wody z zyciu codziennym? Czy urzadzenia gospodarstwa domowego nie wysiadaja szybciej np grzalki pralek czy czajników nie pokrywaja sie szybciej kamieniem? Z tego co wiem to woda ze studni zawiera duzo wapna i mikroielementy które sie szybciek osadzaj na grzalkach. Czy przed wierceniem studni trzeba wzywac jakiegos fachmana który okresli gdzie kopac zebu trafic na rzyle wodna? Czy wode z takiej studni trzeba badac co jakis czas w labolatorium?
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/
uzdatniona, rzeczna z fekaliami i chlorem jak smakuje ?
bo nie wiem :-?
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-706034
Ja mam studnie tzw. głębinową na 22 metrach, woda b. dobra, miękka i smaczna. Sąsiedzi mają na 30 i mają wodę zażelazioną, po kilku minutach stania na powietrzu zbiera się na niej kożuch i zaczyna śmierdzieć. Odległość jednej studni od drugiej 35 metrów. Dobrze, że jak większość mieszkańców naszej ulicy miało kłopoty z jakością wody, to dało się wybudować wodociąg.
A więc wszystko zależy jak trafisz.
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-706376
I jak jest studnia robiona.
Ja mam studnie wiercona recznie i w trakcie wiercenia od rzau byly wsuwane rury oslonowe. Tak wiec poklady geologiczne po ich zewnetrznej stronie zostaly naruszane minimalnie co zapobiega przedostawaniu sie wod gruntowych do studni. Oczywiscie mam lekki nadmiar zelaza i manganu ale sprawe zalatwia zloze filtrujace, ktore czyscie sie automactycznie co 10 dni. Pije wode prosto z kranu bo badania przeprowadzone w SANEDPIDzie nie wykazuja obecnosci zadnych bakterii.
Sasiad ma studnie wiercona taka metoda z plukaniem i dopiero po wykonaniu odwiertu na glebokosc 20 metrow i wyjeciu wiertla wsynieto rury oslonowe. Niestrty rura zepchnela czesc gliny na dno studni i studnia wyszla na glebokosci 16 metrow. a poza tym czerpie wode wprost z gliny. Wode ma zolta i niesmaczna i plucze zloze co 5 dni.
Tak wiec technologia nie jest bez znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-706430
Gdzie i jaki filtr kupowałeś, bo ja mam nadmiar żelaza i manganu w wodzie ze studni ale ceny filtrów mnie przerażają.
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-724746
No wiesz. Mam odzelaziacz, ale go nie kupowalam. Zainstalowal go czlowiek, kroy robil mi studnie i hydrofornie. Moge Ci tylko powiedziec jak wyglada. Wyglada jak butla do acetylenu, ale jest troche szerszy. Wewnatrz ma jakies zloza mineralne usypane warstwami i dobrane do tego co sie w wodzie znajduje. Co jakis czas sie samoczynnie oczyszcza. Nie wiem jak sie ten typ filtra nazywa. Zainstalowanie tego odzelaziacza wraz z niezbednym hydroforem podnioslo cene o 1200 PLN.
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-725673
  • 4 weeks później...
A z czego macie rurę osłonową z plastyku czy stalową. Podobno przy mocno zażelazionej wodzie powinna być plastykowa bo stalowa szybciej rdzewieje. W mojej okolicy 12 krotne przekroczenie żelaza na 30 metrach
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-754722
Dlaczego stalowa mialaby rdzewiec od zazelazionej wody ? Co najwyzej to zelazo sie na niej osadza ale nie widze za bardzo zwiazku z korozja samej rury.
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-754917
Takie opinie słyszałem. To co pewne to zelazo w wodzie + zelazo z rury czyli i tak wiecej niż z plastyku. Czy może ktoś ma argumenty przeciw rurom z plastyku?. Ja usłyszałem tylko jeden argument - że jak wiercenie studni na ostatnim etapie natrafi na skałę to wprowadzenie plastykowej rury w otwór po stalowej prowadzacej w czasie wiercenia lub szlamowania i mniejsza jej średnica spowoduje nieszczelność i szybkie zamulenie. Czy tak jest rzeczywiście ?
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-756396
O to chodzi, ze zeby zelazo chcialo sie zamieniz w rdze to potrzebny jest tlen, ktorego raczej na dnie studni glebinowej nie znajdziesz w wiekszych ilosciach. Po to wlasnie sie napowietrza wode przed odrzelazieniem, zeby utleniz zelazo i je wytrocic w filtrach... A i do tego potrzeba duzego hydrofora, zeby po utlenieniu ten proces zdazy. nastapic. Dlatego uwazam, ze to co opowiadasz to zwykla przesada.
Nie da sie zrobic dobrej, szczelnej studni w technologii odpowiedniej naprzyklad na gliniaste gleby z wysokim poziomem wod gruntowych.
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-758121
Nie zawsze woda ze studni głębinowej jest dobra. Ale do celów podlewania i mycia samochody prawie zawsze się nadaje.
JA bym chciał studnię do tych xelów. Woda z wodociągu jest dla mnie dobra (jest ze studni głebinowej) - i nie zamierzam tego zmieniać.
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-758218
W ubiegłym tygodniu byłem w UG i powiedziano mi w Wydziale Ochrony Środowiska (z wyrażnym żalem ( a skąd Pan wie o zmianie ustawy?????), że od 1 lipca (zmiana ustawy "prawo górnicze... ) na studnie do 30 m głębokości nic nie jest wymagane oprócz zachowania odpowiednich odległości. Powyżej 30 m - projekt wodno prawny etc.
A co do tlenu koniecznego do utleniania żelaza to chyba czy to będzie rura w studni głębinowej czy np. woda w beczce to stal będzie tak samo korodowała a nie się konserwowała. Przecież woda to H2O W Hydroforze przy pomocy powietrza wytrąci się tylko żelazo rozpuszczone w wodzie w postaci tlenku żelaza.
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-758935
Potrzebny jest nadal projekt prac geologicznych wraz z odbiorem powykonawczym studni. Koszt ok 1600zł
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-758963
To po co Ci glebinowa ? Wystarczy zwykla plytka studnia.
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-759140
To napisz komu potrzebny jest nadal projekt prac geologicznych wraz z odbiorem powykonawczym studni, bo w ochronie środowiska - powedzieli ,że nie, w wydziale architektury - też nie? W wydziale geodezji do 30 m też chyba nie?!
https://forum.murator.pl/topic/35618-pytanie-do-posadaczy-studni-glebinowych/#findComment-759184
