nostan15 21.06.2005 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Witam WszystkichJeden z producentów zrobił mi okna na profilu pięciokomorowym VEKA z szarymi uszczelkami i półokrągłymi listwami przyszybowymi.I teraz co boli - ramka międzyszabowa jest obniżona o około 10mm. do uszczelki tak że patrząc między szyby widać biały plastik oraz metalowy łącznik w poprzeczce drzwi. Szpeci wizualnie, czy to tak ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mn1s1ek 21.06.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Raczej nie - jest to błąd obsadzenia pakietu. W sumie prosta sprawa - wystarczy wyjąć pakiet i odpowiednio podłożyć wkładki dystansowe i po sprawie. Oczywiście powinien to zrobić producent lub ewentualnie ekipa montująca.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nostan15 21.06.2005 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 A czy ktoś ma okna na profilu VEKA perfectline-jak to wygląda, czy tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.06.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 jesli takie zjawisko "wizualne" wystepuje na kazdej krawedzi skrzydla to hmmmm...... realnie powinienes sie cieszyc gdyz na uszczelce mas odrobine wieksza izolacyjnosc termiczna niz gdyby bylo inaczej Ale..... zawsze szyba jest tak dobierana by od krawedzi przyszybowki (to taka pierwsza kreska widoczna od szyby - to laczenie listwy przyszybowej z profilem)do krawedzi szyby weszla podkladka szklaca 5mm. I jesli az tak schowana jest szyba to cos mi sie wydaje ze ktos zamowil szybki odrobine za duze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
