wojst 21.06.2005 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Muszę przesunać scianke działową pomiędzy łazienka a kuchnią o "cegłę", czyli jakies 12 cm. Scianka ma wymiary 2 m*2,6m grubosc 12cm. Problem w tym, że strop i podłogi są drewniane i nie bardzo jest na czym postawić tę ściankę. "fachowcy" doradzili sciankę z płyt GK. OK ale na tej konstrukcji maja wisieć meble kuchenne.Zastanawiam sie czy można by to zrobić tak, że w wkuwam w boczne ściany ceownik "na sztorc" a od środka muruje scianke z Ytonga czy czegos podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35651-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-na-ceowniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budynek06 21.06.2005 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Ścianka z KG wystarczy, budujesz standardowy stelaż tylko w miejscach gdzie będą wisiały szafki, czy coś cieżkiego, przykręcasz poziomo dodatkowy profil. Następnie wełna min. i 2x płyta KG z przesunięciem o połowę (od strony łazienki wodoodporna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35651-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-na-ceowniku/#findComment-706874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 21.06.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 zrób konstrukcję z ceownika i na wysokości wieszania szafek przymocuj drewnianą kantówkę co umozliwi Ci powieszenie szafek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35651-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-na-ceowniku/#findComment-706880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
