alekplus 21.06.2005 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Witam,Mam w projekcie fundamentów ławę fundamentową nad nią ścianę fundamentową (wylewaną) a następnie zwykłą ścianę z betonu komórkowego (bez piwnic). Ściana fundamentowa ma wystawać 35cm ponad decelowy poziom terenu. Problem w tym, że działka jest pochyła i po jednej stronie jest 35cm ponad poziom, a z tyłu jest praktycznie 0cm.Czy może być to problemem? Szczególnie chodzi o wilgoć (pozioma izolacja praktycznie na poziomie gruntu).Jak to rozwiązać (podnosić scianę wszędzie czy tylko w części gdzie działka jest najwyższa? PozdrawiamAlek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35657-%C5%9Bciana-fundamentowa-jak-wysoko-ponad-poziom-terenu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 21.06.2005 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 a jak masz w projekcie naniesiony PPP - punkt posadowienia parteru? powinieneś mieć projekt zaadaptowany do działki i uwzględniający spadek terenu a jesli nie to wyciągnij jeden pustak wyżej i będziesz miał spokój, chyba że teren płaski jest od wjazdu do garażu czy też wejścia to wtedy zrób tak byś miał spad w kierunku drogi a z drugiej strony będziesz musiał obsypać ziemią i ładnie zniwelować teren Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35657-%C5%9Bciana-fundamentowa-jak-wysoko-ponad-poziom-terenu/#findComment-707243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 21.06.2005 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Daj 35cm z wyższej strony.Czyli 35+spadek z drugiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35657-%C5%9Bciana-fundamentowa-jak-wysoko-ponad-poziom-terenu/#findComment-707315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 21.06.2005 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Ja miałem podobną sytuację .Po wyznaczeniu poziomu "0" tył domu wyszedł mi 1 cm nad poziom ziemi. Dojrzałem dopiero po zrobieniu wylewki i szybciutko podnosiłem o jeden bloczek. Niestety teraz będę miał ocieplenie podłogi nie 5 a 20 cm. Niestety finansowo.Podnieś bo przyjdzie deszcz , spływająca woda czy topniejący śnig i będziesz miał mokrą ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35657-%C5%9Bciana-fundamentowa-jak-wysoko-ponad-poziom-terenu/#findComment-707421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.06.2005 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Jesli nie chcesz miec w domu wilgoci to lepiej sobie podniesc sciane fundamentowa o 35 cm w najnizszym punkcie i do tego wypoziomowac reszte fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35657-%C5%9Bciana-fundamentowa-jak-wysoko-ponad-poziom-terenu/#findComment-707612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia 21.06.2005 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 TYlko nie przesadź z podniesieniem terenu. My punkt "0" mamy 60 cm nad gruntem. Teraz trzeba teren wyrównać i nawieźć sporo ziemi. Nic fajnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35657-%C5%9Bciana-fundamentowa-jak-wysoko-ponad-poziom-terenu/#findComment-707679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 21.06.2005 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 TYlko nie przesadź z podniesieniem terenu. My punkt "0" mamy 60 cm nad gruntem. Teraz trzeba teren wyrównać i nawieźć sporo ziemi. Nic fajnego Może nic fajnego ale bardzo korzystne bo można ukształtować teren w pobliżu domu jako b łagodna górka i po niej będzie spływać woda opadowa. Przyczyni się to znacznie do wykluczenia wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35657-%C5%9Bciana-fundamentowa-jak-wysoko-ponad-poziom-terenu/#findComment-707708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
