Mamy problem, a mianowicie. :(
Mamy na ścianie z gazobetonu 24 cm na ścianę położone 2 warstwy cegły silikatowej i na tym opiera się belka teriva, zbrojenie wieńca jest włożone w belkę, ale nie pod nią.
Czy między belką a cegłą powinno być jakieś zbrojenie z wieńca ???
Prosze o pomoc i porady. :roll:
Dziękuję :)
KasiaR
https://forum.murator.pl/topic/35659-pomocy-problem-ze-stropem-prosze-o-porady/
mała poprawka
Mamy na ścianie z gazobetonu 24 cm położone 2 warstwy cegły silikatowej i na tym opiera się belka teriva, zbrojenie wieńca jest włożone w belkę, ale nie pod nią.
https://forum.murator.pl/topic/35659-pomocy-problem-ze-stropem-prosze-o-porady/#findComment-707208
Zbrojenie wieńca to z reguły 4 pręty połączone kwadratowymi strzemionami.
Belki ZAWSZE wsuwa sie do wnetrza zbrojenia wieńca. Przy ścianach belki opiera sie na tzw "pasach" - czyli wprost na dechach które sa przybite do ściany i powoduja, że belka nie leży bezpośrednio na prętach zbrojenia wieńca i przy okazji (te dechy) spełniają funkcję szalunku od wewnatrz.
Dolne pręty wieńca powinny być pod belką i powiny także byc uniesione ponad te cegły silikatowe przynajmniej o 2 -3 cm - tak by beton w trakcie zalewania mógł je otulić.
Goń majstrów by to poprawili przed zalewaniem stropu!
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/35659-pomocy-problem-ze-stropem-prosze-o-porady/#findComment-707439
pozdrawiam
to juz stara technologia, nie dalej jak tydzien temu widzialem periodyk Ytonga w którym za najlepsze rozwiazanie uznano polozenie bezlek bezposrednio na Ytongu bez wzgledu na wytrzymalosc. tłumaczono to tym że w trakcie lania strop i tak jest podparty a po zwiazaniu naciska cały strop jako monolit a nie belki z osobna. a przy tzw. obnizonym wieńcu trudno jest podprowadzic beton pod belki, z wibratorem nalezy uwazac bo pustaki rozbija. stropowe oczywiscie :-) takze co rok to prorok i tyla. tak na marginesie to co kolega zrobił zostało zle ocenione bo cegła tworzy mostek termiczny.
https://forum.murator.pl/topic/35659-pomocy-problem-ze-stropem-prosze-o-porady/#findComment-707490
No a ja to przeoczyłem :-? - faktycznie ten pomysł z cegłą silikatowa do najlepszych nie należy.
Mostek termiczny jak diabli dookoła całego domu.
https://forum.murator.pl/topic/35659-pomocy-problem-ze-stropem-prosze-o-porady/#findComment-707567
pozdrawiam
shago, jeśli belki stropu gęstożebrowego opszerz bezpośrednio na ścianie to będą one przkazywały siłę skupioną i nie zmieni tego żaden periodyk Ytonga ( chyba że zatrudnią Newtona :D ).
Czy jest to poprawne czy nie należy sprawdzic obliczeniowo, wytrzymałośc na docisk.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/35659-pomocy-problem-ze-stropem-prosze-o-porady/#findComment-707613
pzdr
no nie bardzo, pomiedzy belkami masz normalny wieniec na scianie
belki są oblane a pomiedzy drutami belek są dwa druty wienca, wszystko zalane betonem, i to jednak jest monolit, ja im w to uwierzyłem. w koncu sa producentem tego badziewia. materiał oecniam zle tak apropo.
https://forum.murator.pl/topic/35659-pomocy-problem-ze-stropem-prosze-o-porady/#findComment-707632
pzdr
shago, tak łopatologicznie:
jeśli staniesz na pustaku stropu gęstożebrowego to przekaże on obciążenia na belkę, która go podpiera (jeśli jest monolityczny to obciążenie będzie przekazywane na ściane podpierającą niezależnie gdzie staniesz). Belka przekaże obciążenie na podpierającą ją ścianę.
jeśli belka leży bezpośrednio na ścianie to obciążenie będzie przekazywane od razu na ścianę. wieniec, który znajduje się pomiędzy belkami będzie po prostu wypełnieniem belek ( oczywiście pomijając inne funkcje wieńca).
wyobraź sobie teraz sytuację, że beli znajdują się ponad ścianą, a siła z belek przekazywana jest poprzez np. 10 cm warstwę betonu. przy założeniu, że siła rozkłada sie pod kątem 45 st. powierzchnia docisku na którą rozłoży się siła będzie większa o 2 x 10 x szerokość wieńca, czyli rozłoży się na powierzchnię ponad trzykrotnie większą, a to oczywiście spowoduje ponad trzykrotne zmniejszenie docisku.
prościej juz chyba nie można
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/35659-pomocy-problem-ze-stropem-prosze-o-porady/#findComment-707667
pzdr
ale ja sie z toba nie spieram, mówie co napisali ci co te stropy i materiały pod nie robią. weż pod uwage że ponad belkami jest czysty beton który łączy wieniec jeden i drugi bo jest szerszy niz belka. dodaj do tego ilosc drutów, wszelkiej masci wzmocnien podłużnych, 20 ton betonu i pomysl czy strop naciska wylacznie 12 cm belki.
https://forum.murator.pl/topic/35659-pomocy-problem-ze-stropem-prosze-o-porady/#findComment-707688
