grischa1710 21.06.2005 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Jeszcze jeden temat... Moja "połówka pomarańczy" wymyśliła sobie oryginalne oświetlenie w naszej łazience..., które miało by być wpuszczone w ...podłogę lub w jakąś konstrukcję przy podłodze...Chodzi o to, aby światło wydobywało się od dołu do góry (podobnie jak podjazdy garażowe). Nie wiem jakie lampy, oczka czy co tam jeszcze byłoby do takiego ustrojstwa potrzebne..., gdzie to kupić..., no i tak, żeby trzymało parametry wilgotności.. Co radzicie....?, bo nie mam dnia spokoju...., a pewnie za niedługo i ...obiadu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 21.06.2005 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 koszmarnie drogi kaprys ale efekt jest .... nie wiem czy wart tej kasy ale na znajomych zrobi wrażeniedroższym rozwiązaniem jest jeśli podłoga ze szkła jest z płytek szklanych i stawiając noge na poszczególne płytki dopiero się po kolei podswietlają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-707238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grischa1710 21.06.2005 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 ...coś jak John Travolta w "Gorączce sobotniej nocy".... Myślę, że wystarczyłby jednak szpalerek albo dwa takich lampek wzdłuż ścianek....( dzisiaj już nie dostałem deseru...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-707311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 21.06.2005 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 w miare ludzkie ceny to Delta Light, drozej Simes, super exclusive Modular - wszystko to sa lampy o klasie szczelnosci lamp ogrodowych min. IP 65 i takie musza byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-707401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 21.06.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 jedna porządna lampa najazdowa, odporna na wzystko co się da (min. IP65) kosztuje od 150 zł w zwyż i na nieszczęście jest jest bardzo głęboka. czy to warto???? a może kompromis i jakieś oświetlenie w ścianie ja tak "załatwiłem" ze swoją lepszą połówką, jest taniej, bezpieczniej i mniej przy tym zachodu a "pikne" matowe czerwone kwadratowe halogeniki nadawać będą klimat w "diabelskiej" łazience Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-707529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 21.06.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 chyba Zumtobel Staff ma takie oprawy glebokosci jedynie 10cm.jeszcze jedna uwaga - zastosuj zrodlo swiatla LED, bo inaczej temperatura na powierzchni oprawy dochodzi do 90 stopni Celsjusza,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-707603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 22.06.2005 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 jedna porządna lampa najazdowa, odporna na wzystko co się da (min. IP65) kosztuje od 150 zł w zwyż i na nieszczęście jest jest bardzo głęboka. czy to warto???? Na szczescie nie trzeba wybierac mocarnych lamp "najazdowych".Sa oprawy tego typu do wnetrz. Wspomniana z Delta ma wysokosc ok. 8cm , "fi"=55mm, z Wever&Ducre 10cm wysokosc, "fi"=12cm. Wszystkie do wnetrz sa tak zbudowane , ze maja ograniczona temperature zewn. reflektora do max 60st. /to mala uwaga co do obaw Roberta dot. temperatury/.Jedyne zimne i plytkie to oczywiscie LED - cenowo tansze , bezpieczne i nie koniecznie kolorowe chociaz moga byc nawet z ciaglym zmieniaczem barwy PS pomysl "diabelskiej lazienki" ekstra , a jaka kolorystyka lazienki? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-707974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grischa1710 22.06.2005 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Dzięki wszystkim za rady.... Teraz do roboty.... pozdrawiam wszystkich Forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-708115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 22.06.2005 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 powiem szczerze iż widziałem takie rozwiązanie podłogi w łazience i wygląda to sympatycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-708267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 22.06.2005 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 PS pomysl "diabelskiej lazienki" ekstra , a jaka kolorystyka lazienki? pozdrawiam to mała łazienka na dole, czerwony opuszczony sufit ze szkła, podświetlony z "tamtej" strony, w ścianach czerwone kwadratowe halogeniki, ceramika w kolorze manhatan, baterie jeszcze nie podjeliśmy decyzji ale albo tradycyjnie chrom a jeśli za bardzo będzie sie gryzło z czerwonymi lampkami damy stal szczotkowaną (nie jest to satyna) płytki 30*60 w poziomie, szaro-czarne w polerze i w satynie, plus do tego jakieś normalne oświetlenie bo przecież nie będę siedział tylko w czerwonym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-708871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 22.06.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 ...coś jak John Travolta w "Gorączce sobotniej nocy".... Chyba jak Michael Jackson w Billy Jean Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-709002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grischa1710 24.06.2005 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 ...Michael Jackson już by sobie prawie zrobił takie płytki w więzieniu...(...może za dużo dał różowego...hihihihi...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-711682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.06.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 "... lampa w podłodze, wszystko się popieprzyło..." Maks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-711720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grischa1710 24.06.2005 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Bo wiesz - Matka - to czas wszechogarniającej modern-kultury i McDonalds'a, a tu wszystko jest ustawione na głowie... ...nawet lampy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-711814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hosanna 14.09.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Steuler Fliesen ma w ofercie płytki z diodami LED. To nowość i mogą być drogie, albo jeszcze niedostępne w Polsce. Kolory diod i płytek do wyboru. Płytki 40 x 40. http://img367.imageshack.us/img367/9734/awb16hf.jpg http://img367.imageshack.us/img367/3361/awb24wj.jpg http://steuler-fliesen.de/index_design.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-817920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cybi 02.05.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 to zaden problem w tej chwili mozna nawet w kranie diode wmontowac zeby woda byla czerwona:) trzeba tyko przemyslec ladnie wszystko i efekt gites:)poco tyle tego czerwonego? czlowiek sie nerwowy ro robi w wodzie:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-1759181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qozak 02.05.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 koszmarnie drogi kaprys ale efekt jest .... nie wiem czy wart tej kasy ale na znajomych zrobi wrażenie droższym rozwiązaniem jest jeśli podłoga ze szkła jest z płytek szklanych i stawiając noge na poszczególne płytki dopiero się po kolei podswietlają Gdzie można nabyć takie cudo ? macie jakieś www ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-1759193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denubis 25.10.2011 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 (edytowane) Witam Ładne oświetlenie w podłogę do płytek lub paneli masz tu: http://fajne-lampy.pl/219-683-thickbox/led-slim-floor-light-550671-550672-spotline.jpg Edytowane 26 Października 2011 przez Elfir usunięto reklamę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-4934032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
una 26.10.2011 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Oświetlenie w podłodze świecące do góry razi w oczy. Może jest i ładne, ale mnie nie przekonuje, osobiście nie zamontowałabym, bo dla mnie dom powinien być przede wszystkim wygodny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35661-o%C5%9Bwietlenie-pod-pod%C5%82og%C4%85/#findComment-4936770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
