Witam wszystkich.
Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
czy do komina odprowadzającego spaliny z kominka konieczny jest jakikolwiek wkład (np. ceramiczny) czy wystarczy zwykły komin z cegły pełnej?
Jak się przedstawia ta sytuacja w stosunku do komina w kotłowni (piec na groszek lub miał)?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Maro
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/
Z solidnej cegły jak z solidnej cegły - ale czy został solidnie zatarty(chyba że schiedla czy podobny).
Niestety przy kotłach na paliwa stałe sterowanych,gdzie wystepuje możliwość powstawania skroplin jednak bym zalecał wkład żaro-kwasoodporny.
Lepiej teraz wsadzić niż potem patrzeć na czarne ,smoliste ,cuchnące plamy(przerabiane nie raz).Ale to Twoja decyzja.
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-707538
ja mówię o kominach do kominka
A jeśli masz np wysokosprawnego ctm lub makroterm pracującego na małym ciągu i niskiej temp. spalin? Raz ,drugi wsadzi niedosuszone drewno i będzie pluł sobie w brodę (widziałem takie wypadki) widząc plamy posd sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-707568
Podpianm się pod wątek.
Także mam wybudowany komin do kominka z pełnej cegły białej o przekroju otworu 26x13 cm ( http://img131.echo.cx/img131/4205/10032391lg.jpg ) i zastanawiam się czy wstawiać wkład z kwasówki czy nie. Teraz stosuje się wkłady okrągłe (mój budynek wybudowany został już kilka lat temu).
A czy w zasadzie różnią się wkłądy żaroodporne od kwasówki?
Pzdr
Darp
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-707737
Dzięki za podjęcie tematu. Jeśli ktoś ma jeszcze coś do powiedzenia to bardzo proszę. W sumie rozpatruję wkłady z ceramiki/żaroodporne - sporo tańsze od kwasówki. Nie chcę jednak robić czegoś co może być zbędne.
M
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-707877
Pzdr
Darp
Zaroodoporne do kominka, kwasoodporne do kotła gazowego.
Nigdy odwrotnie.
W kotle gazowym masz niskie temperatury i wysoką zjadliwość spalin.
W kominku wysokie temperatury i małą zjadliwość.
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-708911
Do kominka wystarczy komin murowany, jeśli jast prawidłowo postawiony, a wkladanie do istniejącego komina wkladu dla kominka to bezsens bo zmniejsza przekroj komina, ktory dla kominka jest bardzo ważny. Zresztą spytaj fachowców;
http://www.kominek.info.pl
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-708931
Gość Kali
Też widziałem brązowe plamy na ścianie przy kominie z cegły i kominku...
Jeżeli jest to kominek zamknięty, a drewno niedosuszone ( kto pali tak naprawdę dobrze wysezonowanym, suchym drewnem ?) to nie ryzykował bym komina ze zwykłej cegły. Sam mam do zamkniętego wkładu kominkowego komin zbudowany z kształtek ceramicznych (marywil) i co roku wybieram dwa wiadra szlaki powstałej ze skroplin. Gdyby nie ceramiczne ścianki, miał bym je pewnie w spoinach ściany... :)
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-709050
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Zdecydowałem się na rury ze stali kwasoodpornej molibdenowej. Wszelkie skropliny skierowane będą do kominka i tam dopalane (rada wysokiej klasy fachowca od kominków). Wspominał o tym o czym pisze Kali. Z ceramiki powinno być jakieś odprowadzenie smółki/skroplin lub miejsce z którego da się to wybrać. Myślę, że rury stalowe będą wygodnym bo bezobsługowym rozwiązaniem (niestety droższym od ceramiki :cry: ).
M
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-710147
M
Do kominka potrzebujesz żaroodpornej a nie kwasoodpornej.
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-710391
  • 4 weeks później...
I znowu co fachowiec to opinia. Właśnie uzyskałam info od przedstawiciela Jotul aby nie robić żadnego wkładu do komina przy kominku - wymurować komin z pełnej cegły na pełne spoiny kanał 20cm na 20cm. Nie stosować żadnych pustaków ceramicznych - ponoć pękają.
jj
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-745096
Nam pan sprzedawca z f-my Panek, u którego koniecznie chcieliśmy kupić wkład żaroodporny do komina (z pełnej cegły) do kominka - stanowczo nam to odradził. Przekonał nas, że taki komin powinien doskonale sobie dać radę - a jeśli nie (bo np. się okaże, że został źle zrobiony), to zawsze zdążymy ten wkład do komina włożyć.
https://forum.murator.pl/topic/35665-wk%C5%82ady-kominowe-czy-konieczne/#findComment-745122
