Marios 21.06.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 Witam, potrzebuje porady, ile powinny wystawać nadproża poza otwór okienny. a ile wewnątrz nad wejściami. budowane jest z ceramiki (porotherm) i czy powinno się dać tzw. poduszki z cegły pełnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 21.06.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 To wszystko zalezy od wielkosci nadprorza im wieksze tym wiecej powinna nachodzic na sciane u mnie nad oknami nachodzi po 20cm. Co do robienia stopek to ja robilem takowe z cegiel. Ale z tego co wiem to nie trzeba robic takich stopek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-707515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 21.06.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2005 jesli dobrze pamietam z wytycznych dla nadprozy prefabrykowanych porotherm:nadproże do 1,5 m - wsparte po 12,5 cm z każdej strony1,5 do 1,8 po 20 cmpowyżej 1,8 po 25 cm z każdej strony Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-707551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
burgundczyk 22.06.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Sa tez rozne typy nadprozy pod wzgledem wytrzymalosci, wiec nie tylko na rozmiary nadproza w porownaniu z otworem zwraca sie uwage. Zalezy, czy to sciana nosna, czy dzialowa itd. Radze spytac swojego kierownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-708139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.06.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 standartowo podaje się h/3 + 15 cm oparcia - w przypadku oparcia na "kruchych" materiałach - porotherm , gazobeton trzeba podmurować cegłą pełną lub podlewką cementową na min. 4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-710310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 23.06.2005 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Tylko, że jak pamietam strasznie kląłem, gdy chcialem przesunać drzwi o 15 cm w prawo, a jedno okno poszerzyć o 20 cm, ale niestety nadproża były za krótkie. Moim zdaniem lepiej je zrobic ciutke chojniej, niz minimum. Wlasnie na takie dziwne pomysly, na wszelki wypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-710362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 24.06.2005 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Przekorek ma racje! Opłaca się zrobić mega długie nadproża, żeby potem nie mieć ograniczen i np. nie robić okien na wymiar lub mieć swobodę w aranżacji wnętrza. Oczywiście wszystko ma granice rozsądku i musi być w skrajnych przypadkach poparte obliczeniami (z których pewnie i tak wyjdzie: wrzucić dodatkowe dwa prety dołem ). Teraz tak bym zrobił... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-712477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 24.06.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 jesli dobrze pamietam z wytycznych dla nadprozy prefabrykowanych porotherm: nadproże do 1,5 m - wsparte po 12,5 cm z każdej strony 1,5 do 1,8 po 20 cm powyżej 1,8 po 25 cm z każdej strony Pozdrawiam Rydzu ma rację takie są wymagania podane przez winebergera. Reszta zależy od inwestora. Jak ktoś ma za dużo kasy to może dawać nawet po 1m zakładu. Geno taka duża poducha ??? Pod belki stropowe robi się 5cm. Nadproże nie ma takich obciążeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-712590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.06.2005 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 jesli dobrze pamietam z wytycznych dla nadprozy prefabrykowanych porotherm: nadproże do 1,5 m - wsparte po 12,5 cm z każdej strony 1,5 do 1,8 po 20 cm powyżej 1,8 po 25 cm z każdej strony Pozdrawiam Rydzu ma rację takie są wymagania podane przez winebergera. Reszta zależy od inwestora. Jak ktoś ma za dużo kasy to może dawać nawet po 1m zakładu. Geno taka duża poducha ??? Pod belki stropowe robi się 5cm. Nadproże nie ma takich obciążeń. Mniejsza popęka lub zacznie się odspajać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-712612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 26.06.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 Geno więc dlaczego wineberger zaleca aby nadproża układać na zaprawie cementowej 12mm ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-714061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.06.2005 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 Geno więc dlaczego wineberger zaleca aby nadproża układać na zaprawie cementowej 12mm ????? Pewnie dlatego ,że na to nie daje gwarancji - zresztą co za debil podaje wartośc co do milimetra te 12 np. - ciekawe kto będze podlewkę z taką dokładnością robił..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-714111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 26.06.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 stary podlewkę po naszemu poduszkę robi się pod belki stropowe. Nadproża ceramiczne 23,8 można oprzeć bezpośrednio na murze (tak mam zrobione w drzwiach garażowych) i już są nośne a nadproża 11.5 i 14.5 kładziemy na zaprawę cementową 12 mm ( nadproże plus wymurówkę z cegły tak mam pozostałe).A może grubość fugi mieli podać w metrach . Ja mam tak zrobione i jes ok. Nadproża przenoszą tylko i wyłącznie obciążenia tych kilku bloczków które są nad nimi więc nie ma co się obawiać ,że siądzie czy się wykruszy.Mój majster , kierownik budowy i architekt twierdzą ,że tak powinno być ale może oni wszyscy debile.polecam www,wienerberger.pl zalecenia dla wykonawców. Pozdrowienia Długi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-714134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.06.2005 04:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 stary podlewkę po naszemu poduszkę robi się pod belki stropowe. Nadproża ceramiczne 23,8 można oprzeć bezpośrednio na murze (tak mam zrobione w drzwiach garażowych) i już są nośne a nadproża 11.5 i 14.5 kładziemy na zaprawę cementową 12 mm ( nadproże plus wymurówkę z cegły tak mam pozostałe). A może grubość fugi mieli podać w metrach . Ja mam tak zrobione i jes ok. Nadproża przenoszą tylko i wyłącznie obciążenia tych kilku bloczków które są nad nimi więc nie ma co się obawiać ,że siądzie czy się wykruszy. Mój majster , kierownik budowy i architekt twierdzą ,że tak powinno być ale może oni wszyscy debile. polecam www,wienerberger.pl zalecenia dla wykonawców. Pozdrowienia Długi Widać ,że fachowcy z wienebergera i chyba Ty rónież nie byliście nigdy na budowie - takie założenia to można sbie między bajki włożyć - przynajmniej w przypadku małego budownictwa w którym nadzór nie jest zbyt dokładny.....dokłądność milimetrową można sobie określać w konstrukcjach stalowych a nie przy murowaniu - ciekawe ile w Polsce panó "józiów" wykonuje podlewki cem. co do milimetra..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-714300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 27.06.2005 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Grubość fugi zależe nie od nadzoru a od dokładności budujacego. Podawana przez wienebergera grubość 12mm wynika prawdopodobnie z ich badań laboratoryjnych. Biorąc pod uwagę tolerancję myślę , że nie ważne jest czy to 10 czy 14mm - na budowie -żadnej - także tej z " dobrym nadzorem" nie da się uzyskać idealnej dokładności. Jeeli chodzi zaś o moje bywanie na budowie to zapraszam do siebie zawsze możesz zobaczyć jak ona wygląda bo mam wrażenie ,że sam niezbyt często bywasz. Podlewka betonową stosuje się w przypadku nie stosowania nadproży systemowch - wtedy owszem podlewka 4-5 cm do środka 2-3 druty i na górze wymurówka z cegły.Proponuję kilka wizyt na budowie ,parę rozmów z panem "Józiem" być może wzbogaci to twoją wiedzę i powstrzyma przed nie uzasadnionym krytykantctwem.Pozdrawiam Długi, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-714426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 27.06.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Grubość fugi zależe nie od nadzoru a od dokładności budujacego. Podawana przez wienebergera grubość 12mm wynika prawdopodobnie z ich badań laboratoryjnych. Biorąc pod uwagę tolerancję myślę , że nie ważne jest czy to 10 czy 14mm - na budowie -żadnej - także tej z " dobrym nadzorem" nie da się uzyskać idealnej dokładności. Jeeli chodzi zaś o moje bywanie na budowie to zapraszam do siebie zawsze możesz zobaczyć jak ona wygląda bo mam wrażenie ,że sam niezbyt często bywasz. Podlewka betonową stosuje się w przypadku nie stosowania nadproży systemowch - wtedy owszem podlewka 4-5 cm do środka 2-3 druty i na górze wymurówka z cegły. Proponuję kilka wizyt na budowie ,parę rozmów z panem "Józiem" być może wzbogaci to twoją wiedzę i powstrzyma przed nie uzasadnionym krytykantctwem. Pozdrawiam Długi, To nie było niuzasadnione krytykanctwo - gdyby , tolerancja do 10 mm a nie do 1 mm - taka jest możliwa. Jeśli chodzi o grubość to rzeczywiście wcześniej to co podałem nie było dla systemowych rozwiązań (lekkich) raczej dla np.L19 czy kształtowników walcowanych.. Jeśli zaś chodzi o bywanie na budowie to akurat bywam codziennie....Jeśli zaś chodzi o panó "Józiów" to rzeczywiście bywają różni ale niestety nader często z przypadku więc potem przychodzi się na budowe a pan Józio zatynkował gipsem dwutewnik np. , nawrzucał kamieni w ławe alebo lepiej - cegieł , ewentualnie trochę "żelastwa" i duma go rozpiera bo ma żelbet Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-714787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 27.06.2005 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Nie wiem co na to normy, ale mój projekt na okno 90 cm przewidywał nadproże 120 cm, a nad okno 120 cm nadproże 150 cm. (Aha zawsze były to dwie tzw. L-ki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-714856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mifim 27.06.2005 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Przy belkach L-19 minimalne oparcie wynosi 9 cmhttp://uciechowski.com.pl/index.php?okno=nadprozaTakie same zalecenia są podawane także przez innych producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-715001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 27.06.2005 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Nie wiem co na to normy, ale mój projekt na okno 90 cm przewidywał nadproże 120 cm, a nad okno 120 cm nadproże 150 cm. (Aha zawsze były to dwie tzw. L-ki) Prawdopodobnie wynika z wymiarówki przyjętych do projektu belek .Belki wienerbergera mają postęp co 25 cm i minimalne oparcie 12.5 więc na okno 90 nadproża 125 cm . Ale różni producenci mają różny przyrost długości . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35668-nadpro%C5%BCa-jaka-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-715641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
