pik33 22.06.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Pies, będąc jeszcze szczeniakiem, tak "dobijał się" do domu przez drzwi tarasowe, że kompletnie zmatowił szybę. Szyba do wymiany czy jakieś środki polerskie dadzą sobie z tym radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35703-szyba-porysowana-przez-psa-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-z-tym-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 22.06.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Tymczasowe rozwiązanie: sa takie silikony do reperacji szybek zegarkowych i do wyswietlaczy komorek. Ale odradzam, bo bedzie ryzyko złuszczania. Najtaniej - polubic jeszcze bardziej psa i mu wybaczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35703-szyba-porysowana-przez-psa-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-708525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 22.06.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 szyba do wymiany. A najlepiej.............. polubić i niezauważac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35703-szyba-porysowana-przez-psa-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-708728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 22.06.2005 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Trudna sprawa , ale mam taki pomysł, proponuje podjechać do warsztatu który naprawia szyby samochodowe może taki fachowiec coś poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35703-szyba-porysowana-przez-psa-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-708887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttt 22.06.2005 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Pies, będąc jeszcze szczeniakiem, tak "dobijał się" do domu przez drzwi tarasowe, że kompletnie zmatowił szybę. Szyba do wymiany czy jakieś środki polerskie dadzą sobie z tym radę? szkoda jeżdzić po samochodziarzach jest tylko jedna droga do szklarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35703-szyba-porysowana-przez-psa-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-709065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALF 22.06.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Obciąć pieskowi pazurki. A tak na poważnie to tylko wymiana szyby.pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35703-szyba-porysowana-przez-psa-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-709131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 22.06.2005 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Wyłącznie wymiana. Najlepiej szyby, a nie pieska. Tylko poczekajcie aż podrośnie i zacznie dobijać się przez drzwi POKAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35703-szyba-porysowana-przez-psa-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-709182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 23.06.2005 01:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Stawiam na wymiane szyby.Widzialem taki patent.Kawalek pleksi wstawiony do wysokosci pazurow psa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35703-szyba-porysowana-przez-psa-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-709523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIO I ZIBI 23.06.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 tylko wymiana, polerowanie szyb "sprawdza się" w przypadku szyb samochodowych ale one są grubsze i dwuwarstwowe, i koszt dość znaczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35703-szyba-porysowana-przez-psa-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-709896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.06.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 tylko wymiana koszt cirka 100-150 za metr kwadratowy juz z robocizna operacja bezbolesna dla okien pcv - maks 5 minut roboty i szyba nowa. Wiecej czasu zajmuje dojazd heheheh i jeszcze jedna uwaga - jak zamawiasz to najlepiej jednak albo u tego samego dostawcy co okna lub u innego okniarza - szklarzy hmmmm....znow sie naraze , omijaj szerokim lukiem gdyz nigdy nie bedziesz miec gwarancji jaka szybe ci wstawia (argon jest niewidoczny ) Float jest malo odporny na zarysowania a polerowanie go hmmm.....w swietle podanych kosztow jak sadze lekko bezsensowne gdyz efekt nie moze byc zagwarantowany w 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35703-szyba-porysowana-przez-psa-czy-da-si%C4%99-co%C5%9B-z-tym-zrobi%C4%87/#findComment-709897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
