rafallogi 22.06.2005 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 ściany i ścianki działowe (łazienka,WC) wykonane mam z BK i przyszedł czas na ułożenie glazury, ale nie wiem, czy BK ze względu na swą chłonność i miękkość należy najpierw czymś zarzucić, zagruntować, zabezpieczyć? Poradźcie coś w tym temacie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35710-glazura-na-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.06.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 jesli sa na klej to zagruntuj, w strefach mokrych, folia w plynie, i klej atlas plus. jesli na zaprawe najlepiej otynkowac i jak wyzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35710-glazura-na-bk/#findComment-708683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Didi 22.06.2005 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 ja mam ściany na klej i normalnie poszedł na to tynk, tyle tylko że specjalnie zacierany aby był porowaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35710-glazura-na-bk/#findComment-708791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 22.06.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 a ja widziałem na pewnej dużej budowie jak majstry najpierw gruntowali ściany Unigruntem Atlas, a później zrobili małązacierkę z kleju. Czy to dobrze? nie wiem, ale póki co płytki trzymają się jak.... (tzn dobrze się trzymają) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35710-glazura-na-bk/#findComment-708850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 23.06.2005 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 BK do wysokości drzwi (dotąd będą płytki) na ścianach jest czysty, bez żadnej obrzutki. Powyżej drzwi jest tynk i szpachla. Nie chciałbym tego tynkować, bo przyklejając płytki na tynk (zacierkę) i uwzględniając warstwę kleju, poziom płytek i otynkowanej ściany powyżej będą się różniły.Które miejsca należy uznać za szczególnie mokre, w których należy zastosować folię w płynie? Czy są to okolice wanny, umywalek, ściany i rogi przy podłodze- (ogrzewanie podłogowe)?Czym najlepiej gruntować, Uni-gruntem czy może polecacie produkty innych producentów, które zawierają np.dodatki grzybo i bakteriobójcze? (Budowlaniec polecił mi emulsję gruntującą AnserGlob właśnie z takimi dodatkami)Nie wiem o co chodzi z tym: "jesli sa na klej to zagruntuj, w strefach mokrych, folia w plynie, i klej atlas plus. jesli na zaprawe najlepiej otynkowac i jak wyzej "Pustaki murowane były na zaprawę tradycyjną i nierozumiem jakie ma to znaczenie, czy była to zaprawa, czy klej? jak to się ma do przygotowywania ściany pod płytki? I czy Atlas Plus to konieczność- przecież nie występują tu żadne naprężenia i czy nie należałoby się skupić na odpowiednim przygotowaniu podłoża, bo jeśli ono będzie słabe, to żaden klej płytki nie utrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35710-glazura-na-bk/#findComment-709633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.06.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 jesli BK, jest na kleju, sciany, sa rowniejsze, maja rowna plaszczyzne. Przy BK na zaprawie, mimo wszystko trudniej uzyskac rowna plaszczyzne, ponadto moga powstawac minimalne naprezenia na spoinach. Przy murowaniu na zaprawe, powstaje tez problem, nalozenia folii w plynie, gdyz ona by spelniala swoja funkcje, wymaga ciaglosci, a ta moze nie zostac zachowana na spoinach. jesli jednak masz BK na zaprawie lepiej otynkowac. Choc jak bardzo sie uprzesz, mozna kleic bezposrednio: - spoiny, przeciagnij klejem - zagruntuj, w zupelnosci wystarczy Atlas plus, ja wlasnie go stosuje - na to folia w plynie + systemowe kolnierze, ktore sie wkleja w naroznikach, kolo rur. Folie ta naklada sie w strefach mokrych czyli wokolo wannny, umywalki, WC, czy kabiny prysznicowej, tam gdzie powierchnie sa bezporednio narazone na dzialanie wody - Najlepiej klej atlas plus, zwlaszcza tam gdzie jest nalozona folia. Ale najlepiej wszytsko na atlas plus, bo jak wczesniej mowilem przy urowaniu na nieotynkowane BK murowane zaprawa, moga powstawac naprezenia zaprawa-BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35710-glazura-na-bk/#findComment-709739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
