Planowałem nie budować studzienki pomiarowej dla wody. Dzisiaj jednak
po rozmowie z wodociągami okazuje się to chyba nie możliwe do
realizacji no bo w czasie budowy woda już musi być. A oni na żadne
prowizorki się nie godzą. Albo specjalne wyłączone z użytkowania
pomieszczenie w domu albo studzienka na zewnątrz.
Jest na to jakaś rada?
Czy ktoś wie ile może kosztować wykonanie takiego przyłącza wraz ze
studzienką?
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/
studzienką?
Mnie kosztowałastudzienka 1200 zł, zamykana z 3 kregów
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-708739
Klaus mamy podobny problem i pewnie w tych samych wodociagach, myślałem, że uda się to obejść, ale chyba nic z tego, kilka lat temu było to bardziej realne, ale obecnie? Ja widzę tylko jedną bardzo nikłą szansę aby taki manewr się udał, zatrudnić "odpowiednią" ekipę do wykonania.
Jak się nie uda zrobić tak aby licznik był w domu to zdecyduję się na ocieplaną studzienkę z tworzywa - nie wymaga aby do niej schodzić w celu spisania licznika.
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-708938
Ja miałam ztrudniona "odpowiednia ekipe" i lipa, bo odbiór robi ktos z góry i w 3 miescie, nie było mozliwosci obejscia.
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709039
Niestety scenariusz ze studzienką jest aktualny nawet dla "odpowiedniej" ekipy i "odpowiedniego" projektanta. Wg szacunkowej wyceny wykonanie wcinki zakończonej studzienką ma kosztować 4kzł. Projekt osobno i odcinek od studzienki do domu osobno.
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709052
Rany, złodzieje, ja z wcinka, projektem, i studnia zaplaciłąm 2400
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709070
Miałem ten sam problem nie chciałem żadnej studzienki. Więc postanowiłem brać wodę od sąsiada ( oczywiście poprosiłem go o to ) a jak był już zalany strop to pociągnołem wodę ( bez studzienki ) bezpośrednio do garażu. Na ścianie mam zamontowany wodomierz i dwa zawory
pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709105
3000 jest ok.
2400 to tylko za oczy.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709116
3000 jest ok.
:wink:
no, co Ty jeszcze sie kłociłam ze drogo :wink:
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709276
3000 jest ok.
:wink:
dzialalaś na jego podświadomość....nieladnie... :D
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709332
3000 jest ok.
:wink:
Moze masz racje, moj maz mi pzreliczył,z e miałam 5 guzikow rozpietych przy dekoldzie :wink: hmmm, ciekawe co by było jakbym miała wiecej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709377
Ja miałem nieziemskie szczęście. W ubiegłym roku wykonałem przyłącze. Na końcu wystającej z ziemi rury założyliśmy wodomierz do którego podczepiliśmy kran. Całość umocowana na kołku wbiym w ziemię. Na jesieni zmienił się właściciel wodociągu, ale ja miałem już zdjęty wodomierz. Na wiosnę facet nie mógł dojść do mnie zaplombować wodomierz, a teraz ja mam go już w kotłowni, a włąściciel wodociągu ma się znowu zmienić. Chyba poproszę sąsiada by mi zaplombował wodomierz. Zawsze to coś będzie wisiało. Wynika z tego że mam niezły fart i duże oszczędności. Hydraulik w ubiegłym roku przy robieniu przyłącza też się dziwił, jak ja to załatwiłem bez studzienki.
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709385
3000 jest ok.
:wink:
5 guzików !!! Facet już pewnie nawet nie mrugal. Przy szóstym by bylo 1200. A ile ich wszystkich bylo (guzików)?
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709397
Przyznam Ci sie.......7 :wink:
Spoko, spoko, ale co było pod spodem? Bo jak kolejna warstwa a tam kolejne 7 guzików to chyba jednak nie to.
No chyba, że ...
Jak juz tak szczegółowo omawiamy moje pzrystapienie do negocjacji cenowych :wink: to pod spodem był.......gorset sznurowany pod sama szyje :wink:
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709691
Tak sobie "pitonimy" a ja czełam sie zastanawiac, czy sam nie mozesz zrobic tej studzienki :roll: u mnie weszły trzy zwykłe kregi betonowe, praca koparki na godzine, czyli ok 60 zł( mała)a oni niech wejda i tylko zamontuja licznik, no i geodeta po fakcie, ale mozna znalezc takiego co za 250 zł zrobi, pzrynajmniej w 3 miescie.Facet co mi robił słynie napawde z wysokich kosztów, i guziki nawet wszystkie odpiete nic by nie dały, bo on przed oczami ma tylko$$$$$ :D
https://forum.murator.pl/topic/35711-czy-da-si%C4%99-zrobi%C4%87-wod%C4%99-bez-studzienki/#findComment-709698
