mieliśmy ten sam dylemat i wybraliśmy właśnie 11,5
1. ościeżnice
2. nadproża (gotowe)
3. chyba trochę solidniejsze
pozdrawiamy :D
No tak, zapewne 11,5 jest lepsze, ale mój projekt przewiduje ścianki działowe z płyt na stelażu.
Konstruktor twierdzi, że strop przygotowany jest na murowane ale 8 cm.
11,5 zapewne będzie wymagał wzmocnienia stropu.
https://forum.murator.pl/topic/35714-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-porotherm-8-cm/#findComment-709806
różnica w wadze między 11,5 a 8 jest 2 kg.
11,5 waży ok 12 kg i wchodzi na m/kw 8 szt
8 waży ok 10 kg i również wchodzi na m/kw 8 szt
http://www.wienerberger.pl/servlet/ContentServer?pagename=Wienerberger3/Page/Main&cid=1083571300958&c=Page
różnica jest nie wielka ale jeśli konstruktor twierdzi że się nie da to widocznie tak jest on zreszta sie pod tym podpisuje.
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/35714-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-porotherm-8-cm/#findComment-709951
No spoko. Sciany NOSNE powinny byc z tego samego - wewnątrz i na zewnatrz. A dzialowe to juz wolna amerykanka.
Skoro dzialowe miales w projekcie z plyt na stelazu, to zakladasz, że nosne też takie mialy być? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/35714-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-porotherm-8-cm/#findComment-710248
Eee, no troche podobno matematycznie jest :oops: .Ale taka sciana jest lepsza (mocniejsza) niz z plyty i przy zwiekszeniu grubosci z 8 Porotherm na 11,5 BK może nie będzie roznicy? Poza tym, ja nie odczuwam problemu akustycznej różnicy - w przypadku kawalka scianki dzialowej z otworem na drzwi - cala akustyka wynika z drzwi wlasnie.
https://forum.murator.pl/topic/35714-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-porotherm-8-cm/#findComment-710381
  • 4 weeks później...
Niektóre ścianki działowe te wiszące na stropie też mam z porothermu 8. Po otynkowaniu mają 12, czyli grubość ościeżnicy. Jedyny hałas jaki słyszę pochodzi od rur kanalizacyjnych, które jeszcze nie są owinięte wełną i obudowane.
https://forum.murator.pl/topic/35714-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-z-porotherm-8-cm/#findComment-746974
