Czy ktoś z szanownych Forumowiczów przerabiał temat ogrzewania nadmuchowego w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła?
Słyszałem bowiem opinie, że GWC może w takiej konfiguracji nie spełniać prawidłowo swojej roli ze względu na zbyt duży przepływ powietrza wymagany w systemie ogrzewania nadmuchowego, w związku z czym lepiej jest zastosować konwencjonalną czerpnię powietrza...
Pozdrawiam serdecznie
i dziękuję z góry za informacje
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/
Wszystko jest mozliwe, ale czasem nieekonomiczne, bo: wzrasta nie tylko srednica rur, ale rozmiary GWC i rzeczywiscie, tak jak napisales, cala moc instalacji. Proponuje uklad mieszany: kociol wodny i troche np grzejnikow, podłogówki, a do tego rekuperator z GWC.
To znakomicie zaoszczedzi energie (tyle, że koszt inwestycyjny wzrasta jak cholera, bo robisz de facto 2 systemy).
Ja bede mial tez w nowym domu (oprocz kotla gazowego i kaloryferow)gorące powietrze z kominka zasysane do wymiennika. Da mi to oszczednosc energii, ale i zniweluje uderzenie gorąca po rozpaleniu w kominku, bo cieplo sie rozprowadzi na 2 pietra. Czerpnia swiezego powietrza oczywiscia na zewnątrz, a to gorące z kominka będzie traktowane jako jego ogrzewacz.
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-709195
Czy ma to być ogrzewanie nadmuchowe czy rozprowadzenie z kominka ?
Przy ogrzewaniu nadmuchowym tylko część powietrza jest zasysana z zewnętrz (na potrzeby domowników), reszta cyrkuluje. GwC jest dobrym rozwiązaniem. Polecam rurowy Rehau.
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-709297
tak jak pisał hetron, przy ON tylko część powietrza jest zasysana z zewnątrz ( tyle ile wymaga sprawna wentylacja ). Tak więc nie wpłynie to na rozmiar GWC.
Inną sprawą jest czy GWC będzie w takim systemie uzasadniony ekonomicznie. Ja mam zwykłą czerpnię ścienną i sprawdza się to doskonale.
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-709614
potwierdzam to o napisali dwaj poprzednicy
duze natezenie przeplywu nie ma tu nic do rzeczy - robi sie mieszalnik
jesli chodzi o GWC to swego czasu ostro go krytykowalem, twierdzac, ze
to (zwirowy) nie ma prawa dzialac ....
jednak zastanawiam sie obecnie nad taka zwirownia przydomowa, jako chlodzenie latem i filtr zima
chcialbym filtr, gdyz sasiedzi pala chyba wszystko co maja i w zimie w mojej okolicy po prostu okna nie da sie otworzyc.....
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-709758
Dziękuję za cenne uwagi.
Mam zamiar zainstalować tylko ogrzewanie nadmuchowe (bez podłączenia do systemu kominka) - zastanawiam się nad systemem firmy Carrier (tak przy okazji warto? czy można znaleźć coś lepszego?)
Natomiast kwestię GWC rozważam ze względu na w sumie nieduży koszt takiego wymiennika (biorę pod uwagę wymiennik rurowy w systemie Rehau), a za to dość pokaźny zysk energetyczny. Z tego co piszecie wygląda na to, że jednak nie ma przeszkód przed połączeniem ON i GWC.
Sprzeczne opinie słyszałem także o rekuperatorze i systemie ON - że owszem doskonale spełnia swoją rolę, ale w systemie wentylacji wymuszonej z konwencjonalnym ogrzewaniem, natomiast że nie do końca sprawdza się przy ogrzewaniu nadmuchowym... Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710361
Jeżeli porównujemy marki to Carrier jest na czele.
W przypadku wentylacji mechanicznej z rekuperacją w polączeniu z ogrzewaniem nadmuchowym musi być wykonany bardzo precyzyjny projekt.
GWC Rehau polecam.
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710370
A czy ON nie jest samo w sobie wentylacją mechaniczną?
Bo piszesz o połączeniu wentylacji mechanicznej z ON. Czy system ON w przypadku stosowania rekuperatora trzeba jeszcze zintegrować z oddzielnym systemem wentylacji mechanicznej?
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710375
Nie robilem jeszcze ogrzewania nadmuchowego więc nie mam 100% pewności, ale jeżeli chcesz zastosować rekuperator (w centrali wentylacyjnej) to muszą to być osobne instalacje.
Bez rekuperatora swobodnie jeden system.
A tak z ciekawości - dlaczego nadmuchowe ?
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710385
Ogrzewanie nadmuchowe współpracuje dobrze zarówno z wentylacją mechaniczną wywiewną ( taką mam u siebie ) jak i nawiewno - wywiewną ( reku ). Więc zainstalować można. To co ważne to decyzja co jest potrzebne bo mając ON działanie rekuperatora ogranicza się w zasadzie do odzysku ciepła więc jego instalacja musi być uzasadniona ekonomicznie.
aha..
jeżeli ON to zdecydowanie Carrier !
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710389
aha..
Jak się mieszka w domu z ogrzewaniem nadmuchowym ?
Zbieram na ten temat opinie bo slyszę czasami, że "do takiego domu trzeba się przyzwyczaić (lekki powiew)".
P.S.
Strona www super.
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710394
Pracuję w firmie, gdzie jest system nadmuchowy, więc do "lekkiego powiewu" :wink: już się dawno przyzwyczaiłem i właściwie go w ogóle nie zauważam.
Moim zdaniem system ON ma sporo zalet w stosunku do innych systemów:
- bardzo mała bezwładność cieplna (czyli ma sens zastosowanie dobowego sterowania temperaturą),
- łatwość zintegrowania "w jednym systemie" zarówno ogrzewania jak i chłodzenia,
- duża czystość - ważne zwłaszcza dla alergików.
Jak porównywałem koszty instalacji systemu ogrzewania konwencjonalnego (dobrego) z systemem ON - to ogrzewanie nadmuchowe wcale nie wychodzi dużo drożej.
Nie ukrywam, że bardzo podoba mi się także ogrzewanie podłogowe, ale jak chce się mieć podłogę z desek - to taki system raczej odpada.
Ideałem byłoby połączenie ON w sypialniach/salonie z ogrzewaniem podłogowym w pomieszczeniach z podłogą ceramiczną (zwłaszcza w łazience, bo tam "powiew ON" raczej nie jest pożądany) - no, ale to są niestety podwójne koszty...
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710409
No właśnie, pozostaje jeszcze kwestia ciepłej wody.
Cóż, optymalny byłby piec dwufunkcyjny ON/CWU. Ale takowych chyba nie ma...
Pozostanie więc zakup przepływowego ogrzewacza gazowego. I tu rodzi się pokusa żeby jednak kupić od razu piec dwufunkcyjny CO/CWU i zrobić dodatkowo podłogówkę... Tylko te koszty... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710448
Znam to uczucie. Przeszedlem ten sam proces myślowy. Od ogrzewania nadmuchowego, przez wentylację z nagrzewnicą wodną, aż do ostatecznej wersji - podlogówka parter (podmieszanie z pogodówką i sterowanie w pomieszczeniach) + grzejniki piętro, kominek z plaszczem wodnym + kociol gazowy + bufor ciepla + zasobnik c.w., wentylacja mechaniczna z rekuperacją + rurowy GWC Rehau.
Rozwiązanie optymalne pod względem stosunku inwestycji do kosztów eksploatacji. Policzylem to dokladnie.
Brak tylko klimy ale ma to zrekompensować w części GWC :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710468
p.e.t.e. , c.w.u. robisz w najprostszy i za razem najlepszy możliwy sposób. Kupujesz pojemościowy podgrzewacz gazowy o odpowiedniej do Twoich potrzeb pojemności, instalujesz, ustawiaż żądaną temperaturę c.w.u. i zapominasz o sprawie.
Polecam urządzenia richmond http://www.richmond.pllub ariston http://www.mtsgroup.com/POLAND/index.cfm
Wodę masz na każde zawołanie, no żadnego ustawiania priorytetów. Działa doskonale, znacznie bardziej komfortowe niż wspólny piec dla c.o. i c.w.u.
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710475
A tak jeszcze w kwestii rekuperatora.
Czy w takim razie instalacja rekuperatora wraz z systemem ON nie ma uzasadnienia? Przecież jakaś część powietrza jest wymieniana (wyrzucana na zewnątrz), więc może odzysk ciepła z tegoż powietrza ma sens ekonomiczny...
Zastanawiam się tylko czy można np. zastosować rekuperator bez turbin wyciągających powietrze i powierzyć to zadanie nadciśnieniu wytwarzanemu przez ON... Czy przy takiej "metodzie pracy" rekuperator będzie spełniał swoją rolę?
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710587
:D Chyba większość z budujących przechodzi takie procesy myślowe :D
Ja na przykład zastanawiam się czy w czasie budowy "profilaktycznie" :wink: nie zatopić pod podłogą ceramiczną rurek do podłogówki - tak na przyszłość, na "wszelki wypadek" :wink:
Muszę tylko przeliczyć ile to by kosztowało...
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710600
Decyzja o wyposażeniu układu ON w rekuperator musi być oparta o czytą kalkulację ekonomiczną, więc jeżeli budujesz dom <200 m2 i grzejeszcz gazem ziemnym to z całą pewnością się nie opłaci, jezeli budynek jest większy i/lub masz droższe medium to można już to rozważyć.
W każdym razie, ołówek do ręki i licz czas zwrotu.
Generalnie trzymaj się raczej rozwiązań systemowych i sprawdzonych ( np. http://www.residential.carrier.com/res/details/0,,CLI1_DIV109_ETI8551_MID3655,00.html , wtedy będziesz miał gwarancję, że twoja instalacja bedzie na prawdę komfortowa i ekonomiczna, eksperymentowanie i "ulepszanie" systemów ON na własną rękę kończy się naczęściej nie wesoło.
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-710751
Może to pomoże:
http://www.karbon.com.pl/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=1&categories=Systemy+nadmuchowe#6
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/35718-ogrzewanie-nadmuchowe-i-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/#findComment-712021
