zorro 22.06.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Witam -chcę sam ułożyc płytki na tarasie i w związku z tym: czy płytki należy przed ułozeniem moczyć w wodzieoraz czy można zamiast fugowania zastosować wypełnienie silikonem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35724-p%C5%82ytki-na-balkon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 23.06.2005 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 1.czy płytki należy przed ułozeniem moczyć w wodzie 2.oraz czy można zamiast fugowania zastosować wypełnienie silikonem? ad1 Po co?Bedziesz mieszal wlasnorecznie zaprawe cementowa i ukladal ceramike do wnetrz? ad2. A w jakim celu? Na temat ukladania plytek na tarasie bylo sporo dyskusji poszukaj na Forum. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35724-p%C5%82ytki-na-balkon/#findComment-709635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.06.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 zakldam ze taras ma juz warstwe spadkowa - najpierw gruntujesz np. Atlas uni-grunt - potem kleisz np. Atlas plus. I tutaj wazne rzecz ze klejac plytki na tarasie, nie mogo powstac puste iejsca, pod ktore mzoe wnknac woda, zamarznac i ... Dlatego plytki nalezy kleic "podwujnie" czyli najpierw smarujesz podloze, potem smarujez plytke i przyklejasz, dociskajac. - plytki (nie powinny byc zbyt male (duza ilosc fug) ani zbyt durze (naprezenia) optymalne 20-30) -fugi, elastyczne najlepiej wododporne i jak by Ci przyszlo jakis kant wykanczac: plastiki sa ochydne , a poniewaz jakos kant trzeba wykonczyc, zostaje szlifowanie ich do kantu. Plytke tniesz tak, zeby jej dlugosc, byla na rowno z licem sciany (z olytkami !!), prostopadlej do niej, potem scinasz krawedz pod katem 45o, (jesli masz pilarke elektryczna to mozesz od razu ustawic stol na 45 i ciac) , a jesli nie masz, to jest kilka sposobow zeby to zeszlifowac inaczej: -recznie - pilnikiem (oczywisice dobrym) - przy miekkich plytkach idzie jak w maslo -szlifierka katowa, najpierw, jesli plytka twarda, kant mozesz z lekka sciac tarcza do ciecia, a potem, zakladasz tarcze z papierem (plotnem) sciernym i ladnie wykanczasz po kilku prubach juz bedzie Ci szlo calkiem, calkiem ... druga do pary, robisz tak samo, pasujesz czy ladnie sie miesci na scianie (czasami trzeba cos pooprawic), jak pasuje kleisz. I wazna rzeczy przy klejeniu (zwlaszca jak tym kantem jest krawedz jakiejs poleczki) to zeby, klej byl tez na kancie plytek (nie chodzi tu zeby je skleic do siebie) tylko zeby kant byl mocniejszy (bo czasami przy jakims uderzeniu niekontrolowanym lubi sie cos wyszczerbic). Oczywiscie nadmiar kleju wycierasz zebuy potem sie fuga zmiescila. I pamietaj im mniejsza szczelina pomidzy plytkami tymlepiej zrobione i ladniej wyglada, (ideal to bez szczeliny ) ale w naszych ziemskich warunkach budowlanych nieosiagalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35724-p%C5%82ytki-na-balkon/#findComment-709777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
