darekola 23.06.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Mam beton, na tym jest papa.Potem będzie folia, a potem styropian 10cm poziomo.Oraz styropian o gr. 2 cm, wys.20cm pionowo - jako dylatacja od ścian. Podobno trzeba wywinąć folię na ściany,ale za diabła nie wiem po co. I żaden fachowiecnie jest w stanie sensownie odpowiedzić. Aha - nie mam jeszcze tynków. Planuję po wylewkach. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35749-po-co-wywija%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bciany-przy-izol-poziomej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 23.06.2005 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Przede wszystkim to zdecydowanie odradzam Ci kolejnosc jaka zaplanowales. Zdecydowanie korzystniej jest najpierw zrobic tynki a potem wylwki. Powod jest prosty. Caly syf, ktory powstaje na posadzkach przy robieniu tynkow zostanie zakryty wylewka. Jesli zas najpierw zrobisz wylewki, to przy tynkowaniu te znakomite gladziutkie i czysciutkie wylewki zostana zapaskudzone totalnie tym co spadnie ze scian i z sufitow i doczyscic to bedzie praktycznie niemozliwie. A wywijanie folii? Lepik pod papa moze miec niekorzystny wplyw na styropian i powodowac jego powlna degradacje. Dlatego kladzie sie folie. Jesli wiec oddziela sie styropian od papy to trzeba zrobic robote do konca i oddzelilic rowniez brzegi styropianu. Ot co. PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35749-po-co-wywija%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bciany-przy-izol-poziomej/#findComment-710002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 23.06.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Przede wszystkim to zdecydowanie odradzam Ci kolejnosc jaka zaplanowales. Zdecydowanie korzystniej jest najpierw zrobic tynki a potem wylwki. Powod jest prosty. Caly syf, ktory powstaje na posadzkach przy robieniu tynkow zostanie zakryty wylewka. To znaczy że co - cały ten syf przykryjesz papą , folią , położysz styropian i wylejesz na tym wylewkę? Tynki najpierw bo lepiej jest wykonać póżniej dylatacje przyścienne, a nie o syf tu chodzi. Syf trzeba usunąć. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35749-po-co-wywija%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bciany-przy-izol-poziomej/#findComment-710065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 23.06.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Ta papa pod spodem powinna być połączona z izolacją poziomą fundamentów, aby zapobiec przedostawania się wilgoci do jastrychu i pomieszczenia.Jankes dobrze mówi o wpływie substancji zawartych w papie na styropian.Moja uwaga dotyczy tego styropianu użytego jako dylatacji jastrychu. 2cm to zdecydowanie za dużu. Lepiej jest kupić gotową pianę w rolkach po 100mb (chyba). Kosztuje grosze i ma grubość ok 5mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35749-po-co-wywija%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bciany-przy-izol-poziomej/#findComment-710083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekola 23.06.2005 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Dziękuję za wyjaśnienia.Ale czemu 2 cm. styropianu to za dużo?Chodzi o to że będzie za duż dylatacja??? Wg mnie O.K. Później odetnie się z tych 20cm - tyleile będzie wystawć ponad wylewki. A tynk dojdzie do samegopaska tego dwucentymetrowego styropianu.Zakładając, że tynk ma 1cm. - to faktyczna odległośćmiędzy tynkiem a wylewką będzie ok. 1cm. Jednak muszę najpier zrobić wylewki - a potem dopiero tynki.Taką mam sytuację. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35749-po-co-wywija%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bciany-przy-izol-poziomej/#findComment-710149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 24.06.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Mój hydraulik zwrócił uwagę, żebym nie wykonał izolacji poziomej podłogi na gruncie z czegoś co może po pierwsze rozpuścić styropian a po drugie rozpuścić rury PEX.Nie rozpoznalem tematu, ale napewno trzeba to wziac pod uwage i stosowac materialy dopuszczone do wewnatrz domu. Czy papa jest dopuszczona... lepiej sprawdzic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35749-po-co-wywija%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bciany-przy-izol-poziomej/#findComment-712499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 25.06.2005 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Mój hydraulik zwrócił uwagę, żebym nie wykonał izolacji poziomej podłogi na gruncie z czegoś co może po pierwsze rozpuścić styropian a po drugie rozpuścić rury PEX. Nie rozpoznalem tematu, ale napewno trzeba to wziac pod uwage i stosowac materialy dopuszczone do wewnatrz domu. Czy papa jest dopuszczona... lepiej sprawdzic... tak papa jest dopuszczona i nie rozpuszcza jego (hydlaulika )PEX NA PAPIE TERMO FOLIA BUDOWLANA JAKO DYSTANS OD STYROPIANU POZDRAWIAM janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35749-po-co-wywija%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bciany-przy-izol-poziomej/#findComment-712911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpin 25.06.2005 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Podepne się pod temat ma może ktoś jakieś rysunki ( strony) jak powinna być prawidłowo zrobiona izolacja przed wylewkami będe miał 10 cm styropianu 2x5 i na jakim poziomie (chodzi o styropian)ukryć instalacje : co,cw, centralnego odkurzacza , prąd w peszlach, pod pierwszą warstwą styropianu czy pod drugą,najbardziej by mi pomogły rysunki ,zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35749-po-co-wywija%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bciany-przy-izol-poziomej/#findComment-712927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tergus 25.06.2005 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Mam problem i pytanko. Będę na dniach wylewał posadzki. Jednak nie wiem co zrobić. Mam fundament zabezpieczony izolacją poziomą na ostatnim bloczku fundamentowym, czyli między fundamentem a pierwszą warstwą pustaka.Dom bez piwnic. Jak czytam izolacja pod posadzką powinna być połączona z izolacją poziomą fundamentu. Wszystko dobrze, tylko że u mnie duży pokój jest niżej o 30 cm od punktu 0.0 . Posadzka w dużym pokoju wychodzi niżej niż koniec fundamentu, czyli ściana od wewnątrz na wysokości około 10-15 cm nie będzie zabezpieczona przed wilgocią. Jak i czym mam wykonać izolację na podłodze, jak i czym (jeżeli jest to konieczne) wykonać izolację na ścianie i jak ją później zakryć i wykończyć?PozdrawiamJanusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35749-po-co-wywija%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bciany-przy-izol-poziomej/#findComment-713034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 26.06.2005 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 tergus - po prostu połącz te izolacje po ściance (30 cm). W tej izolacji chodzi o to aby wyeliminować kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu i dlatego tak ważna jest jej ciągłość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35749-po-co-wywija%C4%87-foli%C4%99-na-%C5%9Bciany-przy-izol-poziomej/#findComment-713547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
