arzesz 23.06.2005 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 WitamMam regulator tygodniowy firmy Termet i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Regulator jest natynkowy. W którym miejscu znajduje się czujnik temperatury z przodu czy z tyłu? Najchętniej zamieściłbym ten regulator w ścianie g-k i zlicował równo ze ścianą , ale nie wiem czy wtedy będzie poprawnie odczyatywał temperaturę.Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35755-regulator-temperatury-czy-mo%C5%BCna-schowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 24.06.2005 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Witam, Ten regulator ma kratki wentylacyjne, którymi powietrze ma dostęp do czujnika. Wystarczy, że te kratki będą nieosłonięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35755-regulator-temperatury-czy-mo%C5%BCna-schowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-711192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 24.06.2005 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Z tego co pamiętam te kratki są z po bokach, tak więc chyba nie będzie można go włożyć w ścianę, bo się je zasłoni.Ale jeszcze to sprawdzę.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35755-regulator-temperatury-czy-mo%C5%BCna-schowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-711307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duch07 24.06.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Nie można go chować w ściane.Od spodu tez musi mieć zapewniony przepływ powietrza,w przeciwnym wypadku odczyty będą zafałszowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35755-regulator-temperatury-czy-mo%C5%BCna-schowa%C4%87-w-%C5%9Bcianie/#findComment-711645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
