Cem I to cement portlandzki a cem II to mieszany - R to szybko twrdniejący a N normalnie czyli np. 32,5 R itp. - można do zapraw używać i cem I i cem II.
OK, ale jakaś różnica musi być.
Jeżeli nie ma żadnej to po co przepłacać za cem I, który jest sporo droższy?
https://forum.murator.pl/topic/35756-jaki-cement-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-710357
No to jak z tym cementem?
Przecież napisałem wyżej - zastosuj tańszy cem II.....
Ok, ale chciałbym wiedzieć, w czym cem II jest gorszy, jakie mogą być skutki stosowania go zamiast cem I.
Też napisałęm - przy murowaniu nie ma skutków ubocznych - jedynie z w zastosowaniu do betonów są pewne względy przy których nie powinno się stosować cemm II - więc muruj bez obaw zaprawą z cem II.......
https://forum.murator.pl/topic/35756-jaki-cement-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-711570
Ponawiam pytanie.
Będę teraz zamawiał większą ilość cementu do murowania ścian parteru.
No więc, jak to jest - brać CEM II?
Czy może nie warto oszczędzać, a może wręcz dziwnym byłoby nie oszczędzanie i wzięcie CEM I zamiast CEM II.
Prośba o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/35756-jaki-cement-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-727348
POMOCY - za godzinę muszę zamawiać!!!!
Na jakim cemencie robiliście zaprawę??????
Tak jak pisze Geno. Kupuj cemII. W cementach z dodatkami najczęściej stosowanymi składnikami „cementów z dodatkami” są oprócz klinkieru portlandzkiego żużel wielkopiecowy oraz popiół lotny krzemionkowy.
Zaprawy budowlane wykonane na bazie tego cementu (CEM II/B)charakteryzuje bardzo dobra plastyczność i urabialność, ponadto, te robocze cechy są korzystnie utrzymane w czasie. Pod względem wytrzymałościowym nie ma znaczenia, czy to cem I czy cem II. Wytrzymałość określa liczba po symbolu - 32,5
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/35756-jaki-cement-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-727714
Mój kierownik, jak się dowiedział co jest w II to wziął I - nie protestowałam.
Jeśli chcesz oszczedzi weź trochę II i niech ci ekipa powie czy się nadaje
Coś za szybko ten kierownik się nie dowiedział - ja myśłałęm ,że takie rzeczy się wie znim się zostanie kierownikiem....w każdym razie obawy raczej mógłby mieć do cem-III a nie do cem-II i do tego jeszcze użyty do zaprawy a nie betonu - bez przesady.
https://forum.murator.pl/topic/35756-jaki-cement-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-727948
Dzwoniłem do punktu konsultacyjnego Cementowni Ożarów.
Gościu zapewniał, że CEM II jest nawet lepszy do zaprawy.
Wziąłem w końcu CEM II.
No widzisz, było dzwonić? Przecież na forum najlepsi konsultanci siedzą. :D
https://forum.murator.pl/topic/35756-jaki-cement-do-zaprawy-murarskiej/#findComment-727962
