Czy podłogówka powinna mieć osobne rury obiegowe w skrzynce rozdzielczej, chodzi mi o rury dopływ- dopływ, czy może być połączona razem z rurami dopływ odpływ do kaloryferów??
Chodzi o to że w grzejnikach jest 70 stopni C woda a do podłogówki potrzebujemy max 30 stopni C.
Jeśli połączymy wszystko razem to w podłogówce będzie ta sama temperatura co w kaloryferach a tak być niepowinno.
Moi znajomi mają zrobione podejścia do kaloryferów i podłogówki w jednej skrzynce rozdzielczej i są tam tylko 2 rury dopływ odpływ najwyraźniej do kaloryferów a co z podłogówką????
Czy istnieje jakis sposób naprawienia tego, wylewki już wylane:))))
https://forum.murator.pl/topic/35760-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzekniki-jeden-rozdzielacz/
Podlogówka powinna być zasilana niskimi parametrami z ukladu podmiaszania (są też inne medoty). Być może jest u Ciebie podmieszanie i niskimi parametrami zasilane są także grzejniki. Pomijam już ich wielkość, która przy niskich parametrach powinna być 2x większa.
https://forum.murator.pl/topic/35760-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzekniki-jeden-rozdzielacz/#findComment-710322
Czyli moje grzejniki ani znajomych nie będą grzać na ful tylko w temperaturze podłogówki 30 C???
Nawet jeśli ten ktoś zrobi mieszacz to zastanawiam się gdzie bo do kotłowni wyprowadzone są tylko rury od rozdzielaczy koaloryferowych a podejrzewam, że montaż mieszacza w skrzynkach jest niemożliwy.
https://forum.murator.pl/topic/35760-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzekniki-jeden-rozdzielacz/#findComment-710355
na jednym rozdzielaczu możesz zamontować DWA zawory RTl - tzw ogranicznik temperatury powrot czyli dwa pola podłogogówki nie jest to idealne rozwiązanie ale stosowane
można tez zastosować powrotną rurę z grzejniki ma to swoje plusy jak i minusy
a co do mieeszaczy w skrzynce są to RTL na zasilani u i pompa podmieszająca spięta na rozdzielaczu połączenie górnego z dolnym bardzo ciekawe rozwiązanie - układ stało temperaturowy czyli jaką tem zadasz tak jest na obiegu
https://forum.murator.pl/topic/35760-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzekniki-jeden-rozdzielacz/#findComment-710925
Rany boskie to co z tym zrobić!!?????? żeby podłogówka działała poprawnie my i znajomi mamy po 80 m podłogówki o której marzyliśmy i nie bardzo chcielibyśmy z niej rezygnoiwać tym bardziej że ponieśliśmy już jakieś koszty i to nie małe.
https://forum.murator.pl/topic/35760-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzekniki-jeden-rozdzielacz/#findComment-710952
Nie no oczywiście, że sami tego nie robiliśmy, robił to nam hydraulik, jednak on twierdzi, że to jest ok!
Wezwaliśm, innego hydraulika, który obejrzał wszystko i dziwnie się na nas patrzył, potem zapytał czy chcieliśmy mieć w podłogówce 70stopniC.
Jedyne co nam zaproponował to wykucie w wylece przejść z rozdzielaczy do kotłowni aby doprowadzić obieg do podłogówek.
Jednak nie byliśmy pewni czy on nam dobrze podpowiada, wiesz jacy fachowcy są w dzisiejszych czasach:)
A może ty masz jakiś pomysł na to jak to zrobić bez kucia wylewki ?????
https://forum.murator.pl/topic/35760-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzekniki-jeden-rozdzielacz/#findComment-711678
RTL czyli ogranicznik temperatury powrotu i jazda... jakie 70 st podłogi??
30 jak jest to czujesz dyskomfort
załważ że RTL montujemy na powrocie obiegu podłogowego tak więc im mniejsza ilość "mb" rury tym lepiej przy maxymalnym rozwinięci rury czyli około 100-120 mb RTL można sobie włożyć w p.....
https://forum.murator.pl/topic/35760-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzekniki-jeden-rozdzielacz/#findComment-712549
Przecież rtl można stosowac do 100mb...pewnie ,że jeśli jest mniej to lepiej ale zauwaz "wypuszczanie" temp przez wylewke w stosunku do nagrzewania się korpusu zaworu.
https://forum.murator.pl/topic/35760-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzekniki-jeden-rozdzielacz/#findComment-712566
Może tak być ale musisz założyć ograniczenie na powrocie. Rozwiązanie nieco bardziej "prymitywne" niż mieszacz ale za to znacznie tańsze (chyba 1/3 ceny) i dlatego stosowane. Ja mam w projekcie Oventrop Unibox Plus. Nie wiem czy są jakieś konkurencyjne rozwiązania. Przy dużej bezwładności cieplnej podłogi powinno się sprawdzić. Czyli generalnie zasilasz wszystko np. 70 stopni a taki ogranicznik dba aby woda w podłogówne płynęła tak wolno że zdąży się wychłodzić do odpowiedniej temperatury.
Mako
https://forum.murator.pl/topic/35760-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzekniki-jeden-rozdzielacz/#findComment-712570
szczeże wolałbym zrobić zasilanie z powrotu grzejnika
np z dodatkowym zaworem RTL na wyjściu z grzejnika nie może być tylko wtedy zaworu remostatycznego - tak więc też do Bani :(
polecam zawory Heimaiera
https://forum.murator.pl/topic/35760-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-grzekniki-jeden-rozdzielacz/#findComment-712809
