krecik73 23.06.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Niedługo odbieramy mieszkanie od developera. Zalezy nam aby w miarę szybko je przesuszyć. Szczególnie posadzka, która były wylewana na początku maja jest ciągle dość wilgotna. Znajomy poradził nam abyśmy jak odbierzemy mieszkanie przez cały dzień mieli zamknięte okna, a otwierali je w nocy. Podobno w dzień takie mieszkanie się nagrzeje i zbierze się w nim wilgoś, a w nocy po otwarciu okien, na skutek różnicy temperatur szybciej będzie wysychać. Czy to jest dobry sposób, czy też może lepiej mieć cały czas otwarte okna. To wtedy latem całe mieszkanie szybciej się osuszy.Co myslicie, proszę o opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35764-jak-wysuszy%C4%87-mieszkanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.06.2005 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Zaprawy aby związały dobrzer powinny mieć wilgoć. Jak się osuszy przez odparowanie, to materiały hydrauliczne (wiążące wodę) mogą mieć niższą wytrzymałość. Zachować umiar. Wychodzi się z założenia, że beton jest suchy i związany całkowicie po 28 dniach. Po tym czasie można robić co się chce - do tego czasu zachować rozsądny umiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35764-jak-wysuszy%C4%87-mieszkanie/#findComment-710463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 23.06.2005 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Uchylic po jednym okne na przestrzał i wietrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35764-jak-wysuszy%C4%87-mieszkanie/#findComment-710527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 23.06.2005 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2005 Jeśli zamkniesz okna, to wtedy wilgoć wchłoną ci inne suchsze powierzchnie, czyli tynki...nie wiem czy to interes... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35764-jak-wysuszy%C4%87-mieszkanie/#findComment-710912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krecik73 24.06.2005 05:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Też mi się tak wydaje. Najlepiej jest chyba otworzyć okna i wietrzyć. Liczę na ciepłe lato.Dzięki za opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35764-jak-wysuszy%C4%87-mieszkanie/#findComment-711088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 24.06.2005 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 w każdym pomieszczeniu uchylić okno, wystarczy lekko, aby tylko był ruch powietrza, jest lato, szybko wyschnie, ciesz się, ze nie odbierałeś budynku w lutym ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35764-jak-wysuszy%C4%87-mieszkanie/#findComment-711955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 24.06.2005 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Tak porządnie to wilgoć usuniesz po pierwszym sezonie grzewczym, chyba że chata trochę postoi pootwierana wszędzie gdzie się da. Przy szybko stawianych budynkach, co ma miejsce obecnie, wilgoć jest w konstrukcji, tynkach, posadzkach i tp. To, że posadzkę wylali ostatnią, nie oznacza, że wilgoć jest tylk tam. Nawt malowanie mieszkania dostarczy dość dużo wilgoći. Proponuję zastosować higrometr - on wskaże o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35764-jak-wysuszy%C4%87-mieszkanie/#findComment-712427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
