mam ściane z bloczków zaizolowaną dysperbitem, potem sytropian, na to siatka i klej, do poziomu gruntu to wszystko zaizolowane zaizolowane też dysperbitem, a co dać na dysperbit? jakaś może folia przed zasypaniem czy nic nie dawać ? Jak folia to jaka ?
https://forum.murator.pl/topic/35786-co-na-ocieplenie-przed-zasypaniem-fundamentu/
A co powiecie na takie rozwiązanie:
na ścianę dysperbit, potem styropian, a na to tylko folia budowlana?
Zwykłą folię budowlaną ciężko będzie zamocować i przy zasypaniu z pewnością się przebije oraz nie będzie miałą przyściennej warstwy wentylowanej.
https://forum.murator.pl/topic/35786-co-na-ocieplenie-przed-zasypaniem-fundamentu/#findComment-711568
Daj folię kubełkową - po części unikniesz mechanicznych uszkodzeń i w pewnym stopniu wody a warstwa przyścienna będzie wentylowana (wypustki)
Mam dwa pytania odnośnie tej folii, jak ją przymocować na górze ( na poziomie terenu ( czy nie mocować ) , i co z nią zrobić na dole przy ławie , jakoś zawinąć, wywinąc, przymocować..?
https://forum.murator.pl/topic/35786-co-na-ocieplenie-przed-zasypaniem-fundamentu/#findComment-711578
Ze względu na niedobory czasowe podepne linka - niemniej jednak nie ma w tym nic skomplikowanego..
http://www.onduline.com.pl/main.php?id=oferta_fondaline
https://forum.murator.pl/topic/35786-co-na-ocieplenie-przed-zasypaniem-fundamentu/#findComment-711582
pattaya oczywiście (moim skromnym zdaniem ) ma rację. pod jednym warunkiem: dom bez podpiwniczenia i pozwalają na to warunki gruntowe
Fakt.
Powinienem to dodać. :D
Chociaż (moim skromnym zdaniem :D ) wystarczy bez podpiwniczenia.
https://forum.murator.pl/topic/35786-co-na-ocieplenie-przed-zasypaniem-fundamentu/#findComment-713181
a ja mam jeszcze pytanie związane również po trosze z izolacją funamentów.
Czy zabezpieczaliście przeciwwilgociowo również ścianki wewnętrzne ?
Jeśli tak to dlaczego, jeśli nie to również proszę o uzasadnienie.
https://forum.murator.pl/topic/35786-co-na-ocieplenie-przed-zasypaniem-fundamentu/#findComment-713386
Zrobiłem izolację poziomą na ławach.
Izolację pionową zewnętrzną.
Nie po to,aby piach wewnątrz fundamentów podciągnął wilgoć i zamokły od środka.
Chociaż jak się nad tym dłużej zastanowić....
https://forum.murator.pl/topic/35786-co-na-ocieplenie-przed-zasypaniem-fundamentu/#findComment-713438
no właśnie i tu jest pies pogrzebany.
szczerze mówiąc z rozpędu zrobiłbym tak samo, ale po zastanowieniu.....
pozadowienie fundamentów mam w piachu, bez problemów z wodą gruntową (żadnego napiętego zwirciadła wody gruntowej itp.) pytanie po co?
pattaya, czy posadzkę betonową na gruncie też posmarowałeś od spodu abizolem ? :D
https://forum.murator.pl/topic/35786-co-na-ocieplenie-przed-zasypaniem-fundamentu/#findComment-713454
Oczywiście.
2 razy. :wink:
A tak poważnie .
Od spodu mam zawibrowany piach,
2xfolia
35cm keramzytu
2xfolia
chudziak ok.12cm.
Musiałbym keramzyt luzem jechać abizolem. :o
https://forum.murator.pl/topic/35786-co-na-ocieplenie-przed-zasypaniem-fundamentu/#findComment-713997
jeśli dam folię albo membranę na styropian to jak przykleić do tego płytki np.klinkierowe na cokół
folię czy membranę daje się do poziomu gruntu / terenu , a powyżej się nie daje, tak sądzę, sam tak będę robił, zaznaczyłem sobie na ścianie przyszły poziom terenu , cokół będzie wystawał ponad teren 35 cm , poniżej będzie izolacja z dysperbitu , a na tym folia kubełkowa, i to zasypane, a częśc która będzie wystawać nie będzie osłonięta , będzie przygotowana pod płytki czy coś podobnego.
https://forum.murator.pl/topic/35786-co-na-ocieplenie-przed-zasypaniem-fundamentu/#findComment-715683
