Mam taki mały dylemat.A mianowicie sam układam instalcje elektryczną i mam dwa pytania.
Pierwsze dotyczy kuchenki elektrycznej z płytą ceramiczną.Mój dylemat dotyczy przewodu.To znaczy czy mam odzielnie podłączy piekarnik i płytę na przewodach 5x2.5^2, oczywiście dwa zabezpieczenia.Czy na jednym 5x4^2.Moc piekarnika 3,3kW a płyty 6,9kW.Przliczałem ale sam nie wiem.
Drugie pytanie dotyczy układania przewodów.Czy muszą one leżeć obok siebie czy mogą być jeden na drugimy.Dodam pod tynkiem i w bruździe.Czy to ma jakieś znaczenie.
Wielkie dzięki!!
https://forum.murator.pl/topic/35836-znowu-elektryka/
Jeden 5x4
Wielkie dzięki!!
Przy jednym przewodzie problemu tego nie ma ;)
https://forum.murator.pl/topic/35836-znowu-elektryka/#findComment-712913
witam:)
Pozostaje jeszcze ewentualny współczynnik poprawkowy przy równoległym, bezpośrednim układaniu przewodów ale to przypadki skrajne nie mniej jednak możliwe.
Innym problemem mogą być tynki. W sąsiedztwie tablicy elektrycznej przewodów będzie wiele a co za tym idzie źle przyklejone mogą spowodować pękanie tynku a nawet jego odpadnięcie. I jeszcze jedno, przewody muszą być przykryte warstwą tynku minimum 5 mm.
https://forum.murator.pl/topic/35836-znowu-elektryka/#findComment-713823
Witam :)
Przy dużej liczbie równoległych przewodów zmniejsza się ich stopień wykorzystania w funkcji przekrój - prąd obciążenia.
Czym więcej przewodów, tym mniejszy prąd z każdego.
Ale do tej poprawki trzeba znać sposób ułożenia przewodów, przekroje, ilość obwodów.
W domku jednorodzinnym nie występują za często sytuacje, w których przewody pracują "pełną parą", ale nie należy o tym zapominać, że taka poprawka istnieje.
https://forum.murator.pl/topic/35836-znowu-elektryka/#findComment-713874
Witam :)
Jasne, daj 5 x 8 mm i będziesz spokojny.
Mam tak rozwiazanią elektrykę i spokojnie starcza.
Czyli płyta na 3 x 2,5 mm2 piekarnik na 1 x 2,5 mm2
Oczywiście + zerowanie.
Reszta to asekuranci, którzy nie mają pojecia o czym piszą.
Szanowny Kolego Cypek. Nie przypominam sobie abyś się chwalił, że posiadasz odpowiednią wiedzę i odpowiednie uprawnienia do oceny ludzi piszących tu na forum. Możesz się zgadzać lub nie, ale ocenę pojęcia pisania zostaw tym, którym to zostało dane. To po pierwsze.
A po drugie, to gdzie można kupić przewód 5x8mm?
A po trzecie to jak zasiliłeś jedną żyłą piekarnik?
https://forum.murator.pl/topic/35836-znowu-elektryka/#findComment-714037
witam:)
Zgadzam się z Cypkiem, jest taki fajny wzór do obliczeń potzrebnych przekrojów w funkcji natężenia prądu. Wystarczy policzyć.
Oprócz tego wzoru jest jeszcze wiele innych. Jest jeszcze wiele innych aspektów zasilania urządzeń wywodzących się od kilku praw (Ohm, Kirchoff.....)
Nie wiem czy słyszałeś o warunku szybkiego wyłączenia, o połączeniach wyrównawczych i wielu innych aspektach szeroko pojętej energetyki w domu.
Podając przekrój 8 mm2 wystawiasz sobie najlepszą cenzurkę. Ale to może wakacje??
https://forum.murator.pl/topic/35836-znowu-elektryka/#findComment-714096
Do jacekj: Napisałeś
Możesz wskazać miejsce w którym to napisałem?
Myślę że to raczej Ty w tej chwili wystawiłeś sobie niezłą cenzurkę pisząc co popadnie i jak popadnie, byleby coś napisać, przy okazji godząc niesłusznie w innych użytkowników.
BTW pisząc
chciałeś pochwalić się całą wiedzą posiadaną w tym przedmiocie?
https://forum.murator.pl/topic/35836-znowu-elektryka/#findComment-714720
