Pytałem kiedyś na forum co wcześniej Ścianki działowe i tynki GK czy wylewki. Postawiłem najpierw ścianki na stelażu stalowym po to by dźwięk nie przenosił się przez wylewkę. Na spód poszła folia wywinięta na ściany. Na ściankach dylatacja z gąbki 0,5cm. Wylewki z mixokreta takie półsuche. I bardzo dobrze. Scianki GK niezabrudzone, niezamoczone. Wszystko OK. Moim zdaniem jest sens robić najpierw wylewki jeśli w planach co jakiś czas będzie się przestawiać te ścianki.
https://forum.murator.pl/topic/35837-p%C5%82yty-gk-wcze%C5%9Bniej-ni%C5%BC-wylewki-ju%C5%BC-wiem-%C5%BCe-tak/
a strop jak rozumiem już rzadnych dzwięków nie przenosi ( nie mówiąc juz nic o stelażu )
a wilgotność, płyt G-K i mokre roboty ?!?!
jak dla mnie pomysł do bani.
w konkursie audio-tele otrzymujesz nagrode za osiągnięcia w pokazywaniu jak nie powinno sie robić.
gratuluje.
Wybacz, ale popieram proxy. Wylewki (nawet z miksokreta) to ogromna masa wilgoci, która będzie wchłaniana przez płyty. A zapewnić izolację akustyczną można budując ścianki działowe również na wylewce.
Jeśli chodzi o izolację akustyczną wylewki to jeśli będzie ciągła to nie bardzo to widzę. Po wylewkach jest już 3 tygodnie i nie widzę żadnego wpływu wilgoci. Faktem jest że silnie wietrzę. Nie sądzę żeby w dalszym czasie pojawił się jakiś problem. Przez stelaż czy sufit i tak się dźwięk przeniesie niezależnie od wylewki. Oczywiście można zrobić najpierw wylewki z dylatacją akustyczną pod ścianami. Mnie było wygodniej zrobić najpierw ścianki, sufity i mnie się to sprawdziło.
scianki dzialowe z GK, robi sie na wylewkach, pod prfil dolny U podklada sie tasme izolujaca akustycznie z panki czy filcu, i nic nie przenosi, a napewno mniej niz w Twojej wersji :wink: Pomysl fatalny. Moze i wizualnie nie widac uszkodzen, ale posprawdzaj sobie plaszczyzny na sufitach, scianach, czy aby plyty sie nie "naciagnely".
P.S.
ale jak jest OK to trzeba sie cieszyc :)
P.S.
Nadal się nie zgadzam. Cały czas chodzi mi o przenoszenie dźwięku przez wylewkę. A to jest moim zdaniem najlepsza metoda. Jak wszystko wyschnie i pomaluję ściany to będę widział płyty.
jesli masz profil opart bezposrednio na stropie, to dzwieki cale ida na konstrukcje budynku, na caly dom. Jesli zrobisz na wylewce, masz izolacje akustyczna podwojna, najpierw podkladka pod profilem, potem izolacja wylewki :wink:
Strop nad parterem raczej mało drga - 16cm monolit z podciągiem i opartym na nim dachem z dachówką. Jeśli stukasz w ścianę GK na stelażu metalowym ( zwełną w środku) to trudno wzbudzić drgania stropu. Wylewka jest na styropianie wygłuszającym ( wełna lepsza ale musiałaby być grubsza). Zależalo mi rzeby z pokoju do pokoju dźwięk się nie przenosił po wylewce
pod profil na wylewce daje się filc lub taśmę izolującą
zresztą wszystko jest na stronie regips.pl
a najlepiej nosić non-stoppery ... wtedy można robić gk nawet w trakcie lania stropów ... lub podłogi na gruncie
należałoby się zastanowić czy nie przyspieszy to pracy i nie rozwiąże
wciąż nurtujący nasz kraj deficyt mieszkaniowy
dobre :lol:
