Gruntowy Wymiennik Ciepła
Gość taniaklima.pl
Ja płukałem tak:
Jedna osoba wrzucała parę łopat do skrzynki po warzywach (taka sjrzynka, ja w sklepie można zobaczyć, ma bardzo dużo "prześwitów" na tyle małych, że odpowiedni żwir nie przelatuje.) w tym czasie druga cały czas ostrym strumieniem wody pryska na skrzynkę potrzącając nią czasem. Po napełnieniu potrząsa się skrzynką kilka razy z jednej strony kila z drugiej i obserwuje kiedy zacznie z niej wypływać czysta woda. Wteyd dwie osoby zanoszą skrzynkę do dołu. W tym czasie osoba poprysukąca opryskuje górkę żwiru... I tak wokoło...
A instalację zraszającą zrobiłem z plastikowych rurek 1/2 cala zlepionych takim klejem specjlanym (całość jako rozwiązanie systemowe dla zimenj wody kupiłem w Castoramie).
  • Odpowiedzi 523
Gość taniaklima.pl
Cytuję:
Właśnie !
Witek taniaklima, jeśli to czytasz to wpisz do swoich wytycznych, po pierwsze że ciężarówkę przed transportem żwiru trzeba UMYĆ a po drugie, że do płukania żwiru przed zasypaniem zużywa się jakieś 3-4 m3 wody na m3 żwiru... Co w sumie też powoduje koszty...
Odpowiedz:
W wytycznych jest takie zdanie cytuję tekst dotyczący czystości
11. Zasypywać tylko żwirem (UWAGA!! bez piasku, kamieni, gliny, humusu i innych nieczystości organicznych i nieorganicznych) "................................". Buty osób chodzących po złożu muszą być czyste. Przestrzeganie czystości dotyczy wszystkich maszyn i urządzeń mających bezpośredni kontakt ze żwirem i złożem.
Ciężarówkę zaliczam j/w. Masz rację dodam jeszcze jedno zdanie że pakę ciężarówki trzeba umyć.
Pozdrawiam Wszystkich na liście.
Witek
Dzięki,
to prawda, że jest o maszynach ale jakoś jak się rozmawia w żirowniach to nie przychodzi do głowy, że mogą płukany żwir wsypać do brudnej ciężarówki. Z drugiej strony większość takiego żwiru pewnie się stosuje do drenażu, oczek, betonu czy innych w zasadzie docelowo płuczących albo brudnych celów więc te trochę piachu, szlamu czy brudu z paki nic nikomu nie przeszkadza.
  • 3 weeks później...
Coś ucichło o GWC...
Przeczytałem wszystkie posty i nasunęło mi się parę wniosków:
1. jeśli chodzi o nawilżanie powietrza, to prawda jest jak zwykle pośrodku. Jeśli mamy zimę i możliwość nawilżenia powietrza przed wejściem do domu do 100%, to wilgotność względna powietrza dogrzanego z -10C do 20C będzie na pewno niższa niż powietrza dogrzewanego od 0C do 20C. Wiadomo - powietrze o wilgotności 30% wymaga dowilżenia, ale mniejszego niż mroźne powietrze wpuszczane przez okno, które ma np. 10%
2. leon_z_katowic naobruszał się, naobiecywał, ale konkretnych powalających wyników obliczeń jakoś nie zaprezentował (trochę więcej konkretów znalazłem w drugim wątku o GWC)
3. Bardzo często pojawia się parametr objętości złoża, ale w przypadku długotrwałego działania złoża bardzo ważny będzie parametr powierzchni ziemi pod złożem. To ona będzie głównie decydowała o ilościi energii przenikającej z ziemi do złoża. Objętość tego złoża będzie miała za to większe znaczenie do sprawności odzyskiwania tej energii.
Macie jakieś inne pomysły? Pewnie dużo do powiedzenia miałyby osoby związane z klimatyzacją, ale posądzam je o dokładnie odwrotne zaangażowanie od Witka :-P
Dzbanek
  • 6 months później...
1. Nawilzanie w GWC zwirowym nie jest skuteczne, powietrze o temp 0*C nie jest w stanie transportowac ilosci wody niezbednej do utrzymania w temp +20 st.C wilgotnosci z przedzialu 40-60% RH.
2. GWC podnosi sprawnosc ukladu z rekuperatorem krzyzowym z 50 -> 70%
3. Stad mozliwe jest uzyskanie min temp powietrza nawiewanego do pomieszczen + 10*C
4. Wzrost temp na dolocie rekuperatora (min -1*C) praktycznie eliminuje problemy z kondensatem
5. Filtr klasy 7 wydluzyl swa zywotnosc z 6 do 12 miesiecy i choc jeszcze nie ma potrzeby by go wymieniac dluzsza eksploatacja nie jest zalecana
6. Zima mozna ten sam efekt energetyczny uzyskac z rekuperatorem o wyzszej sprawnosci np firmy z Bialegostoku (zeby nie bylo ze to reklama), a latem jest chlodniej:
zmiany :
max w pom. na parterze 26*C -> 24*C (znaczaca dla komfortu poprawa)
max w pom na poddaszu 29*C -> 27*C (poza zakresem komfortu, dodatkowy wplyw maja pewne braki w izolacji kanalow i brak zacienienia duzych przeszklen na elewacji zachodniej)
Wyraznie skrocony w ciagu roku czas dyskomfortu wysokich temperatur
okresowo niezbedne wspomaganie nocnym wietrzeniem
7. Obserwacje temeperatur pochodza z automatycznego systemu nadzoru instalacji energetycznych i mediow, odczyty co 0,5 h.
Ile taki nadzór z kilkoma czujkami temperatury (i wilgotności) kosztuje (i gdzie można się dowiedzieć więcej szczegółów). Chciałem zrobić automatyczny pomiar temperatury (i ewentualnie wilgotności) w kilku miejscach (i zbierać dane na kompie).
Zobacz np. na stronie : http://www.label.com.pl/po/th_ls.html
Cenniki znajdziesz na stronie : http://www.label.com.pl/po/cennik_lab-el.pdf
Szaruś
sprzet z ktorego korzystam jest elementem systemu nadzoru
dedykowanego do wiekszych obiektow wiec ceny sa z punktu
widzenia uzytkownika domu jednorodzinnego nieatrakcyjne.
Poza tym sa dostepne proste rozwiazania rejestratorow temperatury
z oprogramowaniem na Windows (rysuja przebiegi etc)
niestety nie potrafie podac nazwy ani sprzedawcy.
Polecam lekture czasopism dla elaktronikow tam roi sie od takich ofert.
  \ napisał:
Czy GWC rurowe, w części , która jest już w domu, może być wykonane z ocieplonej rury spiro fi 200 mm.{nie jest w środku gładka} Czy opory powietrza nie będą za duże? Pomóżcie , potrzebuje pilnej odpowiedzi
Jaroma
nie zupełnie to nie ma znaczenia, rurę spiro montuje się standartowo w systemach wentylacji
WP
Czy ktoś może odpowiedzieć mi na następujący problem. W swoim domu zdecydowanie planuję instalację rekuperatora, najchętniej z GWC. Tu pojawia się następujący problem - bowiem podłoże domu to skała, poniżej ław fundamentowych lita skała, a fundamenty dookoła budynku są obsypane warstwą ziemi - ok. 1 - 1,30m. Czy ktoś może podpowiedzieć mi jak możnaby zrobić GWC rurowy?
Czy ktos z praktyków mógby się wypowiedzieć na możliwość pożenienia GWC z nagrzewnicą wodną taką jak poniżej:
http://www.flopsystem.com.pl/nowe/s13/GRUPY/PODGRUPA6.htm
Chodzi mi o tą do kanałów okrągłych.
Czy takie coś ma rację bytu i czy da się wykorzystać ciepłą wodę z CO do tej nagrzewnicy?
Poniewaz istnieje mozliwosc spadku temperatury powietrza za GWC
ponizej zera musisz miec automatyke ochrony nagrzewnicy: skojarzenie
pracy wentylatora z pompa CO w zaleznosci od temperaturach powietrza
W praktyce wystarczy mechanizm pomiaru temperatury za nagrzewnica
w kanale. Jesli spadnie np ponizej +4 st (marginesy trzeba dobrac)
wentylator jest wylaczany W ten sposob zabezpieczasz sie przed
zamrozeniem czynnika w nagrzewnicy.
Albo glikol.
  • 5 months później...
  • 3 months później...
