czy powstanie grzyb lub pleśń?
seti
Kupuję dom w stanie surowym zamkniętym z tynkami wewnętrznymi(akt notarialny podpisuję za tydzień). Tynki były kładzione około 2 miesiące temu (kwiecień) już po zamontowaniu drewnianych okien. Póki ekipa kończyła roboty, okna były regularnie otwierane, lecz od dwóch tygodni, roboty ustały, okna są szczelnie zamknięte. Po interwencji u developera okna będą uchylane. Czy to wystarczy? Czy dwutygodniowy okres zamkniętego szczelnie domu mógł przyczynić się do powstania grzybów lub pleśni? Co robić, żeby przeciwdziałać, poza intensywnym wietrzeniem?
Ostanio było bardzo cieplo, więc nie powinno być pleśni. W temperaturze powyżej 20 C nawet jak jest wilgotno raczej nie pleśnieje. Najlepsze temp. dla pleśni są od +5 do +18 stopni. Inaczej wszystkie sauny i łaźnie parowe byłyby zagrzybione.
pyrka, chyba trochę nie na temat, lub czegoś nie zrozumiałem.
Jeśli chcesz mieć fajne grzybki to spróbój nie zaizolować termicznie ściany zewnętrznej w łazience (tam właśnie jest wilgotno i ciepło).
Wracając do tematu to zamknięte okna (przy prawidłowo działającej wentylacji) tylko zmniejszą intensywność wysychania wilgoci budowlanej
pzdr
  • 4 weeks później...
Pleśń z mieszkania można usunąć bez potrzeby rozbijania ścian, przebudowywania wentylacji, czy dopłacania do ogrzewania, czy nadczęstego wietrzenia pomieszczeń. Problemem, jaki sprzyja pojawianiu się pleśni jest kondensacja wilgoci na ścianie, wskutek różnicy temperatury powietrza w mieszkaniu i ściany. O ile zniwelowania różnicy temperatur wiąże się z ogromnymi nakładami, o tyle prostsze jest sprawienie, aby wilgoć po prostu nie osadzała się. Można to osiągnąć stosując specjalną farbę antykodensacyjną, która ma nasepujące cechy:
1. jest termoizolacyjna - zapobiega oddziaływaniu termicznemu powietrza wewnątrz mieszkania na chłodniejszą ścianę, oraz na częste zmiany temperatury w łazienkach i kuchniach
2. jest dźwiekochłonna
3. posiada związki chemiczne, które dzięki swym właściwościom zapobiegają wszelkiemu rozwojowi pleśni
4. jest przyjazny dla ludzkiego zdrowia
ten produkt to CASAVIVA Anticondensa firmy BRIGNOLA
Co bardzo ważne produkt ten jest prosty w zastosowaniu.
zapraszam na stronę informacyjną producenta: http://www.brignola.pl
Kontakt e-mail: [email protected]
  • 8 months później...
