XGrzesX 25.06.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Czy można połozyć płytki rektyfikowane (bez fug) na elektryczne ogrzewanie podłogowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 25.06.2005 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 płytki rektyfikowane (bez fug) Czy to sa płytki mocowanie na stelażu? Tzn. miedzy posadzka a płytkami jest pustka powietrzna? Bo akurat pojęcie rektyfikacja nie ma nic wspólnego z fugą… Jeżeli tak to nie ma to najmniejszego sensu. Ogrzewanie podłogowe działa na zasadzie promieniowania, a w wypadku pustki powietrznej doszło by do całkiem niezłej izolacji + straty na konwekcje w tej pustce. Wydajność takiego ogrzewanie wg mnie (szacunkowo) mogło by spaść nawet o jakieś 70%. Jeżeli sa to „zwykłe” płytki tyle ze jakieś cudne i bez fug, to nie widzę przeszkód o ile wytrzymają one napręzenia termiczne A tak w ogóle. jakie jest zdanie producenta na ten temat?!?! czy mozna je stosować na ogrzewaniu podłogowym ?!?!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-712976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XGrzesX 25.06.2005 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Niestety nie masz racji ! Płytki rektyfikowane to płytki które mozna układać bezfugowo ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-713085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 25.06.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Niestety nie masz racji ! Płytki rektyfikowane to płytki które mozna układać bezfugowo ! hmm akurat to czy jest fuga czy jest czy jej nie ma to mały pikuś ( no powiedzmy ze ma gdzie sie brud zbierać ) przecież pomiedzy zwykłymi płytkami, jak ktoś chce, tez mozna nie stosować fug. moje pytanie dotyczyło czy sa mocowane jako podłoga podniesiona ( na stelazu, stołeczkach czy innej konstrukcji ) czy jako "normalna", płytki sa przyklejone do podłoza a nie odkrywczego stwierdzenie ze można je układać bezfugowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-713165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 25.06.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Czy można połozyć płytki rektyfikowane (bez fug) na elektryczne ogrzewanie podłogowe ? można ... ale upewnij się u sprzedawcy płytek no i trzeba dylatować taką podłogę w pola i stosować odpowiedni klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-713176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XGrzesX 25.06.2005 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Płytki będą układane normalnie na wylewce (na matach elektrycznych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-713180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modulor 27.06.2005 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Płytki będą układane normalnie na wylewce (na matach elektrycznych) eeee na matach elektrycznych !!! to zupełnie inne temperatury ... to spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-715354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.06.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 płytki rektyfikowane (bez fug) Czy to sa płytki mocowanie na stelażu? Tzn. miedzy posadzka a płytkami jest pustka powietrzna? Bo akurat pojęcie rektyfikacja nie ma nic wspólnego z fugą… Jeżeli tak to nie ma to najmniejszego sensu. Ogrzewanie podłogowe działa na zasadzie promieniowania, a w wypadku pustki powietrznej doszło by do całkiem niezłej izolacji + straty na konwekcje w tej pustce. Wydajność takiego ogrzewanie wg mnie (szacunkowo) mogło by spaść nawet o jakieś 70%. Jeżeli sa to „zwykłe” płytki tyle ze jakieś cudne i bez fug, to nie widzę przeszkód o ile wytrzymają one napręzenia termiczne A tak w ogóle. jakie jest zdanie producenta na ten temat?!?! czy mozna je stosować na ogrzewaniu podłogowym ?!?!! Nie tak do końca.W Anglii stosuje sie ogrzewanie podłogowe wodne (Rehau) pod podłogi drewniane ,bez wylewek.Zainteresował mnie tym klient ,który chciał sobie cos takiego założyć (na razie sie nie odzywa). Szukałem wiadomości n/t i znalazłem w Rehale angielskim. Podobniez jest to tam dość popularne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-715375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 27.06.2005 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 mógłbyś podesłać jakiegoś linka.ciekawy jestem jak to cudo wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-715435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.06.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 mógłbyś podesłać jakiegoś linka. ciekawy jestem jak to cudo wygląda. Ok będę jutro w pracy do podeśle ,może nawet uda mi sie podesłać materiały (anglojęzyczne) na mail ,bo ten mój strasznie ciężko chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-715486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 27.06.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Spiritus rectificatus. Orange juice. Screwdriwer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-715544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 27.06.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Spiritus rectificatus. Orange juice. Screwdriwer. Yes marlboro...! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35844-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-p%C5%82ytki-rektyfikowane/#findComment-715566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
