czy 2,70m w góre od miejsca podłaczenia pieca gazowego wystarczy
(mam na odległosc od podłaczenia spalin do nasady komina ) system schiedla
i jeszcze jedno pytanko
piec gazowy mam zamontowany na poddaszu uzytkowym..
czy nie będzie problemu przy ogrzewaniu pomieszczeń na dole?
piec 2funkcyjny
pozdrawiam Rafał
https://forum.murator.pl/topic/35855-czy-270m-w-g%C3%B3re-od-miejsca-pod%C5%82aczenia-pieca-gazowego-wysta/
A ja tak koło tematu: czy można rurę odprowadzającą spaliny od pieca gazowego przeprowadzić z kotłowni przez ścianę i podłączyć do komina w łazience. Po prostu w trakcie budowy zmieniły się koncepcje ogrzewania.
Może starczy , a może nie .Mój brat miał podobną sytuacje i komin na ok 3.5m a jednak musiał załozyć jakąś specjalną końcówkę poprawiającą ciąg i zabezpieczającą przed cofaniem spalin.
Gość 1950
kocioł gazowy musi mieć palnik wentylatorowy tzn. musi być z zamkniętą komorą spalania.
to jedna sprawa,
druga sprawa to, to, że nie zadawaj tego rodzaju pytań na forum bo może się okazać że to wszystko mija się z prawdą.
jeżeli będziesz miał jakikolwiek kocioł to do montażu tego kotła i odbioru budynku musisz mieć opinię kominiarską bez tego nic nie zrobisz z otrzymaniem gazu czy odbiorem budynku.
idz do kominiarza w swoim rejonie zapłać z otrzymanie opinii i będzie wszystko jasne.
DOTYCZY TO WSZYSTKICH ZAPYTAŃ NA TEMAT KOMINÓW
