nowwi 26.06.2005 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 W ogródku przy starym domu mam kilka roślin, które przydałyby się do nowego ogrodu. Najpiękniejsza jest 3metrowa sosna z długimi igłami,ale czy próby przesadzenia nie zabiją jej? Podobno to niemożiwe (?)Jeśli tak, zostanie po mnie na pamiątkę.To samo dotyczy migdałka w formie drzewka,okazałego płożącego iglaka, rododendronui białej pnącej róży. Wszystkie roślinki mają ok. 10 lat.Czy ktoś przesadzał takie starsze okazy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35865-przesadza%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redwald 26.06.2005 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 Możesz spokojnie przesadzać. Najlepiej poczekać do wiosny. Wykopać rośliny z dużą bryłą korzeniową wsadzić do skrzyni lub worka, przewieźć wsadzić i intensywnie podlewać. W taki sposób przesadza się nawet kilkudziesięcioletnie okazy drzew. My też część roślin, które mamy teraz przewieziemy do nowego domu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35865-przesadza%C4%87-czy-nie/#findComment-713647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowwi 26.06.2005 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 DziękiZastanawiam się jeszcze, jak dużą bryłę korzeniową należy zostawić.Jak reagowały wasze drzewka (te starsze) na przycinanie korzeni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35865-przesadza%C4%87-czy-nie/#findComment-714012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UKF 27.06.2005 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 My ponad rok temu (jakoś tak w marcu) przesadzilismy ok 3-metrową sosnę: została ona przesunięta o ok. 1,5 m przy pomocy koparki. Niestety nie udało się jej przetrwać Co do wielkości bryły korzeniowej to podobno (przynajmniej w przypadku sosen) powinna być taka jak obrys korony, a więc całkiem spora..... Mamy do przesadzenia jeszcze jedną sosnę (ok 1,5 m wysokości), ale "ręcznie" nie da się tego zrobić - bryła, jaką trzeba przenieść jest za wielka i za ciężka jak na ludzkie siły.... Może dowiedz się w jakiejś firmie ogrodniczej, czy nie przesadzają takich dużych roślin za jakąś rozsądną cenę... Pozdrawiam, Maria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35865-przesadza%C4%87-czy-nie/#findComment-714388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
