fiolek 26.06.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 Jak prawidłowo powinna być wystawiona faktura za wykonanie np.ścian fundamentowych ( robocizna + materiał) ,żeby za wszystko można była naliczyć 7 % vat .Czy "Roboty budowalno-montażowe w obiekcie budowlanym" to wystarczający "tekst" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35886-jaka-prawid%C5%82owa-tre%C5%9B%C4%87-na-fakturze-dla-vat-7/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 27.06.2005 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 "Obiekt budowlany" ,to trochę za mało. Trzeba dopisać mieszkalny jedno lub wielorodzinny i symbol KOB 11 w rubryce do tego przeznaczonej -KWiU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35886-jaka-prawid%C5%82owa-tre%C5%9B%C4%87-na-fakturze-dla-vat-7/#findComment-714440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 27.06.2005 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 czyli :Roboty budowalno-montażowe w obiekcie budowlanym, bydynek mieszkalny jednorodzinny. będzie ok ? czy jak będą np. trzy faktury w ciągu 2,3 miesięcy to mogą mieć taką sama treść ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35886-jaka-prawid%C5%82owa-tre%C5%9B%C4%87-na-fakturze-dla-vat-7/#findComment-714522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 27.06.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Nie znam żadnego przepisu, który mówiłby, że nie mogą. Nie zapomnij o symbolu, bo jak nie wpiszesz, to ściągną 22%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35886-jaka-prawid%C5%82owa-tre%C5%9B%C4%87-na-fakturze-dla-vat-7/#findComment-714663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 27.06.2005 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35886-jaka-prawid%C5%82owa-tre%C5%9B%C4%87-na-fakturze-dla-vat-7/#findComment-714776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myrmota 28.06.2005 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Owszem można wystawić więcej niż jedną fakturę ale musi się to wiązać z powstanie m obowiązku podatkowego u sprzedawcy tzn w tym konkretnym wypadku będzie się to wiązało z otrzymaniem przez sprzedawcę zaliczki, przedpłaty na poczet przyszłych prac lub też roboty będą wykonywane częściowo - w wypadku częściowego wykonania prac taki sposób wykonywania prac najlepiej gdy jest potwierdzony odpowiednimi zapisami w umowie oraz protokolami zdawczo-odbiorczymi Natomiast jeśli chodzi o błędną czy niepełną treść przedmiotu faktury to wg mnie nie jest tak łatwo tego zakwetionować - w rozporządzniu wykonawczym od ustawy o vat jest obowiązek podawania przy stosowaniu stawki innej niż podstawowa symbolu PKWiU lub odpowiedniego przepisu prawnego ale nawet w razie niepodania takiego symbolu czy pdstawy prawnej albo w wypadku błędnej treści faktury orrgan podatkowy powinien wyjaśnić czy stawka była prawidłowa - nie mozna zakwestionować prawa podatnika do stawki z tytułu błędów formalnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35886-jaka-prawid%C5%82owa-tre%C5%9B%C4%87-na-fakturze-dla-vat-7/#findComment-715746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
