Martius Laurens 07.11.2002 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Witam,moze ktos z uczestnikow bedzie mogl odpowiedziec na takie pytanie:Mieszkam w domu drewnianym, powiekszonym z czterdziestoletniego domu z bala. Dobudowane czesci ocieplone welna 15 cm, z zewnatrz deska calowka, od srodka deski albo plyta g-k (oczywiscie paroizolacja i folia paroprzepuszczalna. Wiatrolap ma niecale 15 m2 powierzchni, wysokosc 270cm, okna nowoczesne 100x120cm i 40x70cm. Drzwi wejsciowe sosnowe, najtansze, wyjscie na polnocny zachod. W suficie wejscie na strych, przykryte zasuwana plyta OSB z przyklejonym od gory styropianem 5cm (gora nieocieplona, blachodachowka na latach). W scianie bocznej otwor wyjsciowy dla zwierzat domowych 25x25cm, zasuwany deseczką. W wiatrolapie panuje temperatura ok. 10 stopni C przy temperaturze otoczenia zero. Pytanie: ktoredy przede wszystkim ucieka cieplo? Jak najprosciej poprawic sytuacje? Czy jest w ogole mozliwe?Bede wdzieczny za sugestie.Martius Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3589-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-ciep%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 07.11.2002 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Podaj dokłady układ warstw w ścianach zewnętrznych, np. od zewnatrz do środka.Podaj też warstwy stropu na parterem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3589-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-ciep%C5%82o/#findComment-44685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 07.11.2002 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2002 Tak na szybko:najtańsze sosnowe drzwi - nieocieplone plus szpary,wyjście dla zwierząt 25x25 deseczka i szpary.Przez te dwa elementy wiatr aż świszczy.Czy masz ogrzewanie w wiatrołapie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3589-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-ciep%C5%82o/#findComment-44686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martius Laurens 08.11.2002 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2002 Witam, przekroj scian zewnetrznych (od zewnatrz do srodka): deska calowka, folia paroprzepuszczalna Corotop 1,300 mg, welna 15 cm, paroizolacja, deska calowka. Ogrzewania w wiatrolapie nie ma. Czyli uwazacie, ze najwazniejsze jest zatkanie dziurki dla zwierzat oraz uszczelnienie drzwi, a wyjscie na strych ma mniejsze znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3589-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-ciep%C5%82o/#findComment-44762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 08.11.2002 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2002 sądzę że ciepło ucieka ci poprzez dach - jeżeli jest nieocieplony to wyciąga ci ciepło z domu - czysta fizyka nic więcej - jeżeli w wiatrołapie masz 10 oC to szczerze mówiac mogłoby być lepiej w domu- czy w wiatrołapie masz jakieś okna??cze dom jest podpiwniczony? jeśl;i nie to jaką masz podłogę/posadzkę>? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3589-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-ciep%C5%82o/#findComment-44767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 08.11.2002 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2002 Okna, wentylacja, strop.Wiatrołap jest przeciez nie ogrzewany to niby jaka ma byc temperatura przy 0 stopni na zewnatrz. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3589-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-ciep%C5%82o/#findComment-44780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 08.11.2002 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2002 nie wiem czy temperatury w wiatrołapie nie podniosłoby się o pare stopni wymieniając dzrzwi wewnętrzne na jakieś szczelniejsze - choc sformułowanie "najtańsze drzwi wejściowe" nie mówi czy są one już dobrze uszczelnione czy nie...jeżeli drzwi są na północny zachód top moze ci wwiewać zimne powietrze przez nieszcelności do wiatrołapu - oczywiscie ogrzewanie wiatrołapu dla mnie większego sensu nie ma...ale to tylko moje skromne zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3589-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-ciep%C5%82o/#findComment-44783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martius Laurens 08.11.2002 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2002 Witam,dzieki za odpowiedzi. Przekroj stropu (od dolu do gory): deska calowka, paroizolacja, welna 15cm, deska calowka. Drzwi nie sa uszczelnione i juz sa wypaczone od dolu, tak ze nie dosc ze wwiewa zimno, to jeszcze przy duzym deszczu i odpowiednim wietrze wlewa wode (to jak dotad zdarzylo sie raz). Wydaje mi sie, ze ogrzewanie wiatrolapu nie ma sensu do czasu, gdy zostanie ocieplone poddasze. Pozostaje pytanie co zrobic z drzwiami wejsciowymi - uszczelniac, czy wymienic drzwi i uszczelniac. Czy uszczelnianie drzwi sprowadza sie do zamocowania listwy poziomej od dolu i progu, oraz wypelnienia pianką szczelin pionowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3589-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-ciep%C5%82o/#findComment-44954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 09.11.2002 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2002 Mój Tata miał kiedyś podobny problem. Do wiatrołapu założył najtańsze drzwi (białe wewnętrzne). Potem przyszła zima, założył uszczelki, okleił drzwi styropianem, obił ładnymi deseczkami i ... po kilku dniach zadzwonił po hydraulika, żeby ten założył mały kaloryfer. Morał - i tak trzeba dostarczać ciepło do ogrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3589-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-ciep%C5%82o/#findComment-44978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 09.11.2002 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2002 Wymienic i uszczelnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3589-kt%C3%B3r%C4%99dy-ucieka-ciep%C5%82o/#findComment-44990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
