hej, a czy przypadkiem nie ma odgórnych wymogów?
o ile pamiętam w starostwie powiedzieli mi ze aby uzyskać pozwolenie na budowe trzeba dostarczyć war. przyłaczenia energii z ZE dla mocy conajmniej 7 kW (na zagospodarowanie działki/potrzeby budowy).
Jesli zas zamierzasz ogrzewac elektrycznie to musisz im udowodnić ze dostaniesz z ZE pożądany docelowy przydzial mocy (jak udowodnisz? właśnie składając od razu wniosek o przydział docelowy - a to kosztuje :-? )
https://forum.murator.pl/topic/35890-ile-pradu-na-budowe/#findComment-714367
Ja zamówiłem od razu 12 kW, bo potem zwiększenie mocy jest dużo bardziej kosztowne (nie pamiętam już cen, ale wychodziło prawie jeszcze raz tyle). Do małej betoniarki nie potrzeba dużej mocy, ale oprócz tejże trzeba jeszcze doliczyć: wciągarkę (jeżeli dom piętrowy), gumówkę (czyli szlifierkę kątową), no i czajnik elektryczny. Weź tyle mocy, żeby te wszystkie urządzenia mogły chodzić jednocześnie.
https://forum.murator.pl/topic/35890-ile-pradu-na-budowe/#findComment-714370
10 czerwca składaliśmy wniosek o warunki przyłączenia 23 odebraliśmy warunki zamówiliśmy 11 kW (trójfazowy) tyle ile docelowo do domu. I tak musimy zapłacic za moc docelową więc i na budowie będzie 11 kw.
Ważne jest jakie dają u was w energetyku zabezpieczenie przedlicznikowe :D
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/35890-ile-pradu-na-budowe/#findComment-714784
Jak powyżej też wydaje mi się że 7kW jest standardowo i tak miałem i wystarczylo na betoniarkę, gumówkę, wiertarki (razem) i na koniec na agregat, że o czajniku nie wspomnę
No jasne że wystarczyło. Dziwne by było, gdyby 7kW nie starczyło na tych parę maszynek. Tak na prawdę to powinno wystarczyć nawet 5 kW.
https://forum.murator.pl/topic/35890-ile-pradu-na-budowe/#findComment-714825
Pojęcie mocy zamawianej jest pojęciem sztucznym i służy jedynie do wystawienia rachunku przez Zakład Energetyczny. Istotną sprawą jest wielkość zabezpieczeń jakie Ci ZE pozwoli zainstalować. Powinno to być minimum 16 A bo tyle wymaga na rozruchu np duża szlifierka kątowa 1200 W bez "płynnego startu" . Podobnie mała spawarka 220V będzie miała problemy i może czasami wywalić bezpiecznik 16 A. Istotne są prądy rozruchu urządzeń a one mogą być kilkakrotnie większe od prądu znamionowego. Ze względu na rozruchy urządzeń korzystniejsze są tradycyjne bezpieczniki topikowe bo one o ułamek sekundy dłużej znoszą przeciążenie rozruchem. Wadą jest ich fakt że czasami bywają plombowane.........
https://forum.murator.pl/topic/35890-ile-pradu-na-budowe/#findComment-715134
Moc wynika z maksymalnego prądu (czyli zabezpieczenia przedlicznikowego). O "sztuczności" tego pojęcia można by się więc spierać, chociaż dla mnie też ważniejsze było zabezpieczenie przedlicznikowe, tyle że w podaniu do ZE była tabelka - moc i odpowiadający mu bezpiecznik. Zgadzam się, że na rozruchu urządzeń potrzeba dość dużego prądu, w związku z tym im większe zabezpieczenie tym lepiej - reszta to kwestia kosztów.
A co do plombowania bezpieczników - trzeba by mieć trochę wadliwą instalację, żeby wywaliły bezpieczniki topikowe przed licznikiem, jeżeli da się odpowiednio słabsze za licznikiem (a tak się przecież daje).
https://forum.murator.pl/topic/35890-ile-pradu-na-budowe/#findComment-715156
