takie mam pytanie:
wklad: jotul harmony 18
zamontowany 2 tyg temu, wczoraj byla proba generalna i przy otwartych drzwiczkach troche (20%?)dymu wychodzi na pokoj. drewno suche, komin ok 6-7m o przekroju 14x27cm, rura fi100 doprowadza powietrze z zewnatrz. budynek jest nowy, wlasnie wykanczany.
przy zamknietych dzwiczkach widac jak dym sie kotluje w srodku.
w zeszlym roku bylo palone koza i ciag byl bardzo dobry.
czy wszystko aby ok ? moze musi sie przepalic kilka razy ?
https://forum.murator.pl/topic/35896-kominek/
musze sprawdzic ale nie wydaje mi sie. dzieki za rady.
kurcze jak bylo w zimie palone koza to byla ona doprowadzona do komina rura o dlugosci ok. 1,5-2m w poziomie (miedzy koza a wylotem dymnym komina). ciag byl taki ze zasysalo ogien do rury. wiec cholera wie moze faktycznie cos sie zagnieździło w kominie ?
https://forum.murator.pl/topic/35896-kominek/#findComment-714746
A czym paliłeś w kozie może trochę przeczyścić komin ????? Bo o ile znam życie to resztkami sosny z budowy, u mnie po paleniu w kozie przez 1 zimę z 20 cm średnicy zostało "na oko" 3 a może 4 cm i kominek też dymił dopóki sie nie rozgrzał. Po wizycie diabła od kominów :evil: wszystko zaczeło kopcić prawidłowo prosto do komina.
https://forum.murator.pl/topic/35896-kominek/#findComment-714952
palilem scinkami z budowy, czym sie dalo.
ALE nie bylo duzo palone (powiedzmy ze 15-20 dni) i przewod w srodku byl tylko troche okopcony.
co do ekipy, ktora to robila nie mam zastrzezen - obudowa bardzo ladna, a i ogolnie robota zrobiona porzadnie. chyba ;)
https://forum.murator.pl/topic/35896-kominek/#findComment-714994
Od razu napiszę, żebyś traktował moją poradę z lekkim dystansem, bo nie jestem specjalistą. Niemniej mój kominiarz ostrzegł mnie przed jednym zjawiskiem, które BYĆ MOŻE miało miejsce i u Ciebie: chodzi o słońce.
Po południu, w upalny, słoneczny dzień może się zdarzyć, że słońce mocno nagrzeje komin. I wtedy rozpalenie czegoś w kominku (lub piecu) może się kończyć dymem w pokoju - gorący koniec komina sprawia, że ciąg nie powstaje. Trzeba wtedy wziąć gazetę i nabuzować w piecu/kominku - gdy temperatura na dole będzie większa niż na gorze komin "złapie" ciąg.
Sam tego nie miałem nigdy okazji sprawdzić, ale te zjawisko wydaje mi się prawdopodobne. Jaką miałeś pogodę w czasie "testów"?
Pieczara.
https://forum.murator.pl/topic/35896-kominek/#findComment-715145
