Jak sprawdzi? czy przymrozek nie zaszkodzi? ?
Tuż przed wystapieniem przymrozków murowano u mnie ścianę fundamentową z bloczków bet.(zaprawa + plastyfikator SedMix).Martwię się trochę bo mróz mnie zaskoczył - dziś w nocy było -8st. !!! Może sprawdzić wytrzymałość konstrukcji zgrabnym kopnięciem z półobrotu? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/3590-jak-sprawdzi-czy-przymrozek-nie-zaszkodzi/
Gość Peter
Dla uspokojenia Ciebie jestem gotów poświęcić i swoją głowę. A tak poważnie raczej nie powinie zaszkodzić mróz zaprawie już po 48 godzinach. Jeżeli nawet trochę zmniejszyłaby się jej wytrzymałość na ściskanie to dla całości fundamentów to nie ma znaczenia dla przenoszenia przyszłych obciążeń bo marka zaprawy wykonywanej na budowie jest wielokrotnie większa od potrzeb dla domu jednorodzinnego.
Peter
https://forum.murator.pl/topic/3590-jak-sprawdzi-czy-przymrozek-nie-zaszkodzi/#findComment-45039
  • 7 years później...
odgrzewam kotleta aby nie zakładać nowego wątku :wink:
wczoraj murowali mi ścianki działowe z pustaka i komin z pełnej cegły (część nad stropem). W nocy złapał b.duży mróz -10st. Chłopaki dodają uplastyczniacz mrozoodporny ale pytanie mam takie:
kiedy można sprawdzić czy mróz nie zaszkodził zaprawie? Niby była twarda jak kamień po 2h ale to chyba o niczym nie świadczy. Teraz nie wiem, czy warto murować dalej (jak się ociepli) czy nie ma sensu bo wcześniejsze pustaki i tak nie będą trzymać.
w ten oto sposób mam kolejny powód do zmartwień....echh
https://forum.murator.pl/topic/3590-jak-sprawdzi-czy-przymrozek-nie-zaszkodzi/#findComment-3988328
Miałem przemarznięcie na trzeci dzień. Był to fundament ogrodzenia. Trzeba było robic od nowa. Po roku się rozsypało.
https://forum.murator.pl/topic/3590-jak-sprawdzi-czy-przymrozek-nie-zaszkodzi/#findComment-3988369
przykład z życia. kilka lat temu u rodziny na wsi sąsiad robił ogrodzenie. po zalaniu wszystkiego w nocy przyszedł mróz (nie było żadnych dodatków). po kilku tygodniach kury rozgrzebały ogrodzenie.
jak przemroziło powinieneś zauważyć.
https://forum.murator.pl/topic/3590-jak-sprawdzi-czy-przymrozek-nie-zaszkodzi/#findComment-3988410
PIELĘGNACJA BETONU W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR
W przypadku betonowania w temperaturze ≤ 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialności za spadek wytrzymałości betonu będący wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem minimalnej wytrzymałości gwarantującej odporność betonu na działanie mrozu (≥8-10MPa). Domieszki chemiczne, zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, są de facto domieszkami przyśpieszającymi wiązanie i twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku ochrony zabudowanego betonu przed utratą ciepła. Konieczne jest stosowanie osłon zewnętrznych betonu poprzez okrycie go płachtami brezentowymi, matami słomianymi, płytami styropianu lub wełny mineralnej i szczelnymi powłokami np. folią lub papą. Inną metodą jest nagrzewanie betonu za pomocą nadmuchu gorącego powietrza lub przewodów oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie może spaść poniżej 5st.C, gdyż grozi to zahamowaniem procesu hydratacji cementu.
UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, które zastępują właściwą pielęgnację betonu.
źródło: http://www.sanbet-beton.pl/index.php?action=catalog&category_id=
Z oferty innej betoniarni:
http://www.abet.pl/oferta.html
* Usługi dodatkowe: podgrzewanie betonu przy temperturze poniżej +2 st. C
* środki umożliwiające betonowanie w niskich temperaturach do -10 st. C
https://forum.murator.pl/topic/3590-jak-sprawdzi-czy-przymrozek-nie-zaszkodzi/#findComment-3989314
to co piszą betoniarnie to wg. mnie uciekanie od odpowiedzialności "jakby coś się stało". Ciekawe czemu handlują betonem zimą skoro nie ma działających środków antymrozowych :wink: 8)
ps
Wykonawca mówi, żebym się nie martwił bo czy zaprawa przemarzła czy nie będzie widać jak tylko temp. skoczy na plus. Podobno będzie widać szpary na spoinach w skutek ciężaru poszczególnych warstw pustaka/cegieł. Zwyczajnie przemarznięta zaprawa nie będzie odporna na ściskanie.
Fakt faktem, że próbowałem oderwać wczorajszą zaprawę, która pospadała na posadzkę.....nie da rady :D
https://forum.murator.pl/topic/3590-jak-sprawdzi-czy-przymrozek-nie-zaszkodzi/#findComment-3989807
