czy mógłby ktoś jasno i fachowo napisać jaką odleglośc powinny mieć między sobą rurki wodnego ogrzewania podlogowego ?
Standardowo to 10-15 cm.
Nie ma wiarygonej odpowiedzi na którą oczekujesz, bez wykonania obliczeń.
Rozstaw wynosi zazwyczaj od 10 do 30 cm. Właściwy rozstaw powinien ci dobrać projektant.
Jeżeli bez projektu dobierzesz zbyt mały rozstaw przepłacisz za instalację, jeżlei za duży to nie będziesz miał komfortu cieplnego w pomieszczeniach.
Przede wszystkim od oodleglosci zalezy moc. Jak dasz w pomieszczeniu zamknietym (lazienka) zbyt gesto, to sie ugotujesz. Bedziesz musial zdlawic temperature na zasilaniu regulatorem. A wiele ludzi ma 1 regulator na wszystkie pomieszczenia... i wtedy klops, bo w innych bedzie zimno. Jak juz chcecie bez projektu, bez obliczen i na 1 rozdzielaczu bez termostatycznych glowic, to proponuje gesciej w pomieszczeniach otwartych, a mniej gęsto w zamknietych. Ale to i tak żle.
Świete słowa. Co prawda 30 cm na domek jednorodzinny to przesada (chyba , że do garażu),ale lepiej zostaw to fachowcom.Inaczej w łazience,w przedpokoju,pokoju....Ogólnie zakres "domkowy" jest od ok 10 -15 cm
sądzę że rurka na każdy metr długości daję określoną moc także 1 m kwadratowy gęściejszej podłogówki da większą moc cieplną o rzadziej rozmieszczonych , pytanie pozostaje jaką moc ma 1 metr bierzący rurki i jaka to ma być średnica rurki, nie wiem też do tej pory czy dawać pex czy miedz
Gość 1950
nie kombinuj, słuchaj falkona,
w zasadzie nie zrobisz błędu gdy 10 cm będzie w strefie brzegowej
ale pozostałe rozstawy wynikają z obliczeń i maksymalny rozstaw rur w podłógówce może wynosić w zależności od producenta do 35 cm,
większych odstępów się nie daje, chociaż może wyjść inaczej z obliczeń, bo stąpając bosą nogą po podłodze przy więszych rozstawach czuje się nierównomierność ogrzewania, prosto mówiąc będziesz miał miejsca cieple i zimne
A jak przeliczyć ilość metrów rurek 16-tek PEX-AL-PEX na m2. Ja wiem, że fachowiec jakoś to policzy, ale warto samemu też to zrobić, dla kontroli jego poczynań. Mój fachowiec coś wspominał o 5m rurki na m2 pomieszczenia ?
Gość 1950
, coś cieńkiego masz fachowca bo jak Ci tak powiedział, to więcej niż pewne że nie liczył tej podłogówki,
żeby dobrze policzyć podłogówkę należy najpierw policzyć OZC budynku a później wrzucić w kompa i program sam będzie liczył, albo policzyć to wszystko za pomocą nomogramów i też wyjdzie
ja osobiście bawię się nomogramami
jak juz ktos tu napisal - zaczac trzeba od zapotrzebowania na moc danego pomieszczenia a pozniej dobrac wezownice
Jesli gdzies masz blisko przedstawiciela firmy Aqaterm - oni maja piekny katalog wraz z poradnikiem jak montowac i diagramami by obliczyc podlogowke i rysunkami jak rury prowadzic
U mnie przy oknach w scianie dwa rzedy oddalone od siebie 15cm przy tarasowych tez trzy rzedy oddalone o 10 cm od siebie zas pozniej rozstaw co 25cm
Dziala bez zarzutu w salonie 48mkw
Poza tym zawsze na koniec nastepuje "zestrojenie" instalacji a jesli wydasz wiecej kasy na automatyke to nawet ja dasz zbyt gesto to sie nie ugotujesz ale nastapi inne zjawisko - tam gdzie masz poczatek podloga bedzi ciepla zas na koncu zimna. Biorac pod uwage sposob ukladania podlogowki jej "nadmiarowosc" spowoduje ze bedziesz wyczuwal roznice w temperaturze podlogi
I na koniec jeszcze jedna uwaga - pamietaj o tym ze tam gdzie postawisz meble to tak jakbys ten odcinek wylaczyl z grzania - tak na przyklad nie ma sensu ukladac rur w kuchni tam gdzie maja byc szafki stojace
A najrozsadniej jak sadze oddac to w rece specjalisty od podlogowek - przynajmniej pozniej klopotow nie bedzie a bledow juz nie sposob poprawic
Właśnie Jareko - lepiej zostawić to specjalistom. Co do rozstawu ok 10-15 cm między rurkami to masz (mniej więcej) pewnośc ,że nie będzie chłodnych pól(oczywiście tu także jest ważna grubość wylewki) .Co do automatyki to właściwie zawór ograniczający (lub dobierający) wystarczy w zupełności.Po to on jest . Przy podłogówce (jak nie jesteś do końca pewny) lepiej dać gęściej niż za rzadko (bo np grzejnik możesz zmienić a do zmiany rurek nikt nie będzie kuł podłogi). Co do ilości mb rury na m2 to w zależności pomieszczenia od. 3-7,5 mb/m2.Co do mocy - w łazieneczce o wymiarach 2*2 m gdzie stoi wc + umywalka + brodzik + jeszcze coś(np kosz na bieliznę) położenie co 10cm może nie zdać egzaminu.Dlatego ja zawsze proponuję dodatkowy grzejnik np drabinkowy. Jeśli chodzi o gęstsze ułożenie - to stosuje się to przy "zimnych" scianach np wyjścia tarasowe, duże okna.
A czy wg Was rurki podłogówki mogą iść pod brodzikiem kabiny?
Za kabiną (juz w kotłowni) jest rozdzielacz i wchodzą do niego dość gęsto upakowane rurki (chyba mniej niż co 10 cm)-dokładnie w miejscu gdzie będzie kabina.
Dzięki za szybką odpowiedź.No to jeszcze pytanko. Czy własnie w tym miejscu rurki powinny być w peszlach (przed rozdzielaczem), czy nie ma to znaczenia. Wogóle kiedy ( w jakich miejscach powinno się je włozyc w peszle?)
