No właśnie mam taki dylemat:
czy są jakieś zasady łączenia (pod drzwiami) materiałów na podłodze???
Np.: między łazienką a przedpokojem.
Co jeśli ściana ma 24 cm lub 12 cm? Czy drzwi są na osi szerokości ściany czy powinny licować ze ścianą od strony pomieszczenia na które się otwierają?
https://forum.murator.pl/topic/35930-%C5%9Bciana-24-cm-drzwi-gdzie-%C5%82%C4%85czenie-parkietu-z-gresem/
Nurni
Ja zawsze wstawiam prog dobrany do koloru-rodzaju plytek.
Linie laczenia robie pod drzwiami.Przy zamknietych drzwiach,nie widac progu.Oscieznice podcinam lekko,zeby prog wsunac pod nie.Ladniej to wyglada,niz dociety prog do oscieznicy.
Czasami jest problem z roznica poziomow plytki-podloga drewniana.
Wstawiam wtedy prog wyciety inaczej od strony plytek,a inaczej od drewna.
Nurni
A jak to jest z tymi drzwiami przy ścianie 24cm. Jeśli otwierają się do środka np. pokoju, to mają być usytuowane pośrodku ściany, czy bardziej ku brzegowi ściany?
Też słyszałem, że przy łączeniu 2-ch materiałów łączenie winno być pod skrzydłem.
To prawda, że obecnie wszystkie drzwi np, w obrębie danego korytarza do wszystkich pomieszczeń robi się według tego samego wzoru- takie same przeszklenia? Trudno mi sobie wyobrazić, by drzwi do salonu z 8 lub 10 szybkami pasowały także do WC i łazienki. No chyba, że modne ostatnio 4 przeszklenia poziome z matowym szkłem.
Zajmujesz się może sprzedaż drzwi wewn. - to mój obecny etap.
I prośba o odpowiedź na jeszcze jedno pytanie- kiedy najlepiej montować drzwi? Tynki, szpachle, wylewki już porobione. Obecnie zamierzam kłaść wszystkie płytki, by ostatecznie zakończć wszelkie mokre prace. Po jakim czasie po płytkach (później parkiet) montować drzwi, by się nie wypaczyły?
Uff.. Dzięki.
Nurni,
u mnie jest tak wlasnie, ze drzwi wewnetrzne sa z brzegu sciany w pomieszczeniu do ktorego sie otwieraja. Nie mam zreszta innej mozliwosci,bo drzwi przylegaja do oscieznicy, a oscieznice mam dokladnie na grubosc sciany z opaskami, wiec nie mogly byc nigdzie indziej. Sczerze mowiac, teraz dopiero widze, jak szerokie oscieznice dodaja uroku wnetrzu. Ciemna posadzka, ciemne oscieznice( barwione na palosander), jasne sciany w korytarzu. Laczenie oczywiscie pod drzwiami ze specjalna listwa progowa, jak pisze Luc.
Rafallogi,
Mozna dobrac drzwi z tej samej linii o szczegolnym rzeznaczeniu. Ja tak mam. Cztery drzwi w korytarzu. Wszystkie tzw kasetonowe. Do wiatrolapu jeden rzad na dole pelny i powyrzej cztery przeszklone. Lazienka jeden przeszklony na gorze i ponizej cztery pelne, gabinet i kuchnia, trzy przeszklone na gorze i ponizej dwa pelne. Wyglada ekstra. Jak chcesz to moge ci przeslac zdjecie na maila, nie mam jak wkleic.
Acha, wstawialem drzwi jak kafelki byly juz ze 4 miesiace.
Jankes
[email protected]
Poproszę.
Wiem, że z tej samej serii zawsze dobierzemy wg. różnych przeszkleń, ale mi chodzi o jednakowe przeszklenia we wszystkich drzwiach-podobno tak się teraz robi.
Jeżeli jest planowane połączenie parkietu z płytkami to aby wypadło pod drzwiami powinno być robione równo ze ścianą (z tą płaszczyzną ściany, w której są montowane drzwi).
Kiedy montować drzw to zależy od rodzaju ościeżnic. Obecnie większość ościeżnic montuje się na piankę niskoprężną i montaż powinien się odbyć po zakończeniu wszelkich prac mokrych, pierwszym zamalowaniu ścian farbą gruntującą i wykonaniu podłóg na gotowo. Po wstawieniu drzwi pozostaje pomalować na gotowo ściany i już. Dobrze jest też przed wstawianiem drzwi pomalować na gotowo sufity.
Ja zrobiłem tak, że łączenie parkietu ,który będzie, z gresem ,który jest będzie zamaskowane listwą mosiężną w kształcie T. Znajomi mają sprawdziło się. Mam nadzieję, że sprawdzi się i u mnie.
Kupiłem w Praktikerze. Drogie jak cholera. Trzeba też uważać na różnicę grubości materiałów.
8)
8)
Dzięki za odpowiedź, ale mi chodziło o to gdzie łączyć a nie jak. Listwę mosiężną, taką specjalną do łączenia płytek z parkietem, już nabyłem drogą kupna i o odpowiedniej wykości do konkretnego rodzaju parkietu.
