Pieczara 28.06.2005 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Witam, krótkie pytanko - co to jest gietka rura do gazu? Z czego ona jest - z metalu (harmonijka?) z plastiku, z gumy? Jak trwałe toto jest? Kiedyś się łączyło kuchenkę gazową "na sztywno". W instrukcji mojej kuchenki jest napisane, ze mozna podłączyć gaz "giętkim przewodem", ale "trzeba go wymieniać co roku" (sic!). Co prawda jest to w rozdziale o podłączeniu butli propan-butan, a w rozdziale o gazie ziemnym jest tylko o "giętkim przewodzie". Więc nie wiem czy to te same przewody. Pozdrawiam Pieczara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35945-gi%C4%99tka-rura-do-gazu-co-to-takiego-dot-kuchenek-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TJ BUDOWNICZY 28.06.2005 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 cześć to zupełnie inna bajka do butli są takie najczęściej pomarańczowe rurki z jakichś tworzyw gumy polietyleny czy coś tam do kuchenek na gaz ziemny są węże zbrojone za specjalnymi końcówkami np. z szybkozłączem że możesz odłączyć kuchenkę i sam zawór się przy odłączaniu zamyka ten wąż chociaż nie rozcinałem pod pancerzem ma z pewnością jakąś rurkę z tworzywa ja mam coś takiego od pięciu lat i żyję gaz przy kuchence ma niskie ciśnienie więc sądzę że taki wąż jak wymienisz co 10 lat to będzie spoko ale najlepiej sprawdzić w instrukcji pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35945-gi%C4%99tka-rura-do-gazu-co-to-takiego-dot-kuchenek-gaz/#findComment-715886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.06.2005 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Pieczaramozesz kupić atestowana - gumowa w obudowie stalowej zbrojona ...ta służy wg. mnie na wiecej niz rok ...a mozesz zwykła taka jaka używaja spawcze do butlli tlenowych czy acetylenowych - znacznie tańsza ... jest to rozwiazanie zastepcze niemniej stosowane - i dla tego przewodu prawdopodobnie zalecana jest wymiana co rok ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35945-gi%C4%99tka-rura-do-gazu-co-to-takiego-dot-kuchenek-gaz/#findComment-715889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 28.06.2005 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 krótkie pytanko - co to jest gietka rura do gazu? Z czego ona jest - z metalu (harmonijka?) z plastiku, z gumy? Jak trwałe toto jest? [...] W instrukcji mojej kuchenki jest napisane, ze mozna podłączyć gaz "giętkim przewodem", ale "trzeba go wymieniać co roku" (sic!). Mam coś takiego od 2 lat, metalowy [z zewnątrz] wąż wyglądający podobnie jak ten od prysznica. Na fakturze "wąż do gazu 150 cm bez zaworu", 112 PLN. Gazownik nic nie mówił o konieczności wymiany, są tylko okresowe kontrole szczelności [bodaj 2 razy do roku, mieszkanie]. Spytam przy najbliższej okazji. Szybkozłącze to w ogóle cudowna bajka - przy kuchence wolnostojącej można go odłączyć, kuchenkę wysunąć, sprzątnąć za nią, podłączyć znów. I to wszystko może zrobić osoba bez uprawnień . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35945-gi%C4%99tka-rura-do-gazu-co-to-takiego-dot-kuchenek-gaz/#findComment-715906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 28.06.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Ja mam takie połączenie w moim mieszkaniu. Długość wężyka u mnie to 1,2 m, ale są oczywiście krótsze. Nie pamiętam dokładnie ile zapłaciłem, ale coś mi tak świta, że około 120-130 zł. Ten wężyk to dobra sprawa, polecam. Mozna w razie potrzeby kuchenkę wysunąć i chociażby umyć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35945-gi%C4%99tka-rura-do-gazu-co-to-takiego-dot-kuchenek-gaz/#findComment-715908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 28.06.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Pamiętajcie by zawór gazu aparatu (tu kuchenki) był w miejscu "dostępnym". Może być w szafce, ale z wyciętymi plecami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35945-gi%C4%99tka-rura-do-gazu-co-to-takiego-dot-kuchenek-gaz/#findComment-715921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amar 28.06.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Jest to bardzo wygodne ze względu na możliwość przesuwania piecyka. Minus - po jakimś tam okresie (na opakowaniu mojego złącza było napisane - 5 lat) przewód powinien być wymieniony na nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35945-gi%C4%99tka-rura-do-gazu-co-to-takiego-dot-kuchenek-gaz/#findComment-716031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pieczara 29.06.2005 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Pięknie dziękuję TJ BUDOWNICZY, brzozie, ponuremu63, mario_pab, Peterkowi i Amarowi za odzew. Nieco mnie uspokoiliście. A w dodatku od teraz przestaję być "Forumowicz to brzmi dumnie"! To mój 300 post Jak ten czas leci... Pieczara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35945-gi%C4%99tka-rura-do-gazu-co-to-takiego-dot-kuchenek-gaz/#findComment-717734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 29.06.2005 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Taka giętka rura jest o ile dobrze pamiętam ze zwalcowywanych ze sobą w harmonijkę miedzi i aluminium, żadnych tworzyw sztucznych tam nie ma. Typowo producenci dają na to 50 lat gwarancji i jest to chyba najlepszy sposób na podłączenie kuchenki. Może być z szybkozłączem, ale nie musi - szybkozłącze dość mocno podnosi cenę takiego przyłącza no i nie zawsze się mieści za zabudową, jeśli nie planuje się wysuwania kuchenki, to można sobie odpuścić. Obowiązek wymiany co roku giętkich przewodów dotyczy takich klasycznych gumowych szlauchów, jakimi się podłącza butlę. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35945-gi%C4%99tka-rura-do-gazu-co-to-takiego-dot-kuchenek-gaz/#findComment-717823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
