Witam !!
Jak zawsze z prośbą o pomoc , do kolegów forumowiczów , zamontowano mi okna jakieś 2 tygodnie temu , są one pozaklejane taką taśmą ze znakami producenta ( okna plastik ) i na tej taśmie jest napis : " folię należy zerwać najpóżniej 2 tyg. po zamontowaniu okien "
Czy może ktoś z was wie dlaczego ta folię należy zerwać i czy nie lepiej jej zostawić aby ramy przy kładzeniu gładzi się nie uszkodziły ?
https://forum.murator.pl/topic/35949-oklejone-okna/
Pewnie chodzi o stronę wewnętrzną? Po tej stronie można zachować tolerancję w terminach zrywania folii (brak bezpośredniego działania promieni UV). Ale jeśli producent tak pisze może warto się zastosować do wskazówek, nigdy nie wiadomo jaką folią są oklejane. Zawsze przed kładzeniem szpachli, czy tynku gipsowego można okleić okno taśmą malarską. Ja u siebie nie zrywałem, ale robiłem próby zrywalności co jakiś czas.
ponadto przed malowaniem ścian i tak musisz okleić ramy taśmą, by zagrunować rogi przy ramie i położyć tam akryl (odpspajanie się ramy i tynku) a następnie pomalować ścianę farbą- potem odklejamy taśmę malarską jednym ruchem i mamy perfekcyjne zwieńczenie roboty. Obawiam się, że obecna folia po obrobieniu glifów tynkiem, gładzią i czym tam jeszcze i tak nie będzie w tym miejscu co potrzeba.
Proponuję jak najszybciej obrobić glify tynkiem (także ze względu na bezpieczeństwo okien :wink: ), zamontować narożniki, zaszpachlować, wyszlifować, odkurzyć całe ściany i sufit, zamieść podłogę i od razu zerwać (obciąć- tynk może lekko zachodzić na folie)) folię.
https://forum.murator.pl/topic/35949-oklejone-okna/#findComment-715993
...Proponuję jak najszybciej obrobić glify tynkiem (także ze względu na bezpieczeństwo okien :wink: ), zamontować narożniki, zaszpachlować, wyszlifować, odkurzyć całe ściany i sufit, zamieść podłogę i od razu zerwać (obciąć- tynk może lekko zachodzić na folie)) folię.
Popieram. Te dwa tygodnie jest lekko asekuracyjne, ale radzę w ciągu powiedzmy 2-3 miesięcy uporać się z tynkami i folię pozrywać. Najgorzej schodzi na zewnątrz okna od str. południowej i zachodniej. Po dłuższym oczekiwaniu nieraz jest tak "wprasowana " w okno przez słońce ,że litery na folii mogą zostać odbite na profilu :roll:
https://forum.murator.pl/topic/35949-oklejone-okna/#findComment-716117
okna w okleinie tak się nagrzewają iż nie dam rady przytrzymać ręki na profilu, bo parzy. Okleinę zewnętrzną zerwałe zaraz po montażu, wewnętrzną jeszcze mam, bo nie jest narażona bezpośrednio na słońce, po tynkach ją zerwę
https://forum.murator.pl/topic/35949-oklejone-okna/#findComment-716995
