Chonoratka 21.04.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2013 Franco, wtrącę się znów: czy też sam naklejasz (to Ty na zdjęciu)? Pion łatwo łapiesz, ile dajesz kołków na płytę? A jaką grubością styropianu robisz, tak z ciekawości zapytam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkowski 22.04.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Pytanie do wszystkich Ile styropianu w podłogę? I jak warstwy macie ułożone? Ściany fundamentowe - w projekcie przyjęte 8cm? Będzie OK? Podłoga na gruncie (od dołu licząc): grunt rodzimy, piach zagęszczony, płyta betonowa zbrojona siatką, styro EPS100 10cm (2x5xm), "chudy beton", wykończenia podłóg... Do tego oczywiście hydroizolacja po drodze... I kilka pytań - czy takie grubości styro są wystarczające? Jakiej firmy styropian braliście? Czy tylko kryterium ceny (wydaje się ryzykowne). I jeszcze jedna sprawa dość pilna - w projekcie mam pierwszą warstwę betonu wylewaną na zagęszczony piach (w uproszczeniu) pomiędzy ściany fundamentowe z dylatacją 2cm styropianem. Budowlaniec przekonuje mnie do wyciągnięcia płyty na ścianę fundamentową i zazbrojenia siatką (Romek ma chyba takie rozwiązanie). Jakieś opinie w temacie? Rozważałem jeszcze, by na piachu ułożyć izolację (folię), 5cm styro, potem dopiero lać płytę, i na ołycie docelowe ocieplenie 10cm. Ma to sens? rozwiązanie z tego co czytam chyba rzadko stosowane a koszt pewnie niemały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 22.04.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Nareszcie płyta fundamentowa! Też chciałam budować na płycie, ale projektant dość skutecznie mnie odstrasza, że dużo droższa od tradycyjnych fundamentów (ok. 2x) W internecie też różne wieści na temat kosztów chodzą. Napisz, proszę ile Cię kosztowała ta płyta. No i może trochę informacji technicznych - ile i jaki styropian, jakie uzbrojenie itp. A w ogóle to zazdroszczę wszystkim, u których już "mury pną się do góry". Ja jestem na etapie kompletowania papierów i dość powoli to idzie, niestety mnie płyta wyniosła około 30000 zł. Razem z podbudową piaskową, kopoarką, wstępna kanalizacją, przepustami, doprowadzeniem powietrza do kominka. Jedynie nie mam cokołu ocieplonego po obrysie bo szalunki były z dech drewnianych. Niestety mój teren jest taki a nie inny i Kierbud jak podjechał zobaczyć, to stwierdził, że zwykły fundamentu u mnie robić to tak z 40-50 k by trzeba liczyć. mam bardzo wysoki poziom wód gruntowych i od humusem płyty szare. U mnie płyta jest troszkę nietypowa bo jest tak jaby na płytkich ławach (grubość na ławach 25 cm, a pozatym płyta ma 13 cm). Pod ławami XPS 10 cm, a pod pozostałą częścią płyty EPS100 - 12 centymetrów na zamek. dodatkowo jeszcze mam pogrubienia pod ścianami nośnymi (w sumie 20 cm i pod tym też XPS 5 cm). Beton B20 Stal A-II, A-0 (cokolwiek to znaczy) W tych płytkich ławach 4#12 i fi6 co 25 cm siatka na całej powierzchni płyty #10 co 20 cm wzdłóż i w poprzek. no i na rogach takie jakby stężenia 6#10 co 10 cm no i pod komin dodatkowo siateczka 310 co 15 cm Aha na płycie (to już osobny koszt) planuję warstwy posadzkowe 2x5cm styro eps100 i na to wylewka około 8 cm a w niej być może kable grzejne elektryczne, ale to się jeszcze zobaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman_d 22.04.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 U mnie pojawiły się tynki na piętrze:http://imageshack.us/scaled/thumb/812/s5000276.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/835/s5000273.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/819/s5000278.jpgoraz cokolik na elewacji:http://imageshack.us/scaled/thumb/94/s5000265.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/835/s5000269.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco103 22.04.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 (edytowane) Franco, wtrącę się znów: czy też sam naklejasz (to Ty na zdjęciu)? Pion łatwo łapiesz, ile dajesz kołków na płytę? A jaką grubością styropianu robisz, tak z ciekawości zapytam? Tak to ja! Listwy startowe dobrze złapać i idzie jak ta lala! Niestety tynk cienkowarstwowy już zlecę ekipie. Stwierdziłem, że nawet z pomocą nie dam rady. ;( 2 kołki na płytę tylko na narożnikach daję więcej. roman_d Ty mnie nawet nie drażnij tymi tynkami. Edytowane 22 Kwietnia 2013 przez franco103 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chonoratka 24.04.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Wierzę, że dałbyś radę - zupełnie poważnie. Strasznie się cieszę, że naklejasz go samodzielnie. (2 w narożnikach przeciwległych - lewa góra, prawy dół? Dlaczego tylko tyle, będzie się trzymać na 100%? Czytałam że nawet 5 nabijają) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco103 24.04.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2013 Tylko po co? Przy naszych budynkach (parter + poddasze) przy prawidłowej technice przyklejania płyt styropianowych w ogóle nie powinno dawać się kołkowania... ale dla spokoju sumienia mojego! Ogólnie dość prosta ta budowlanka... poczytać i pilnować tego co się robi. Dzisiaj pierwszy raz osadzałem porządne ppoż. drzwi. Ciężkie, kolega pomógł i jest elegancko. Jutro wstawiam okno z roletą. Też pierwszy raz.... zobaczymy jak wyjdzie! A kołki no tak na przemian. Po skosie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman_d 25.04.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2013 Tynki wewnętrzne prawie skończone:http://imageshack.us/scaled/thumb/267/s5000042v.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/577/s5000037.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/687/s5000053.jpg Z zewnątrz już 2 ściany na prawie gotowo:http://imageshack.us/scaled/thumb/692/s5000033c.jpg http://imageshack.us/scaled/thumb/811/s5000029.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco103 26.04.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2013 A u mnie: parapety: http://img577.imageshack.us/img577/793/p4190002u.jpg niwelacja działki i pomieszczenie gospodarcze: http://img199.imageshack.us/img199/5127/p4260013.JPG i cały czas do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁukaszZ. 30.04.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2013 W końcu i ja mam się czym pochwalić.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman_d 01.05.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 I powstał kominek http://imageshack.us/scaled/thumb/15/dsc0080oy.jpg Jeszcze tylko zamontują w nim kratki, wyschnie klej i można się dogrzewać podczas imprez:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 01.05.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 Sam robiłeś obódowę czy jakas firma? Ja planuję bardzo podobnie - prosty słupek ewentualnie jeszcze jakieś półeczki (nawet na poczaku tez myślałem o narożnym - niestety koszty....) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roman_d 02.05.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Sam robiłeś obódowę czy jakas firma? Ja planuję bardzo podobnie - prosty słupek ewentualnie jeszcze jakieś półeczki (nawet na poczaku tez myślałem o narożnym - niestety koszty....) No niestety firma go montowała. Co do kosztów to wklad rogowy to jakieś 5-6 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek_ela 03.05.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Witam wszystkich, wraz z mężem jesteśmy na początku drogi, którą niektórzy z Was już, jak widzę kończą. Rozpoczynamy zbieranie dokumentów do PNB, oferty firm itd. Wybraliśmy wersję podstawową Z12 i planujemy podwyższyć ściankę kolankową, ale póki co nie ruszać poddasza. Stąd też szereg pytań. 1. Ile kosztuje adaptacja projektu jeśli chodzi o podwyższenie ściany kolankowej?2. Czy ktoś mógłby podesłać kosztorysy budowy na adres antekt(małpa)o2.pl?3. Budujemy w powiecie gliwickim stąd też pytanie o możliwość odwiedzenia czyjegoś domku w pobliżu ;P Za wszelkie rady , uwagi i wsparcie będziemy bardzo wdzięczni!Jesteście wszyscy bardzo motywujący. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco103 03.05.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 No to witamy w naszej grupie budujących z12 Ad.1 U mnie była w koszcie adaptacji projektu. Ad.2 Poszło Ad.3 Zapraszam na pomorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek_ela 03.05.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Mąż pochodzi ze Słupska to w czasie urlopu pewnie się wprosimy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco103 03.05.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 A domek 6km od Słupska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkowski 06.05.2013 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Cześć Elu i Antku Zapraszamy do Orzesza:) Niestety u nas dopiero fundament zasypany można pooglądać ale na czerwiec zamówiona jest więźba. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Ścianę kolankową podnieśliśmy do 120cm. z500 doliczyło sobie do ceny projektu 700zł. W sumie zapłaciliśmy 2770zł za projekt ze zmianami. (nie mylić zmian z adaptacją gdyż w z500 są to dwie całkiem różne sprawy). Czy w samym układzie będziecie chcieli dokonywać jakichkolwiek zmian? Przesuwanie ścianek, zmiany w instalacjach itp? Kosztorysy mam jedynie takie jakie składamy do banku (kredyt). Nie za bardzo odzwierciedlają rzeczywistość, choć dają pewne pojęcie o kosztach etapów. Co do projektu - proponuję zróbcie sobie "wywiad środowiskowy" w temacie tego jak wydawane są u Was pozwolenia na budowę, na ile szczegółowo sprawdzane są projekty (w tym zgodność danych z warunkami zabudowy jeśli były wydawane). Oryginalny projekt, który zamówiliśmy jest delikatnie mówiąc mało precyzyjny i zawiera dosyć istotne nieścisłości i błędy. W naszym przypadku dzięki uprzejmości urzędu obyło się bez zgrzytów (chodziło o kubaturę budynku - w projekcie brakuje informacji czy jest to wartość brutto czy netto a pan G. w z500 nie za bardzo był zorientowany). Dołączony projekt więźby nijak miał się do wariantu zakupionego projektu. (komin obrócony o 90st., ganek zadaszony dwuspadowo a nie jak u nas przedłużeniem połaci dachu. Pierdółki ale można się przyczepić jak ktoś będzie chciał. Dlatego warto popytać na ile bezproblemowo wydawane są u Was PnB. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania - walcie śmiało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco103 06.05.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Hmm... czyli nie ja pierwszy uważam, że projekty z z500 są lekko nie dopracowane... i więcej w nich reklam niż sensu ale oni tam twierdzą inaczej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antek_ela 06.05.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 (edytowane) Dziękujemy za zaproszenie - latem na pewno skorzystamy. Widać, że południe obfituje w z12:) Poradzono nam aby zmiany dokonać u lokalnego projektanta wraz z adaptacją. Najtańsze biuro "zaśpiewało" za to 1200zł, ale oprócz ścianki kolankowej, nie planujemy żadnych zmian. Poszukujemy wykonawcy/ów. Wiadomo, że część rzeczy mąż będzie robił samemu w miarę możliwości czasowych. Zdradźcie proszę, czy rozważaliście ogrzewanie gazowe? Generalnie nastawialiśmy się na piec na eko-groszek z podajnikiem i rusztem, ale ponieważ mamy możliwość podłączenia gazu, zastanawiamy się nad tym, czy wychodzi to dużo drożej w ocieplonym budynku... No a za gazem przemawiają wygoda oraz to, jak mało miejsca zajmuje kociołek dwufunkcyjny. Czy ktoś z Was to rozważał? Edytowane 6 Maja 2013 przez antek_ela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
