rafal9 28.06.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Ile płaciliście za wykonanie kanalizacji poziomu zero? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwka N. 28.06.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Jeszcze nie zapłaciłam i mam na razie wstępną wycenę za kanalizę w podbetonie na ok.1500 zł materiał + robocizna. Podejście do kuchni, jednego wc.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/#findComment-716275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala28 28.06.2005 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Witajcie,ja płaciłam łącznie za rozprowadzenie kanalizy i wylanie chudziaka 400,00.Materiały, czyli szare rury i kolanka kosztowały mnie jakieś 600,00. Mam 6 punktów.pozdrawiam,Ala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/#findComment-716464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zara 28.06.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Witajcie, ja płaciłam łącznie za rozprowadzenie kanalizy i wylanie chudziaka 400,00. Materiały, czyli szare rury i kolanka kosztowały mnie jakieś 600,00. Mam 6 punktów. pozdrawiam, Ala Ala dopytaj np.kierownika budowy czy aby te szare tanie rury z PCV to mogą być??? Słyszałam że powinny byc grubościenne -pomarańczowe, a takie na pewno sa droższe ale pewniejsze. W razie awarii trudno będzie rozkopać posadzkę w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/#findComment-716911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala28 29.06.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Zaraz tego co wiem to szare w domu, a pomarańczowe na zewnątrz. Szare są odporniejsze na wyższe temparatury.Było o tym na forum.pozdrawiam,ala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/#findComment-717369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziomo88 01.07.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Za wykonanie kanalizacji na poziomie zero oraz doprowadzenie rury do studzienki ściekowej zapłaciłem 350 zł za robociznę. Materiały kosztowały 1200 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/#findComment-720513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 04.07.2005 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 A czy nie lepiej "od teraz " umawiać się z hydraulikiem "za całość" oczywiście robota na raty ,ale powinno wyjść taniej i zawsze to jeden nie klnie na drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/#findComment-723202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aśka1719499870 04.07.2005 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 a ja mam 3 łazienki i pralnio-kolownie i za całość od początku do końca z materiałem (tylko bez samych grzejników) mam wycene na 7250. to drogo czy tanio? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/#findComment-723900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 05.07.2005 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Rozliczyłem się właśnie z hurtownią za materiał i robociznę i wyszło tak:za materiał 730 zł, w tym rura 160.W sumie 11 punktów w tym dwa piony, wyprowadzenie do wodociągu i studni. Robocizna 550 zł, poza położeniem rur musieli wykonać wiele przepustów. Nie wiem czy to drogo, czy tanio, ale wcześniej oczekiwałem niższych kosztów. Jak to zwykle bywa, wyszło drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/#findComment-724214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekW 05.07.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Materiały kosztowały 1200 zł. Wykonanie poziomego rozprowadzenia kanalizacji wraz z podejściami pod przybory sanitarne (7) do poziomu posadzki miałem w cenie stanu surowego. Za materiały zapłaciłem 1250,- PLN w tym rura doprowadzająca powietrze do kominka (jej położenie też w cenie). Pozdrawiam. Maciek PS. Szare rury z PCV jako podejścia pod przybory, a pomarańczowe grubościenne jako piony, przepust na zewnątrz i doprowadzenie powietrza do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/#findComment-724251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aśka1719499870 05.07.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 a jak liczy sie punkty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35963-ile-hydraulikowi-za-kanalizacj%C4%99-poziomu-zero/#findComment-724312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
