stoję właśnie przed takim wyborem i chętnie wysłucham mądrzejszych ode mnie. Dodam, że nie mam zamiaru kupić piły w celach zarobkowych, tylko by mieć ją pod ręką - słowem prace w przydomowym... "pobliżu" :D Pozdrawiam
Pearl
https://forum.murator.pl/topic/35985-jaki-sprz%C4%99t-wybra%C4%87-czyli-pi%C5%82a-elektryczna-contra-spalinowa/
Jak będziesz ciął przy domu, do zdecydowanie elektryczna. Po co Ci smród spalin, hałas jak się przymierzasz lub przez parę sekund nie tniesz? Musisz pamiętać by starczyło paliwa. Mam od 4 lat elektryczną, pocięła sporo. Prowadnice można mieć różnej długości. Standardowo moja miała 30 cm. Ale dwie pozostałe wersje tej samej piły, różniące się tylko długością prowadnic i łańcuch a miały 35 i 40 cm. Dokupiłem 40 cm jak potrzebowałem ciąć grubsze kloce.
Zależy czy cięcie będzie miało miejsce w pobliżu żródła zasilania, ewentualnie w zasięgu przedłużacza, czy też daleko od gniazda 230V. Koszt przedłużacza to najwyżej kilkadziesiąt zł.
Po odpowiedzi na to pytanie możesz sprawdzić ile kosztuje spalinowa a ile elektryczna tej samej mocy i producenta. Dalej kieruj się zdrowym rozsądkiem.
Ja mam elektryczną Makite 1800W. Ciąłem nią bez problemu pnie o duzej srednicy do kominka. Bez hałasu, bez problemu, bez konserwacji itp. Warunek - gniazdo w poblizu i brak koniecznosci chodzenia po duzym obszarze.
Wazne jest to, że dla piły elektrycznej jej moc jest stałą mocą maksymalną, a dla piły spalinowej jej moc jest mierzona przy prawie maksymalnych obrotach, w praktyce moc wykorzystywana jest sporo niższa (ale ma jednak zapas mocy).
