kenshin 28.06.2005 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Witam... NOszę się z zamiarem totalnej przebudowy i powiększenia metrazu budynku...jest jeden szkopół, budowa tylko do góry...I tu zaczynaja się problemy, budynek to drewniany "świdermajer pod warszawą i jak wiele w okolicy jest to drewniana konstrukcja w klatach pięćdziesiątych obmurowana "na 1 cegłę", brak jakiegokolwiek śladu fundamentów!!! Konstrukcja drewniana ma już trochę dosyć (brak wentylacji, wilgoć, tynk na trzcinie itp.) pomysł jest szaleńczy ale czy nierealny???oto szczegóły:warunki:0) budynek 7X9m, na piaskach, niepodpiwniczony, dach do wymianyco do zrobienia:1) podbicie fundamętów na szerokość 50cm pod istniejącą ścianę ceglaną (rozsądnie etapowo )pytanie:jakie koszty,2) wykonanie ściany zewnętrznej z ceramiki (z pustką powietrzną lub izol.termiczną pomiędzy)pytanie:ile kotew na m2, czy taka ściana przeniesie piętro?3) na ścianie ponad istniejącyn stropem drewnianym, nowy strop pytanie:drewniany czy żelbet lub ceramika przy rozpiętości konstrukcji 7m?4) piętro w ustroju drewnianym lub murowanym w zależności od rodzaju nowego stropu.5) nowa więźba i pokrycie dachowe pytanie:czy z onduline, ile powinna kosztować więźba? i w reszcie czy nie lepszy spychacz....????liczę na wyrozumiałość i może jakiś kontakt z konstruktorem który przeżyje taki ból głowy.... pozdrawiam Kenshin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35996-nowe-na-starym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 28.06.2005 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 tak czy inaczej potrzebujesz mieć ekspertyzę techniczną Twojego budynku.Tylko po ogledzinach stanu faktycznego, sprawdzeniu przekrojów, konstruktor może sie wypowiedziec czy nadbudowa jest mozliwa (i jesli juz, to zostaje tylko lekka konstrukcja czyli szkielet).znajdz konstruktora (w realu - ogledziny musza byc)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35996-nowe-na-starym/#findComment-716810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenshin 26.07.2005 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Serdeczne dzięki... Jednak po konsultacji ze znajomym konstruktorem trochę ochłonąłem.Plan jest taki..-nowe fundamenty zewnętrzne.-ściana jednowarstwowe porotherm 30 klasy 15-pietro drewniane włącznie ze stropem-klatka schodowa na nowych fundamentach(zewnętrzna) Teraz tylko projekt i jakaś sensowna ekipa wyliczyłem pobieżnie jakieś 30-35tys. ale prawdziwy kosztorys napewno to zweryfikuje... pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/35996-nowe-na-starym/#findComment-752660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
