joan 29.06.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Pomocy! Mamy pozwolenie na budowę - geodeta zaczął wytyczać budynek i okazało się że brakuje nam 32 cm działki!!! wiedzieliśmy że jest problem z miedzą - raniczy z jednej strony - ok. 50 cm odsunęliśmy się świadomie) i w ogóle ta działka wydawała się nam za mała (ogrodzona z dwóch stron) - ale w papierach wszystko było ok. - po zastosowaniu 4 m odstępu od budynku do granic działki(na mapce) MIAŁ ZOSTAĆ JESCZE 1M. cZY jesli w paierach wszystko się zgadza to te 32 cm można zignorować - czy ktos przy odbiorze budowy z nadzoru będzie chodził z miarką i liczył?[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36025-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 29.06.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 skoro na mapce jest ok i została zrobiona przez geodete tzn. ze miedza jest źle wytyczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36025-pomocy/#findComment-717543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 29.06.2005 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 prosze o radę - wynika z tego że w starostwie coś źle policzyli - ale decyzję mam, w działkę został wrysowany budynek, tyle że geodeta twierdzi ze brakuje mu 32 cm - nie chcę wytyczyć budynku na placu. Czy zmienić geodetę czy napisac odwołanie od decyzji o pozowleniu - ale to wszystko zburzy - bedę musiała poszukac nowego projektu albo istniejący pomniejszyc o te 30 cm. Czy jest może jakieś inne wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36025-pomocy/#findComment-717723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 29.06.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Spróbuj wyjaśnić na czym polega to że "brakuje". Czy chodzi o to, że ktoś kiedyś źle pomierzył i sąsiednie działki są wyznaczone prawidłowo, a Twoja jest w rzeczywistości mniejsza? Czy raczej jest tak, że granica użytkowania w terenie (płot, miedza) przebiega nie tam gdzie powinna? Dalej wspomianasz że był 1 meta "zapasu". Czy w tej sytuacji nie da się zmieścić domu na działce żeby zachować przepisowe 4 m odległości od granicy? A może da się bez bólu zrezygnować z okien w ścianie po jednej stronie albo zastąpić luksferami? Wtedy wystarczyłoby 3 m odległości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36025-pomocy/#findComment-717762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
