wbrat 29.06.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Witam, Planuje u siebie went. naw.-wyw. z rekuperatorem. Wymyśliłem, żeby świeże powietrze czerpać rurą prowadzoną pod ziemią (tak, by latem ochładzała pow. a zimą - wstępnie ogrzewała). O ile dobrze rozumiem, jest to pewien (najprostszy) rodzaj gruntowego wymiennika ciepła. I w związku z tym mam pytanie - przyjęte jest, że z gruntowego wymiennika korzysta się tylko zimą i latem - wiosną i jesienią już nie... DLACZEGO?? Czy w związku z tym powinienem przewidzieć jeszcze inne źródło dopływu powietrza (na wiosnę i jesień)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 29.06.2005 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Prosta sprawa - wiosna, na dworze świeci słonko i robi się +18 stopni, a z gruntowego będzie ci szło do domu powietrze o temp 10 stopni. Czyli nie dość że chłodniejsze, to jeszcze zużywasz energię na przetłoczenie go przez złoże wymiennika.Po to robi sie czerpnię wiosenno-jesienną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/#findComment-717677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 29.06.2005 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 RYDZU, w tym co napisałeś jest trochę racji. ale nie do konca.o wiele wazniejesze jest odowienie złoża. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/#findComment-717773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 29.06.2005 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 o wiele wazniejesze jest odowienie złoża Ja u siebie chce dać po prostu zwykłą rurę, więc odnowienie złoża chyba za dużo tu do rzeczy nie ma... poza tym myślałem, że odnawienie złoża powinno odbywać codziennie (co wyklucza prace went. w trybie ciągłym). Bo ile czasu moze byc potrzebne do odnowienia? Godzina, dwie? Na pewno nie 3 miesiace.... A tak w ogole to przekonuje mnie wyjasnienie Rydzu. Poniewaz wczesniej nie planowalem dodatkowej czerpni, to teraz musze poczytac jak sie to robi technicznie - tzn. jak sie laczy obie czerpnie w obieg i w jaki sposob "przełącza" sie z jednej czerpni na drugą. Ale mysle ze o tym znajde cos w obszernych archiwach forum... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/#findComment-717799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 29.06.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 RYDZU, w tym co napisałeś jest trochę racji. ale nie do konca. o wiele wazniejesze jest odowienie złoża. Co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/#findComment-717814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 29.06.2005 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 poza tym myślałem, że odnawienie złoża powinno odbywać codziennie złoze powinno być odnawianie codziennie, jezeli jest to złoze kamienne. Bo ile czasu moze byc potrzebne do odnowienia? Godzina, dwie? Na pewno nie 3 miesiace.... heh. a bezwładność ?!? a bilans energetyczny ?!? czas przeznaczony na regeneracj złoza powinien być równy czasowi pracy złoża.... przyczym termin "złoze" dotyczy zarówno złoza gruntowego jaki i kamiennego. Ja u siebie chce dać po prostu zwykłą rurę a ile chcesz ją prowadzić 60 metrów ?!?! przy kilku metrach, efekt moze być porazająco mizerny. a koszty znaczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/#findComment-717821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 29.06.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 To ja chyba czegoś nie rozumiem.Mówimy o GWC rurowym. Sam zresztą będę taki miał - na początek 30 metrów.Jeżeli pracuje całą zimę to złoże się wychładza.Potem przychodzi lato i złoże się ogrzewa.Czyli chyba bilans jest na zero? PS.Mam na ścianie szczytowej czerpnię "awaryjną" ale nie zamierzam jej używać systematycznie lato-zima. Mam jeszcze ten komfort, że u mnie jest wysoki poziom wód gruntowych, który zdecydowanie zwiększy sprawność GWC rurowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/#findComment-718318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 29.06.2005 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 W okresie w którym temp. za wymiennikiem jest niższa niż na zewnątrz, wymiennik w rekuperatorze z powodzeniem da sobie radę i podniesie przyzwoicie temperaturę powietrza wtłaczanego do domu. Innymi słowy nie ma co się martwić tym co będzie gdy z wymiennika poleci + 10 a z rekuperatora +16 gdy na zewnątrz jest +18 . W najlepszym razie oszczędność wyniesie 4 st. co przy 200m3/h daje 250W. Ponieważ mowa o okresie przejściowym takie korzystne warunki pojawiają się w godzinach południowych zaś nocą jest inaczej. Oszczędności będą nieznaczące, przy sporym zamieszaniu z przełączaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/#findComment-718403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 29.06.2005 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Jeżeli pracuje całą zimę to złoże się wychładza. Potem przychodzi lato i złoże się ogrzewa. Czyli chyba bilans jest na zero? teoretycznie tak. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że pomiedzy latem a zimą sa okresy przejsciowe - wiosna i jesień, i wtedy wystepują "straty" w energii jaka sie zgromadziła w złozu jezeli jest ono uzywane w okresie wiosenno jesiennym. Podam to na przykładzie przejscia zima-lato. Zimą złoze sie się ochładza. I chcielibyśmy aby oddało całą zgromadzoną energie ("chłód") w lato, w momencie uzywania wiosną, czesciowo ogrzewamy złoże ( są to nasze straty ) i spada jego efektywność w lecie. mozna by tak powiedzieć. używająć tylko w zimie i lecie - bilans wychodzi na zero uzywająć cały rok - powstają "straty". przyznaję się, mogłem nieszczesliwie uzyć stwierdzenia " bilans energetyczny". Lepiej by brzmiało: bilans energetyczny ze względu na naszą kieszeń innym aspektem jest to, że aby osiagnać jak najlepszą wydajność ( = ekonomicznie uzasadnione koszty) róznica temperatur pomiedzy pobieranym powietrzem a złożem powinna być jak największa ( czyli lato, zima) Mam jeszcze ten komfort, że u mnie jest wysoki poziom wód gruntowych, który zdecydowanie zwiększy sprawność GWC rurowego szczęściarz, czasami opłaca się mieć wysoko wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/#findComment-718410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 30.06.2005 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 przy kilku metrach, efekt moze być porazająco mizerny. a koszty znaczne. Teraz ja nie rozumiem... jak kilka metrów rury może oznaczać "znaczne koszty"? Własnie dlatego, ze chce ograniczyc koszty, to robie tylko takie "pseudo GWC" - może kiedyś je zmodyfikuje, poki co nie stac mnie na to (na czyms przeciez trzeba oszczedzic - mysle ze to jest dobry obszar do oszczedzenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/#findComment-718756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
proxy 30.06.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 jak zwykle muszę się tłumaczyć ok, już wyjaśniam. znaczne koszty ( np 900 zł ) poniesione na kilka metrów " pseudo GWC" mogą być nie adekwatne do zysku jaki sie otrzyma ( 30 zł rocznie). i koszt zwrotu inwestycji bedzie długi. doczego to doszło, że polecam Muratora, ale w numerze 11/2004 str 156 jest zrobione wyliczenie czy opłacało sie robić GWC ( i to jakie 80m !!!, ale, no własnie, domowej roboty). jakbyś nie miał dostepu do tego nr, to wyslij maila na prv to Ci wysle skany dla scisłosci, nie jestem przeciwnikiem GWC, wrecz przeciwnie, ale moze warto po prostu poczekać rok, dwa dozbierac kase i zrobić raz, a porzadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36029-gruntowy-wymiennik-czemu-nie-ca%C5%82y-rok/#findComment-719282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
