Wdmuchiwanie keramzytu ... odkurzaczem ?
Mam troche keramzytu (zostalo go w wyniku niedokladnego obliczenia :wink: ) frakcji do 3 mm (moze nawet do 2) i aby sie nie zmarnowal, chce nim ocieplic strop. Tylko ze od dolu :wink: Chce go wdmuchnac pomiedzy strop, a cos w rodzaju sufity podwieszanego. No i tutaj zabardzo jeszce nie wiem jak to zrobic :wink: Wiec szukam pomocy u Was. Myslalem zeby zmodyfikowac jakos odkurzac, odwrucic mu ciag, i i cos zeby zasysal keramzyt, i go wdmuchiwal :). Co wy na to ? moze macie jakies pomysly, moze ktos z Was juz takie cos robil :D
https://forum.murator.pl/topic/36033-wdmuchiwanie-keramzytu-odkurzaczem/
A czy warto? Izolacyjność keramzytu nie jest jakaś rewelacyjna. Może łatwiej będzie wywiercić w stropie od góry otworek o średnicy większej niż 3 średnice kulek keramzytu by się Ci nie zaklinowało w otworze i wsypywać od góry? Ponieważ sypiąc z góry usypiesz pod dziurką stożek, to co jakiś czas przez otwór włóż jakiś drut i przegarnij keramzyt na boki.
Powodzenia :D
https://forum.murator.pl/topic/36033-wdmuchiwanie-keramzytu-odkurzaczem/#findComment-718264
Jeśli byś jednak chciał wdmuchiwać to odkurzacz bedzie zbyt słaby. Musiałbyś skonsruować coś na kształt pistoletu do piaskowania (kulkami keramzytu) i użyć sprężarki. I to o sporym wydatku.
https://forum.murator.pl/topic/36033-wdmuchiwanie-keramzytu-odkurzaczem/#findComment-718266
Jest coś takiego i nazywa się chyba inżektor.
W wersji odkurzacza byłoby tak;
Podłączasz wąż na wylocie z odkurzacza a w rurce montujesz drugą cieńszą rurkę pod katem ok 30 stopni, pęd powietrza wytwarza podciśnienie i zabiera ze sobą "okruchy" keramzytu.
Zasada podobna do tej jak w taki pistolecie do malowania odkurzaczem.
Dopiszę jeszcze, że ta cieńsza rurka ma wystawać nieco w rurze odkurzacza aby występowało zjawisko takie jak w zwężce Venturiego
Na razie nic w necie nie znalazłem ale jeszcze poszukam.
https://forum.murator.pl/topic/36033-wdmuchiwanie-keramzytu-odkurzaczem/#findComment-718348
Zgadza się talex, tylko odkurzacz nie da rady zassać keramzytu. Potrzebne wyższe cisnienie. Dlatego napisałem o sprężarce.
https://forum.murator.pl/topic/36033-wdmuchiwanie-keramzytu-odkurzaczem/#findComment-718542
Nie musiałby, możnaby tę skosną rurkę ustawić od góry i do niej wsypywać/dozować keramzyt.
No ale jak daleko on doleci to druga sprawa :) dlatego zgadzam się z tomkiem 1950, że kompresor bedzie lepszy od odkurzacza.
https://forum.murator.pl/topic/36033-wdmuchiwanie-keramzytu-odkurzaczem/#findComment-718659
